1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Супер! И какой тогда был смысл покупки торфяного туалета? (риторически)
    Но я правильно понимаю, что торфяной всё же более универсальный чем био исходя из круглогодичной эпизодической эксплуатации на даче в отдельно стоящем неотапливаемом помещении (сортире)?
    Если помещение отапливаемое какой тогда смысл в торфяном туалете, если био проще и дешевле?
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Торфяной туалет он больше подходит для отдельно стоящей кабинки, а отдельно стоящая кабинка подразумевает всё-таки летнее использование, а не зимнее.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сейчас походил по сайту изготовителя.
    5. Можно ли использовать торфяной туалет зимой в неотапливаемом помещении?
    Мы не рекомендуем использовать торфяной туалет в холодном помещении при отрицательных температурах. Содержимое биотуалета и торфяная композиция будут замерзать. Поэтому биотуалет не будет функционировать должным образом, но использование биотуалета в зимний период не приведет к его поломке.
  4. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Конечно не приведёт! Что зимой может случиться с ведром если в него нагадить?
    Но я так понимаю, что при околонулевых температурах или слабом минусе в отдельно стоящем сортире торфяной всё же лучше, чем био?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Здесь логично поставить вопрос: что лучше: поезд или самолет. И то и другое средство передвижения.
    Есть на форуме приверженцы биотуалетов:
    Биотуалет Thetford Potti
    Многие предпочитают торфяные,
    Торфяные биотуалеты - 2
    и даже такие
    Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
    но для круглогодичного проживания следует подкопить денежек и установить автономную канализацию. ИМХО.
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ничего Вы не понимаете! Греть гомно- это ведь круто, ну и по местному феншую опять же :victory:
  7. id197983076
    id197983076
    id197983076
    Мы всю зиму пользовались своим туалетом, он стоит в неотапливаемой бытовке. Приезжали по-разному. То раз в песяц то раз в неделю, стабильно 2 взрослых 1 ребенок. Ничего с осени не выносили. Наеопилось много, замерзло, потом с весной там же растаяло. Торф в мешке не замерз, лежал готовый к употреблению. Присыпали сверху и все. В прошлые выходные была вот тогда я и вывалила на еомпостную кучу и присыпала все соломой. Пусть перерабатывается дальше. Потому что отдельные вещи остались целыми. Ну ничего сейчас чистый и готов к использованию. Труба у нас не так высоко. Над крышей бытовки см 20 возвышается. Тяга бывает по разному. Стоит вентилятор но я прка постоянно не подключала (в бытовке света нет)
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Местные олдовые заседатели Вам всё равно не поверят, невозможно ведь, чтобы и не пахло, и с естественной вытяжкой всё нормально работало)
  9. id197983076
    id197983076
    id197983076
    Ну тогда пусть копают септик)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да просто льдиной и вывалить на компост. Зачем с дренажом завязываться?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я перед зимой готовлю торф: просушиваю хорошо и смешиваю со стружкой или опилками - такая композиция практически не промерзает и легко ковыряется даже пластиковым совочком.
    Относительно быстро, но и выносить всё равно надо чаще так как больше жидкости будет т. к. в дренаж не уходит и не испаряется и если накопить по объёму как летом. то тяжело тащить будет.
    Не всем он нужен зимой. Но по моему опыту и зимой можно его использовать в режиме большого ведра с удобным, но холодным сиденьем. У меня зимой только крышка при открывании скрипеть начинает.
    Не всем нравится и сливать не хочется на участке что бы не писали производители бутылочек с наполнением.
    :victory:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот тут нашел комплект готовый за 1000р. Ищется в интернете как "Комплект вентиляционный Kekkila 75".
    Комплектация: грибок 75 мм, колено 75/90 мм, муфта 75 мм, труба 75 мм.
  13. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    В общем, установил я в свой сортир Питеко. Не стал заморачиваться доп. коленами и выходом через стену, провёл штатными трубами через крышу. Её не жалко, там старый рубероид.
    Разбрасыватель торфа ожидаемо разбрасывает плохо. Но я был готов к тому, чтоб торф закидывать совочком. Подскажите по практике сколько надо сыпать торфа на дно в начале эксплуатации, и каким слоем каждый раз засыпать большие и маленькие плоды труда 1 человека?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @dzedun, на дно 2см., всерху что бы полностью присыпать.
  15. rustik23
    rustik23
    rustik23
    На днях так же установил туалет и использовал все праздники.
    Из конкретных минусов:
    1. Разбрасыватель, хотя взял модель 506, ну вообще не разбрасывает, еле еле по углам разносит, откровенно мимо, жуть.
    2. Обнаружил, что стоить жидкая фракция, притом в самом начала бачка, сзади тоже уходит очень неохотно, после перегородки есть какие-то следы торфа, но клапан не забит, проливал водой - вода идет. Появился запах аммиака.
    Уклон судя по уровню пола - ровный, видимо надо поднимать туалет, подскажите лучше поднять сам туалет или же что-то подложить между двумя емкостями в передней части?
    Объем тоже немного удивил, думаю закончится он быстро (относительно), или же надо палочкой раскидывать?) Иначе до 40% полезного объема остается вокруг.
