1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А
    Ее и не надо отсоединять. Она не мешает вынимать накопительную емкость из Питеко. Если у вас туалет еще не куплен, то найдите в интернет как устроен туалет и все поймете сразу.
  2. vacheslavik
    vacheslavik
    vacheslavik
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ну емкость и так вылезает. Если надо снять трубу - то делается так - муфта сдвигается вниз/вверх, и нижняя комплектная труба со срезом легко вынимается
  4. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Какая тяга, какой приток, что за бред несёте? У Вас в "унитазе" поддувало как у печки установлено? Вы хоть раз печь топили? "Унитаз" полностью герметичен, а если он не будет таковым, то мухи будут заползать в отверстия и оставлять личинки, достаточно дырки. Проверьте на ведре-туалете...
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вы тему для начала почитайте, а потом умничайте. Тут расписано кто как ставил и на какие грабли наступал.
    Если у вас свой опыт в этом вопросе, то ставьте как хотите.
    В идеале - заход воздуха под дверь туалета или в нижнее вентиляционное отверстие, далее идет под крышку туалета и выход через вытяжную трубу. На трубу сверху одеть сетку, чтобы мухи не пролетали в туалет сверху.
    Если туалетный домик светится как решето, то все описанное мной не важно и можно не делать.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @pupil, насчет мух и сетки над вытяжной трубой согласен. Но то что воздух должен обязательно заходить под дверь или специальное вент отверстие большие сомнения.
    Если суммарная площадь щелей равна площади отверстия, то щели его успешно заменят.
    В квартире, при работающей вытяжке, воздух успешно поступает из всех оконных щелей, а при установке стеклопакетов сквозняки исчезают, но и проветривание ухудшается.
  7. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Ну где логика? Если вы трубу закрываете сеткой, то по-Вашему под крышку туалета муха не залезет? Если крышка неплотно прилегает-она туда залезет, потому что перед этим залезет в щель между дверным полотном и полом. Это сделан вывод на практике по ведру-туалету,где на крышке предусмотрено отверстие под палец, чтобы удобно было открывать. Его оказалось достаточно, чтобы обеспечить опарышем на летний сезон рыбалки.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Делайте как считаете нужным, время покажет кто был прав.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Присоединяюсь! Если есть вентиляционная тяга, то есть и свободный приток воздуха, а pupil, если не ошибаюсь, ставит сетку только с одной стороны. Муха она не дура и всегда найдет откуда лучше залететь чтобы размножиться:)]
    Вообще если бы не было неплотностей у питеко под крышкой, то и тяги никакой не было бы и конструкторам пришлось бы специально делать в нем приточную дырку с сеточкой. Раз такой нет, значит щелей там достаточно.
    @pupil, время это самое дорогое, что у нас есть. И чем его расходовать, проще промоделировать ситуацию.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Pashkevich, для начала прочитайте инструкцию по установке туалета. мухи не лезут туда где нет запаха и доступа к испражнениям - т. е. не стоит экономить на торфе. И это два основных правила: правильная вентиляция и достаточная засыпка. И не будет не мух не запаха. Щели ухудшают тягу. Точнее делают её неправильной. Объем меняющегося воздуха в помещении больше, но нас в первую очередь интересует объем меняющегося воздуха проходящего через унитаз. Если, опять же, достаточно присыпать, то запаха не будет даже если оставлять дверь открытой и закрыть трубу, но вот просушиваться торф будет хуже. У меня совмещённый туалет и душ, а потому вентиляция сделана не совсем правильно. Когда душа не было и не было такой вентиляции, то на компост выносить было вкладыш легче в прямом смысле этого слова - торф был суше, а теперь он более мокрый, тяжёлый и из вкладыша нижний слой приходится вымывать в коспост из шланга, а раньше просто всё переваливалось. Делайте выводы. Но для меня это совмещение душа и туалета относительно временное и потому я так сделал. Если ставить на постоянное использование, то лучше делать вентиляцию по инструкции.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DimaVSmith, включите логику, весь воздух выходящий через трубу в любом случае проходит через унитаз потому, что труба к нему приделана. И для его проветривания абсолютно все равно, как воздух попадает внутрь кабинки, в щель под дверью или в щели в стенах.
    У меня в квартире щель под дверью узкая и при включении вытяжного вентилятора дверь присасывается к коробке. Значит тяга ухудшается из-за дополнительного сопротивления. Гораздо лучше тянет, когда дверь открыта.
    Поэтому чем больше щелей тем меньше сопротивление и лучше тяга. Пускай даже она, как и пчелы (которые делают неправильный мёд), неправильная. :)]
    Оптимально, когда их суммарная площадь не меньше сечения трубы и возрастает до полного исчезновения кабинки:hello:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Balaklavas, когда площадь равна полному сечению кабинки - это не тяга, а сквозное проветривание, а если ещё и вентилятор большой поставить во всё сечение, то и турбина уже наверное будет.
    К сожалению помимо того, что вы называете "логикой" ещё существуют законы физики. А у большинства людей логика с ними не дружит. К сожалению при возникновении тяги в самой кабинке например из решетки снизу в решетку или трубу вверху или сквозняков тяга в трубе туалета может падать если тяга в кабинке больше, а может вообще получиться обратная тяга при ветре и вы получите запах внутри помещения. К сожалению логика большинства людей этого осознать не способна. Для этого есть инструкция. Отклонения от описанных производителем условий эксплуатации вызывает отклонение от описанных производителем результатов. В какую сторону - тут как повезёт. Выше я описал личный опыт - больше отверстий для вентиляции - хуже высыхание торфа. У вас наоборот - поздравляю, но не стоит всем рекомендовать то, что работает только при определённых условиях. Инструкция работает при всех.
    Кстати, у производителя появились переходники для труб разного диаметра и ещё пара плюшек, хотя и дороговато для подобного рода изделий, но зато всё подходит друг к другу и не надо колхозить как мы делали до этого. В одном из магазинов на северо-западе МО где покупал для себя трубы увидел его почти на 800р. дешевле чем на вроде бы как официальном сайте и в среднем по магазинам. Это к сведению -ищите и может быть сэкономите.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DimaVSmith, наверно вы слегка погорячились объявив что законы физики существуют вне логики, а над всем главенствует инструкция. И не сожалейте о "логике большинства людей" это не логика, а скорее убеждения, предрассудки, упрямство и неграмотность. Законы физики существуют независимо от нас, и их недостаточно знать, надо еще понимать и правильно применять.
    Думаю производитель может инструктировать о вентиляции только внутри своего изделия, а вентиляция кабинки, которую он никогда не делал и в глаза не видел, находится уже за пределами его компетенции.
    Вообще вы смешиваете понятия: отвод воздуха из унитаза и проветривание всего помещения.
    Вентиляция же самого унитаза, при наличии трубы, будет происходить независимо от того установили его в кабинке или посреди улицы. Никакие щели в этом не участвуют. Аналогично работают печки с трубой.
    Личный опыт это хорошо, но вы пишете:" больше отверстий для вентиляции - хуже высыхание торфа."
    Получается, если развить ваше утверждение, что самое худшее высыхание будет на открытом воздухе, а самое лучшее в герметично замкнутом пространстве, где и вентиляции никакой быть не может. :aga: Мой опыт говорит об обратном:|:
  14. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    По существу вопроса, осмелюсь доложить, что:
    1. Туалет НОРМАЛЬНО работает.
    2. Выносил уже два раза - никаких мух и личинок НЕТ.
    3. ЗАПАХА НЕТ, да и не может быть, т. к. на туалете вытяжка нормально тянет и сама кабинка проветривается благодаря пресловутым щелям. Ну и как правильно было сказано торфа особо не жалею - присыпаю как следует. К тому же перешёл на обыкновенный торф "халявный". Рассыпаю совочком.
    4. На выходе из трубы стоит обыкновенный грибок, никаких сеток не мутил.
    5. Раз нет запаха, то не будет и мух. Как-то так считаю.
  15. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Уговорили, беру! Думал взять Екоматик на 50 литров, возьму 505.
    Как говорила Фаина Раневская...и за красивым павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная "опа".
    Но если будут личинки - отправлю почтой, только адрес пришлите! На рыбалку можно с собой взять.
    И по 5 пункту...Если на человека села муха, это значит он давно труселя не менял и не мылся, так получается! :)
