1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучше всё-таки как прописано в нормативных документах - 2 года. Эти документы не дураки составляли.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Есть такая штука аскаридоз.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот-вот. У меня первая партия к весне созреет (первый год просто закапывал т. к. не было времени из-за стройки сделать компост поэтому собираться торф начал 3 года назад из 4 использования и каждое отделение компоста собиралось по году, да и понимания не было как и где его делать) и я извлеку содержимое и под яблоньку перекопаю (даже при условии, что 2 года пролежал ни в коем случае ни в какие грядки, что бы избежать ненужных рисков т. к. и созревать мог не в тех условиях в которых всё вымирает да и перемешивать особенно не было желания), а под деревья самое то. Были бы декоративные - вообще под них бы зарыл, но не занимался ими пока стройка не закончена.
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Да, минусы есть. Но соглашусь, плюсов больше. Теще очень понравился стульчак:) На следующий год, наверное, буду строить новый туалет, там все сделаю по уму. Компостный ящик сделал на три отделения, чтобы в первом компост отлежался 2 года. Всем удачи!
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я высыпаю емкость в коровий навоз, который у меня весной был свежим и преет до следующего года. Там черви-букашки-таракашки так все перепахивают и перерабатывают, что к весне след года и следа не останется от человеческих фекалий. Этот компост я на грядки и не использую, только кусты, деревья, цветы и другие посадки.
    Пересмотрю оборот компоста, продумаю чтобы 2 года перерабатывался из туалета а не год.
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Уважаемые пользователи, а никто не видел в продаже запасных внутренних емкостей?
    Поиск в интернете ничего не дал :(
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Glabus, я не видел. Думаю вам надо попробовать выйти на производителя или дистрибьютора и попробовать узнать у них можно ли купить ёмкость отдельно. Если получится узнать, то отпишитесь тут - думаю многим будет интересно. Я зимой по неосторожности отколол кусок от бортика вверху. Со временем может и ещё что-то отколоться или совсем треснуть.
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я пока ещё собираюсь поставить :)
    Но мне было бы удобнее с двумя емкостями дело иметь.
    Туалет пока стоит ещё не распакован. В магазе видел, что какие-то модели торфотуалетов с двумя емкостями в магазине продают. Названия не помню, а видел в кастораме.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Glabus, а зачем вторая? Вынул, отнёс, опорожнил, поставил обратно. Для чего вторая?
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ну например, чтобы не возится с опорожнением свежего бака.
    Поставил, отстоялось - в компост.
    Очень мне понравился тубзик с финской системой с тремя баками, которые по кругу двигаются.
    Ну и вообще... Люблю, чтобы всегда в наличии была главная запчасть :)
  11. octave
    octave
    octave
    Электросталь
    Добрый день форумчане.
    Прошу помочь в сложившейся ситуации:
    купили PITECO 505, как было указанно в инструкции, привинтили нижний поддон, начали пользоваться и заметили подтеки со стороны винтов. Подняли внутренний бак, а в нижнем полно воды и торфа.
    Что работает не так, может быть поднять его, что бы уклон был больше или еще что придумать. Есть какие то пути решения этой проблемы, уж больно нравится он (нет запахов, да и выглядит нормально), надеюсь не у одних нас такая проблема и уже кто то нашел выход из ситуации.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @octave, проверьте отсутствие обратного уклона от слива. Вообще про то, что вода там появляется и непонятно откуда тут уже писали. У меня тоже бывает - просто вымываю её при чистке. под саморезы резиновые шайбы и герметик. Вот торф - странно. Может быть просыпали при первичной засыпке. Через клапан он вообще не должен проходить. И уж тем более затекать в бортики. Если для вас это критично - залейте углубления герметиком или самовыравнивающимся раствором с уклоном к сливу. Или просто увеличьте наклон всего прибора.
  13. octave
    octave
    octave
    Электросталь
    Я читал про какие то перегородки дополнительные для удержания торфа, только так и не понял где её нужно ставить и из чего её нужно делать, Вы не знаете случаем DimaVSmith
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @octave, да собственно я и писал про это. Вот фотография как это выглядит. Идея в том, что сейчас щели у стандартной перегородки очень большие и туда просыпается торф, а я сделал точно по размерам перегородку и щели там по 1-2мм в нижней части и торф не проходит. Плюс она выше стандартной и можно больше набрать содержимого и реже выносить.
  15. octave
    octave
    octave
    Электросталь
    А новую перегородку чем либо крепили к имеющейся? я так понимаю что это оргстекло и использовать можно любую подходящую под размер пластину) спасибо за информацию, буду пробовать варианты и смотреть что будет дальше...
    и может заодно скажите, в зимнее время нужно торф в компост скидывать или оставить до весны в piteco?
