1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну из поддомья все-таки понадежнее из-за разницы температур. Опять-таки получится почти вентиляция в многоэтажке, да и лишнюю влагу снизу выводить будет :)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ввод от унитаза со второго этажа рекомендую сделать с отводом трубой в сторону на 1м. или около того. Если отвод сделаете очень коротким, то может с первого этажа тянуть на второй.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не, буду делать классически: на пару метров вверх и там под потолком через пару углов уже ввод.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @SergeyAS, Либо сказано слишком много, либо не сказано ничего!
    Проблемы с вентиляцией или с септиком тоже?
    С вентиляцией самое простое решение это вентиляторы, с чего это такое к ним предубеждение. Если нет электричества поставьте аккумуляторный. У меня в санузле квартиры самодельный, из кулера от сервера (чуть больше чем у компа) выбрасывает в трубу и пар и дурной запах за секунды.
    А вам придется ждать и нюхать десятки минут пока все не уйдет на малой тяге (да еще и от погоды будет зависеть).
    Для высокого УГВ тоже есть технические решения. Как герметичный септик, так и бюджетные самоделки в виде бочки- отстойника и насыпного поля аэрации, которое выше уровня земли и УГВ.
    В этом случае на этажах ставят унитазы с автоматическими насосами- измельчителями, которые по размеру не больше смывного бачка и забрасывают все в любую точку на участке.
    В этом случае расход воды минимален.
    P. S. Продувание снизу советую ликвидировать (радоваться особенно нечему) ваша "Борьба" наверно не в тропиках находится.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Они гудят, абсолютно бесшумных нет, слушать ночью никакого интереса.
    Вы наверно немного не в теме торфяных туалетов и не догадываетесь, что у них естественной вентиляцией отлично выдувается запах содержимого, о чем и идет разговор.
    Есть. Я про них знаю, и обсуждаю не в теме Piteco.
    Писал относительно наличия тяги. Все остальное там сделано к месту, по условиям грунта и не имеет никакого отношения к теме Piteco.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Насчет шумности возможно вы преувеличиваете. У меня действительно шумный, но в комнатах уже не слышно. Большие накладные шумят не больше чем напольные.
    Конечно если много народу и постоянно ходят туда-сюда всю ночь, тогда и от хлопанья дверей не уснешь (никакая вытяжка не спасет). Тогда туалет надо относить подальше от спальни. А если один, то ведь спишь не в туалете, - попользовался, включил на таймер, и пока добрался до кровати уже тихо.
    А в теме торфяных или водяных проблема одинаковая. Причем водяной пахнет пока не спустил, а торфяной все время.
    И если внимательно прочитать отзывы, то "естественной вентиляцией отлично выдувает запах" к следующему посещению (тяга не печная и потому очень слабая). Т. е. торфяной является непрерывным генератором запаха и естественная вентиляция справляется только с ним.
    А вентилятор сразу обеспечит отсутствие запаха в момент посещения. И предлагаю я его как вариант кратковременного включения с водяным (и торфяным как дополнение при необходимости) туалетом.
    Конечно если сами запах не производите тогда все в порядке.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не всё так плохо и тяга не такая уж и слабая. Всё зависит от того насколько прямой и широкий канал (гофры и зигзаги ухудшают тягу, а в 100-110мм трубе прекрасно тянет) и от погоды, а точнее разницы внутри и наруже помещения из-за которой эта тяга образуется. Иногда когда сижу, то очень хорошо ощущаю эту тягу при трубе 3м. из которых 1м. над кровлей. А тут труба может быть ещё выше.
    Тут есть одна проблема - когда вентилятор отключен. то лопасти перекрывают канал и очень ощутимо падает тяга и получается проблема. Поэтому или гонять его постоянно или быть готовыми к этой ситуации.
    Подтверждаю. Слабый запах появлялся 2-3 раза за 3 года только когда на улице было больше +30 и полный штиль. При первых симптомах пользователям доводилась команда "Увеличить объем торфа при засыпании" и проблема исчезала.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DimaVSmith, Согласен "тяга не такая уж и слабая", как говорил Винни Пух "оно хорошее но почему то хромает":)]
    Но вентилятор в сравнении с ней просто зверь. Все дело в том, что говорим о разных источниках запахов, и борьба с ними происходит по разному. Бывает после посещения, и при естественной вентиляции, туда полчаса никто зайти не может. И фоновый запах покажется цветочками.
    А вентилятор можно поставить в байпас (параллельно) или вообще не пользоваться трубой, а дуть через стенку.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Здесь тема торфяного туалета, поэтому здесь говорится о вентиляции его содержимого. Темы вентиляции санузла открытым окошком/стеновым вентилятором и использования аэрозолей находятся в другом месте.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    не пересушите вентилятором содержимое торфяного туалета, а то компостирования не будет идти
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не надо искусственно измельчать темы, а уж тем более требовать этого от других. Иначе обсуждая болт, придется за гайкой бегать в другую тему.
    Вы подняли вопрос о вентиляции торфяного туалета, причем очень развернуто, включая конструкцию фундамента (он уж точно находится в другом месте). Это вас не остановило.
    Хочу напомнить что в производстве запахов Вы с торфяным туалетом составляете симбиоз, поскольку в кишечнике происходят аналогичные процессы, с теми же микроорганизмами и на порядок интенсивней за счет более высокой температуры.
    Было бы странно для каждого источника делать свою систему вентиляции.
    Использование же ароматизированных аэрозолей для получения гибридных запахов в замен чистого воздуха лично у меня вызывают тошноту и неприятные ассоциации, -даже заглядывать туда не собираюсь.
    @pupil, вентилятор предлагаю только в кратковременном режиме при посещении, так что за самочувствие бактерий не опасайтесь. Да и подливать им будете регулярно:aga:.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну вы ведь совсем не в теме, ну зачем что-то пишете? У торфяного туалета Piteco 505, о котором эта тема, есть специальная труба для вентиляции его содержимого. Эта труба выходит из помещения, где установлен туалет, на улицу, не соединяясь ни с какой вентиляцией самого помещения. Пытаться хоть как-то связать краткосрочный запах от процесса отходоиспускания с долгосрочным запахом самих отходов в камере торфяного туалета может лишь человек, который ни разу не видел и не использовал такую систему. Пожалуйста, не надо больше давать советов, не разбираясь в сущности вопроса.
    P. S. Если здесь бывают модераторы, то снесите, пожалуйста, весь последний флейм ни о чем.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Труба которой комплектуется Питеко ни на какую улицу не выходит. Для этого, как минимум, к нему должна прилагаться еще и кабинка.
    Эта труба, состоящая из маленьких кусочков, которые надо держать руками чтобы не развалились, полностью ни для чего не пригодна, поэтому здесь и обсуждается эта проблема, - как лучше сделать вентиляцию.
    Наверно чтобы не получать советов, не следует задавать вопросов. И зачем спрашивать если знаете лучше других? Получается, что вы учите меня "правильным" ответам на ваши же вопросы.
    А если хотите подменить собою модератора то хотя бы держитесь в рамках приличия и не переходите на личности.
    Наверно решить кто разбирается можно только в процессе дискуссии. Вы же пользуетесь приемом, -всё на что не можете аргументированно возразить выводите за тему. Причем без ссылок, просто посылаете "куда подальше".
    Несколько раз думал, что вопрос уже исчерпан полностью, но вы никак не можете остановиться,
    видимо никак вам не отвечают чтобы было "правильно и понравилось"
    P. S. Насчет взаимосвязи запахов, вы видимо считаете свой запах благородным и потому никак не связанным с вульгарным из туалета. Меня же, судя по всему, причислили к дикарям, справляющим нужду исключительно на свежем воздухе (цитата: "...может лишь человек, который ни разу не видел и не использовал такую систему.")
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ладно, давайте последний раз по существу (этот флейм могут прочитать начинающие питековладельцы и могут подумать о Питеко плохо).
    Эта труба отлично работает у меня в уличном туалете. Все проблемы возникают только в случае невозможности сделать ее прямой, или нехватке длины.
    Давайте еще раз обсудим источники запаха. В первом случае запах появляется в санузле во время процесса. Поскольку его источник после окончания процесса исчезает, то запах легко убирается минут за 5 включенным вентилятором/открытым окошком/аэрозолью. Да и сам он минут за 10-15 рассасывается. Поэтому вопрос его ликвидации мало кого волнует, поскольку решения известны.
    В отличии от этого запаха, запах от торфяного туалета не уходит, поскольку его причина лежит в нем самом, и источает миазмы через щели крышки. Можно конечно не ставить трубу и рассчитывать на вентиляцию санузла, но в этом случае санузел сам станет трубой. Т. е. для входящего в санузел вонь останется. Для ликвидации этой проблемы разработчики и предусмотрели вывод запаха содержимого через отдельную трубу, которая либо выводится за пределы санузла, либо жестко соединяется с действующей вентиляцией. Вся проблема состоит в том, в каких случаях хватит естественной приточной вентиляции, а в каких нужно ставить постоянно работающий вентилятор вытяжки в разрез трубы.
    На мой вопрос ответили в первом же посту, и дополнили в паре последующих, за что авторам Спасибо! Теперь запасной вариант готов.
