1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Подскажите, а эта модель достаточно устойчива? Никакого крепления к полу у неё нет?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Устойчива. Крепление есть: сквозь корпус можно привернуть саморезами к полу, там даже места для этого отмечены
  3. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    сквозь? а протекать через эти места не будет?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, сквозь. Протекать там нечему, т. к. вся жидкость во вкладыше. В крайнем случае в боковых канавках корпуса. И даже если как-то возникнет залив, то головки саморезов полностью прокол закрывают
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Суперфанта, крепят всё равно саморезами с резиновыми прокладками, но я не вижу в этом никакого смысла. Если пользоваться не в пьяном виде, то крепление не нужно. :)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А я без прокладок :) Правда и дырок никаких не делал, тупо шуруповертом ввинтил саморез сразу через днище, негде там воде проходить.
    Так ситуации бывают разные :|:, а трубы разбалтывать не хочется.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если приложить больше усилий шуруповёртом при закручивании, то всё нафиг срывается в пластике и течёт. Я бы или прокладки или герметик добавил бы т. к. бывали случаи когда там была жидкость. Да и мою иногда изнутри ёмкость из шланга.
    Ну я по первой сам сдвинул и дренажный шланг оторвал. Получилось очень не хорошо. Но с тех пор нормально. У меня стоит на бетонном полу и не хочется заморочек с совмещением отверстий в полу с отверстиями в туалете.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я пока не прикручивал. Стоит твердо, не болтается. Может быть когда то и прикручу к полу.
    У меня вот одну сторону туалетного домика немного выперло из-за морозного пучения, я взял и подложил кусок вагонки под унитаз, чтобы выровнять сток жидкости. А был бы прикручен - пришлось бы откручивать.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда вынули бы вкладыш, и подложили бы деревяшку под него :) Я так делаю
  10. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Ребята, а кровельные саморезы для крепления подойдут? Ну в смысле головки их не будут во вкладыш упираться? Уж больно они удобные - там и шайба резиновая в штате идёт.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sherman, я точно не знаю какой там зазор между корпусом и вкладышем, но думаю если вкладыш будет стоять на них, то ничего плохого не будет. Но вообще насколько я помню у вкладыша плоское дно и опирается он на плоскость в центре корпуса, а углубление по периметру корпуса идёт без соприкосновения с вкладышем и можно там крепить чем угодно, но это по памяти.
  12. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    А вдруг клапан не откроется, если вкладыш на головки саморезов встанет?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Логично. Мне кажется там зазор большой, но думаю вам лучше померить самому и всё проясниться.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Будут, у них слишком большая головка, я бы не связывался. Если беспокоитесь, что как-то оттуда будет протекать, то лучше замажьте головку обычного самореза герметиком
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Мне показалось что корпус туалета более толстый и крепкий чем у вкладыша, поэтому я под него и подложил. Побоялся что если вкладыш не будет всей плоскостью стоять на туалете, то он начнет изгибаться.
    Может быть и без разницы куда подкладывать деревяшку, чтобы по уровню стоял туалет, но сидеть то тоже хочется прямо а не клевать носом вперед.
