1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Ermokhin
    Ermokhin
    Ermokhin
    Самара
    Оконечники сливного шланга из мягкой резины (где то сантиметра по 2). Вот и будет место под хомут.
    P. S. Вывод от Питеко 3/4"
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я и забыл про это - один раз подключил машинку и не вспоминаю. Но должно подойти.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Покупается питеко505. Уставливается по инструкции с трубой 110мм сразу после выхода из бака.
    На внутреннюю поверхность, в нижнюю часть внешнего бака приклеивается термоклеем саморегулирующийся шнурок СНК-16-2 длиной 3м с шагом витка 10-15см.
    Стенки внешнего бака утепляются фигнёй толщиной 2-3см.
    Под дно - вспененной фигнёй 2мм.
    Сверху крышку - 1см для близиру, всё одно сквозняк идёт.
    К внутреннему баку придумать ручку для удобства переноски.
    Всё.
    В процессе эксплуатации ничего не смачивать. Пусть сохнет до упора.
  4. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Сегодня 8 Марта и я как женщина с дачей заказала себе подарок (Все женщины как женщины только я пожелала в подарок торфяной туалет :aga::aga::aga:) Прочитала всю тему, и все равно остался вопрос про трубу, поняла что многие её меняют на водосточную, которая 82, отсюда и вопросы, может у кого есть фотки именно стыка этих 2-х труб (75 и 82) Были в Леруа, я там не увидела переходников между этими двумя трубами. Покажите пожалуйста фотку стыка труб или надо дальше искать переходник?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может и есть, но она вам ничего не даст. Я на 75мм. намотал несколько слоёв чего-то (не помню) для уплотнения и надел сверху 82мм. Трубы зафиксировал с обратной стороны саморезом. Соответственно выглядит как труба надетая на трубу. Кто-то говорил, что есть специальные переходники, но думаю, что они очень редкие и искать их можно до 9 мая. ;-)
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А этот СНК не разъест внутри?
    Может снаружи бака лучше размещать, между баком и утеплителем?
  7. Ermokhin
    Ermokhin
    Ermokhin
    Самара
    Фотку не покажу. На даче снега по пояс). Расскажу как я вышел из этой ситуации. В Леруа есть пластиковый водосток. От него пластиковую трубу одел на штатную вентиляционную трубу из комплекта и она уперлась в муфту. Вот эта труба image.png
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С чего вдрук? Он же для улицы. Оболочка скорей всего силиконовая или полиуретановая.
    Да и сухо будет, чтоп разъедать. На стенке опять же прикреплён, а не на дне.
    Тока предохранитель плавкий на 0,25А надо, а то автоматы грубые.
  9. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Ну до 9 точно искать не буду, но до лета точно есть время посмотреть, может подвернётся, вдруг я везучая)
    А вы в первую трубу вставляли? И брали именно 3 м?, но мысль поняла.
    Спасибо, обе мысли поняла) будем ваять
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    2 года назад делал, диаметр трубы не помню, но в теме где-то описывал ранее.
    Из Piteco выходит кусок трубы из комплекта, далее идет стыковочный элемент из комплекта, в него вставляется элемент для стыковки водосточных труб и далее уже идет 3-х метровая водосточная труба.
  11. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Наверное как раз 80 труба и есть. А вот как вы везли ее, 3 метра всё таки длинная труба для машины. И еще один вопрос, у вас туалет (кабинка) по размерам какой?
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Эту трубу вез на багажнике на крыше авто :) Но вагонку 3-х метровую в машине возил тоже, когда багажник не был установлен.
    Все зависит от размера вашего авто.
    Размеры туалета есть тут где то в теме, надо искать. Он у меня большой.
  13. komend
    komend
    komend
    @Oksi203, у меня пока стоит в коридоре...надо наверное распаковать и посмотреть на эти знаменитые трубы. Но мне пока его устанавливать некуда, еще есть время. Я все-таки сначала попробую собрать из комплекта, а вдруг они после критики улучшили качество трубы? Себе планирую места побольше, но у меня еще есть мечта поставить там маленькую раковину, благо будет через стенку душ.
    Попробуйте его вытащить и в том же коридоре мелом стенки нарисовать.
  14. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Простите, мелом где рисовать? В городской квартире? :aga: меня сразу муж выгонит из квартиры, скажет я тут ремонты делаю, а ты рисовать вздумала, как в детстве прям:)]
  15. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Я вот просто думаю 120 на 120 нормально будет? или лучше 150х150 делать?
