1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    @Kcinols, Спасибо, посмотрю. А колпаки 75 там вроде тоже есть
    https://san-sanych.ru/inzhenernaya_santekhnika/kanalizatsionnye_sistemy/kolpak_kanalizatsionnyy_vytyazhnoy_dlya_vnutrenney_kanalizatsii_1/
    или врут?
    Спасибо за наводку. А колено 67 градусов по идее даже лучше (если это то о чем я подумал).
  2. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @svoihouse, в наличии нема, говорят, что можно под заказ, но очень долго. И у колпака там оч. мелкие отверстия, надо дорабатывать. В наличии есть переход с 75 на 110 и колпак на 110.
    Я тоже хотел взять Rainway водостоки в максидоме, они ещё и с ондулином в цвет. Но вот пугают меня два отвода по 67, боюсь без вентилятора вообще тянуть не будет. С 45 и 30 ещё должно прокатить...
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так поставьте вентилятор, какие проблемы? Более дорогие модели давно ими оснащаются.
    Хоть кулер от ПК.
  4. хорошее время
    хорошее время
    хорошее время
    посёлок Сосново
    Я собрал "через стену" с водосточкой и отводами 2х67 градусов, как будто бы, тянет. Выше в топике есть примеры такой же сборки, тоже без проблем. На всякий случай, поставил дефлектор, увеличивающий тягу, сильных изменений не заметил. Муфта с вентилятором и ценой 1.200 р. есть в и-нет магазине "ТеплоСезон" на Рощинской. В "Водопаде" (по крайней мере, на Тихорецком пр.), 75 мм серые трубы и отводы пару недель назад были в наличии, заказывать и ждать не надо было.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    ТЫЦ
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Было бы электричество...
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Здесь ссылаются на успешный вариант работы вентиляции в трубе с коленами. И единственный аргумент хорошей тяги то, что запаха нет.
    Хочу заметить, что тягу проверяют по другому, например пламенем свечи. А насчет запаха никто видимо не проверял, появится ли он, если трубу вообще заглушить. Возможно все и так хорошо проветривается или торф работает эффективно.
  8. хорошее время
    хорошее время
    хорошее время
    посёлок Сосново
    Может быть. Но вентиляция не несет никакого сакрального смысла. Не пахнет, торф вентилируется? Ну и чего еще желать? Я, в моем конкретном случае, собрал как написал выше, органолептически (руку в трубу сунул) убедился в наличии какой-то тяги, удостоверился, что в помещении не пахнет. Заморачиваться физическими экспериментами движения воздушных масс в унитазе не считаю нужным.
  9. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    А помещение в доме или отдельно стоящее?
  10. хорошее время
    хорошее время
    хорошее время
    посёлок Сосново
    Отдельно стоящее здание душевой и туалета. Но, честно говоря, не думаю, что есть принципиальная разница. У меня это здание конструктивно от дома не очень отличается, разве что размерами.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @хорошее время, Согласен, избыточные усилия ни к чему, но речь идет о необоснованных логических построениях, которые ведут к неправильным выводам, и затратам дополнительных, излишних усилий.
    В тоже время, если внимательно почитать тему, то и никаких экспериментов не понадобится.
    Запах появляется когда нарушается горизонтальность установки, прекращается сток жидкости и все закисает. Никакая вентиляция при этом не спасает, а только восстановление горизонта.
    В тоже время не заметил ни одного сообщения, что вентиляция получилась плохо и появился запах.
    Можно сделать вывод, что адсорбционные свойства сухого торфа (если его не экономить) достаточны и наличие вентиляции, особенно в отдельно стоящих "зданиях":)], не актуально.
  12. хорошее время
    хорошее время
    хорошее время
    посёлок Сосново
    @Balaklavas, Справедливости ради, выше в топике есть сообщение (не помню чье) о том, что при временном выводе вентиляции через стену под 90 град запах был, при переделке вывода через крышу запах исчез. Прочие вводные, как я понял, остались неизменными. Т. е. вентиляция влияет (если считать одно наблюдение репрезентативным). Я же, в свою очередь, по прежнему склонен всеми этими обстоятельствами вообще не грузиться, не пахнет, мне комфортно- значит всё удалось.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Пошел специально проверил тягу с помощью полоски туалетной бумаги, тяга есть, даже при закрытой двери. Если открыть дверь то полоску легко засасывает в трубу. А по поводу запаха, я изначально пользовался туалетом с недоделанной вентиляционной трубой, запах в туалете был. Торф он наверное убирает часть запахов но не до конца и при отсутствии вентиляции запахи ощущаются.
  14. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Уф) Прочла все за три дня) Назрела необходимость купить сие изделие, все нюансы с установкой и вытяжкой вроде понятны (возникнут вопросы, знаю здесь помогут !) Есть пока пара вопросов - 1. оптимальный размер кабинки 1х1м мало ? и 2. на вытяжную трубу лучше колпак или такая круглая штука (дефлектор кажется) ?
  15. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @kenga06,
    Мало, 1,5 х 1,5 хотя б.
    Дефлектор вроде как должен способствовать лучшей тяге.
