1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Спасибо, значит будем строить из расчета 1.5х1.5 кабинка. Стройка намечается через пару недель. Значит буду покупать дефлектор, так как будет туалет - душ в одном помещении через перегородку.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Если душ и торфяной туалет вывести в одну трубу вентиляции, то тяга может быть плохой или недостаточной для туалета. В этом случае вам возможно вентилятор в трубу придется ставить.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  4. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Вывел через стену. "Аромат" был, как и мухи с личинками, торфа не жалели.
    Решил поставить вентилятор в трубу, купил компьютерный за 100 рублей, запихнул туда. Приспособил старый аккумулятор от дрели. Осталось купить выключатель. В дальнейшем аккумулятор уберу в отсек с торфом, так как засыпаем совком, на крыше отсека поставлю выключатель. Фото позже.
    Толчок пришлось поднимать на 4-5 сантиметров, чтобы слив жидкости был нормальный.
  5. Almos87
    Almos87
    Almos87
    Всем доброго дня.
    Задался я и вопросом обустройства нового туалета на даче.
    Пару дней читаю эту тему и вообще про торфяные туалеты.
    Ни как не пойму разительных отличий между обсуждаемым здесь устройством и просто любой емкостью, в которой отходы после каждого посещения присылаются торфом.
    Как понимаю опорожнять приходится довольно часто, разлагаться там ни чего не успевает, по сути в компостную яму мы выносим просто фекалии присыпанные сверху торфом?
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    у меня через крышу вытяжка, кабина туалета герметичная, запаха нет
    после зимы туалетная кабинка немного просела, также пришлось подкладывать под "нос" толчка остатки вагонки, чтобы слив нормальный был и не было застоя жидкости
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ну в интернет поиском пройдитесь
    вот к примеру http://strport.ru/uchastok/ustroistvo-torfyanogo-biotualeta-ustroistvo-printsip-raboty
    В ведре у вас и жидкость и фекалии, все в одном, киснет тухнет под крышкой. Здесь же объем больше, лишняя жидкость уходит, вентиляция постоянная удаляет запахи.
    Я использую в туалете обычный торф, который завозил для разбрасывания по участку еще несколько лет назад. Нормально все работает. Разницы в работе между идущим в комплекте мешком торфа и используемым сейчас мной не заметил.
  8. хорошее время
    хорошее время
    хорошее время
    посёлок Сосново
    Качество вытяжки зависит еще от высоты трубы, как мне кажется. У меня труба через стену, 2х67 град, и дальше 3х метровая водосточная труба, общая высота над туалетным девайсом- метра 4, над коньком (у меня относительно высокая двускатная крыша)- около метра. Всё работает, не пахнет.
    Дренаж выводил через пол прямо вниз, поэтому под устройство вырезал и подложил проставку из пенополистирола, получилось аккуратно и незаметно. Если выводить дренаж через стену под углом, ничего подкладывать не надо.
  9. Almos87
    Almos87
    Almos87
    @pupil, спасибо за ссылку!
    Еще осталось пара вопросов:
    1. Есть ли смысл применять различные средства для дачных туалетов, которые якобы ускоряют процесс переработки? Выбор таких средств сейчас огромный, есть и для туалетов без выгребной ямы.
    2. Если зимой туалетом не пользоваться, то нужно ли его опорожнять в конце сезона? Или наоборот лучше оставить до мая - июня?
  10. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    C вентилятором запаха нет. Трубу сделал пока короткую. Хотелось бы увидеть ещё жаркую погоду и понять, с вентилятором и короткой трубой через стену будет ли результат. Слив тоже через пол.
    Опять же слив в толчке продуман неплохо, жидкость стекает, что не может не радовать.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    1. Я не применял. Запаха нет, зачем лишняя химия. Я потом туалет опоржнял в навозный компост. Через год использовал его, все переработалось и стало единой массой.
    2. У меня на 1/3 заполненный стоял. Жидкость уже старался еще до заморозков туда не лить, чтобы не замерзла и не сломала сливной клапан.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Нужно решение для проходки кровли туалета трубой Ф75-80. Угол ската 30 градусов, гибкая черепица. Как я понял в идеале нужен Residential Master Flash Mini.
    В СПб во всех конторах такие мастер флеши (с заточкой под крутые скаты и гибкую черепицу) только для труб больших диаметров. Точнее есть некий силиконовый мастер-флеш для труб 76мм - 203мм, но он огромного размера и для маленькой кровли туалета неприемлем.
    Есть вариант мастер-флеша под металлические плоские кровли для маленьких труб 6мм-76мм, но он заточен на крепление тупо поверх мет. кровли и на скате 30 град. придется очень сильно изогнуть резиновую манжету.
    Кто что может посоветовать?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я подобрал примерно похожую по углу ската, но с большим диаметром (полностью подходящей не нашел). Главное, что бы гофра была не жёсткой. По виду похожа на последнюю - там ещё металлическая лента по периметру - очень удобно было саморезами крепить прямо в неё. Потом гофру притянул в 1см. от верха проволокой и залил сверху силикон или мастику кровельную (не помню точно). Главное притянуть хорошо, что б не протекло, но и не раздавить трубу. А потом аккуратно по проволоке замотал влагостойким скотчем для труб (скат от меня не виден и эстетика не на первом месте была, но и не плохо вроде бы смотрится). Стоит 4 года. Не протекает. Осенью осматривал кровлю и трубу - всё в порядке.
  14. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Ёжик в тумане, я думаю заделать стык битумной мастикой пожирнее и не выёживаться. Тем более, она хорошо "подружится" с гибкой черепицей.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @PTC, на солнце у вас эта мастика не потечёт вниз по трубе? К тому же со временем она потеряем эластичность, а туба немного шевелется при выгрузке и мытье туалета. Думаю трещины пойдут. Лучше не экономить на проходке иначе бы все так делали как вы. Если соберётесь делать по-своему, то под кровлей пеной хотя бы пройтись надо для лучшего фиксация трубы и защиты от протечке.
