1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот это в корне неверно. Проходка должна быть над кровлей.
    Без этого вероятность протечек увеличивается.
  2. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Одним концом (верхним) подсунут под кровлю, другой конец (нижний) кладется сверху. Щели заделываются полиуретановым герметиком
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кто Вам такое сказал?
    Проходка всегда устанавливается поверх кровли.
    Погуглите, или зайдите в тему
    Фановый стояк через крышу
    там есть и про профлист.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Павел 1954, в любом случае так, как на фото, ИМХО, будет протекать.
    Наверное надо руководствоваться еще и здравым смыслом.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Balaklavas, так я чего и бьюсь, чтобы сделали так, чтобы не протекало т. е. правильно.
  6. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Данная конструкция уже год, полет нормальный (см 339 пост). А в стройке я не ученик. Фото кровли с проходом выложу позже, как доказательство
  7. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А гибкие трубы подойдут для вытяжки?
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно подойдут, но их "эрекцию" придется чем то поддерживать вроде сиалекса. :|:
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Balaklavas, понятно)
    Нашёл уже серые канализационные 75 мм и углы по 45, 30,16 градусов. Видимо, буду их использовать. Через крышу не получается провести.
    А где правильнее выход наружу, изгиб делать - ближе к унитазу или дальше?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Неуверен в свойствах, но серые внутри, а рыжие снаружи. Или это только когда они с водой?
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Balaklavas, думаю, что это только для воды актуально да и инет рыжих на 75 мм.
  12. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    А где если не секрет? Интересует в СПб.
    А то 100 серая жестковато смотрится на маленьком сарайчике.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kcinols, по логике вода не при чем. Скорее серая на +, а рыжая на -.
  14. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @svoihouse, в Сан-Саныче. Взял сегодня пару труб по 2 метра и 4 уголка по 45 и по 30 градусов. Буду на месте думать, как лучше приколхозить. Колпаки у них правда только на 50 и на 100, но колпаки достаточно глухие...
    @Balaklavas, во, вычитал:
    "Оранжевые («рыжие») трубы используются для прокладки наружной подземной самотечной канализации. Эти трубы многослойные, выдерживают давление грунта. Имеют пористое ядро слоя, что снижает теплопроводность поверхности трубы.
    Серые ПВХ трубы используются для прокладки самотечной канализации внутри дома. Эти трубы однослойные, менее прочные, имеют высокие теплопроводящие свойства."
  15. хорошее время
    хорошее время
    хорошее время
    посёлок Сосново
    В магазинах "Водопад". Только серая канализационная труба ультрафиолет не любит, если я правильно понял. Лучше в Максидоме или Вимосе купить 75 мм пластиковую водосточную трубу. Только колено там 67 градусов.
