1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Denis007
    Denis007
    Denis007
    А в доме у кого нибудь стоит этот торфяной туалет?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так главное, что бы дренаж работал, он и отводит все излишки. Трубка прозрачная, поэтому отлично видно, как по ней все течет :) (особенно с учетом того, что жидкость темная из-за торфа). То, что остается - мелочь, роли не играет. И по поводу трубы: если в туалете нет запаха (кстати, от ведра он должен быть сильным), то значит вытяжка нормально работает
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Убирал в выходные последний раз емкость. Обнаружил, что мухи откладывают личинки в промежутке между баком для отдохов и самим туалетом. Дело в том, что жидкая фракция, при перетекании из клапана в дренажную трубку, из-за несовершенства конструкции частично остается на дне самого туалета, и является отличной питательной средой для личинок. Планирую на следующий год сделать мягкий бортик вокруг истока дренажной трубки.
    Так же на зиму, что бы снег не забивал трубу, поставил на оконечность трубы стандартный 110 мм дефлектор. Прикрепил примитивно: 3 самореза равномерно по окружности через 120 грд насквозь через дефлектор напрямую в трубу. Конструкция работает, запаха как не было, так и нет. Даже возникло ощущение, что лучше стало тянуть.
  4. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    Туалет в принципе ничего, пользовалась 3 мес. всё понравилось, не скрипит, и вес выдерживает, не прогибается) а вот проблема личинок - это ужас, но к сожалению это во всех биотуалетах(. Под конец лета поняла, что надо после КАЖДОГО раза добавлять торф с опилками, они в них не водятся, ну и конечно липкая лента, что не особо эстетично, ну а что поделать. Так же в вытяжную трубу вставила сеточку, что бы через неё мухи не залетали... Кстати, стоит он у меня в жилой бытовочке, запаха нет никакого, никто не верил что это туалет) так что функцию выполняет хорошо.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Сделал примерку водосточной трубы Rainway 90/75 (покупал в К-рауте), подходит почти идеально :super: Вся разница в толщине стенки, у родной трубы она составляет 2,2мм у водосточной 1,7мм. Немного уплотнив стык трубы, получаем рабочий вариант вентиляции. В плюсах водосточки, длинна 3 метра (без стыков), 3 цвета (белый,коричневый, красный) есть отводы под разным углом, кронштейн для крепления к стене. Минус, нет грибка на верх трубы, но думаю решаемо.
    Туалет так еще и не достроен, так что в этом году испытания откладываются.
  6. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Долго выбирал, наконец установил.
    Что можно сказать после недельного использования?
    - Пока бак не выбрасывал
    - Запаха нет, мух пока тоже
    - Разбрасыватель торфа делал неадекватный человек - засыпаем совочком из мешка.
    За свои деньги - вполне сносно.
    IMG_3047.jpg IMG_3049.jpg IMG_3050.jpg IMG_3051.jpg IMG_3052.jpg IMG_3053.jpg IMG_3056.jpg
  7. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Всем привет!
    Не получилось отписаться вовремя как обещал, много событий помешали это сделать.
    Домик пристроил из досок сзади бытовки
    на обычных пескобетонных блоках (под ними песок и щебень). Домик для туалета: 042.jpg Подготовка домика.jpg
    Дверь в туалет делал изнутри бытовки (пропилил ножовкой проём и вставил дверь из массива сосны). Трубу вентиляции выводил прямо (купил в том же интернет-магазине переходник для вент. трубы и колпак). В переходнике отрезал одну ступеньку и комплектная труба вошла как положено. Закрепил хомутом (идёт в комплекте к переходнику) и одел колпак. Колпак прикрутил саморезом к вент. трубе (в колпаке есть метка для самореза). На кровле под переходник из брусков сделал специальное ложе (как по инструкции). 046.jpg 047.jpg 040.jpg
    На ондулине такой переходник работает нормально, протечек не было. После ливня.jpg
    Несмотря на то, что вода немножко стоит в этих двух местах, в итоге не затекает, успевает сбежать (даже при таком небольшом уклоне как у меня получился). А для мягкой кровли такой переходник вообще идеальный.
    Туалет изнутри обшил пергамином (в качестве ветровой плёнки), уложил минвату (ТеплоКнауф) и обшил стены ОСБ (плита 9 мм: пилится хорошо и точно) 061.jpg .
    Питеко выставил под трубу в потолке, на полу отметил контур и в стене место под шланг. Дальше
    пером на 30 мм просверлил отверстие в стене с небольшим уклоном вниз.
  8. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Одел шланг на выход из туалета и затянул хомутом: 055.jpg
    По контуру, сделанному ранее, установил нижнюю часть Питеко и прикрутил к полу саморезами (метки есть на дне для четырёх саморезов): Нижнюю часть прикрутил саморезами.jpg . Присоединил вент. трубу.
    Вставил накопительную ёмкость (открылся клапан для вытекания жидкости): Клапан открылся.jpg
    Засыпал сразу совок торфа на дно: Первая засыпка торфа.jpg и установил верхнюю часть. Бункер тоже заполнил торфом. И всё получилось в таком виде: 067.jpg . На бункер одел крышку и началось использование...
    Что могу сказать после трёх месяцев использования?
    Запаха нет (вентиляция работает), мух нет. Торфяной смеси на сезон хватило одного мешка (семья из трёх человек).Торфяную смесь разбрасываем только при походах по большому. Туалетную бумагу бросаем в туалет. Ещё нашёл влажную туалетную бумагу (как утверждает производитель - биоразлагаемая, на правду похоже, но весна покажет). Заезжаем только на выходные. Выносить ёмкость удобно (ни вент трубу, ни дренажный шланг отсоединять не надо).
    В компостной куче этого дела и не видно и не слышно. Жидкости из дренажной трубы вытекает мало, как я понимаю торф очень много впитывает жидкости.
    Считаю, что туалет функциональный и по деньгам, более чем.
  9. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
  10. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Добрый день!
    Раз в месяц, в принципе можно и реже, т. к. больше половины ёмкости не было ни разу.
  11. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Алекс99, спасибо за труды! Отличный отчет получился!
  12. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Доброго дня. Отличный отчёт! Знакомые пользуются 505 с июня, да и я один раз использовал, отличный вариант за небольшие деньги. Читал, что кто-то недоволен механизмом разбрасывания- не согласен. "Укладка" торфа в достаточном объёме и равномерно. Возможно зависит от влажности ?
  13. Kewl
    Kewl
    Kewl
    От влажности конечно зависит, но до этого не доходит
    сама конструкция, даже БЕЗ торфа в бачке, не работает - гайка не законтрилась и блокирует механизм
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Алекс99, труба у вас очень низко над крышей. Может быть проблема с тягой. Надо хотя бы 600мм.
  15. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Привет! С вентиляцией проблемы нет. Труба прямоточная, под дверью в туалет есть маленькая щель, да и домик деревянный - притока воздуха хватает. Кровля туалета практически плоская, да и на домике уклон маленький. Кроме того это место продувается - роза ветров как раз по трубе. Высоты вентиляционных труб регламентируются при больших уклонах кровли и т. д. В данном случае всё работает безупречно.
