1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Тяга кстати имеется, в итоге где-то на 70см над коньком, все без изгобиов. Вентилятор так и не подключил, тяга идет, но не сильная.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про работу разбрасывателей писалось много. Ни у кого не работает. А Вы думаете зачем девайс комплектуется совочком? Не в песочек же играть.
    Тяга слабовата.
    Что делать. Эти продаваны всегда стали указывать геометрический объем.
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Так вроде 506 модель ознаменована была "улучшениями", а толку видимо полный 0. Совочек кстати гигантский, таким можно в 10 заходов заполнить туалет-то.
    Ставить буду вентилятор, но больше волнует наличие скопление жидкости, надо думать, видимо и угла добавить и камешки как-то организовать за перегородкой, чтоб торф не попадал.
    Так еще и перегородка низкая, дорабатывать чтоли, ну а так даже непонятно, либо чаще выносить, либо палкой какой-то раскидывать, уже ближе к делу решу, что более полезно и менее противное.
    Но для меня это был 1ый торфяной туалет, эксперимент скажем так, не верил "до последнего", что вот так чисто и без запаха, следующий туалет брал бы обязательно с наличием "электронного разбрасывателя" кнопкой, а так же по возможности с каким-нибудь механизмом позволяющего более равномерно заполнять тару.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Который плавно перетекает в пресловутый совочек.
    Ну не получается у инженеров ничего путного.
    Это я пишу по личным ощущениям и в свете общения как на данном форуме, так и на соседних.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Или жаба великовата:aga: Если все нормально присыпать каждый раз, запаха нет... Я пока не установил вытяжку пользую без вентиляции, не пахнет:hello:
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Органолептические методы анализа весьма индивидуальны.
    Для кого-то не пахнет, а кто-то не может дышать.
    Насчет присыпки совершенно с Вами согласен. Тут экономить не стоит.
    А вот запах бывает разный.
    Если имеется в виду "дух станционного сортира", то такое "амбрэ" точно присутствовать не будет.
    Как сказал
    Вот этот запах и требуется убрать.
  7. id197983076
    id197983076
    id197983076
    Я приподняла туалет на куски досок 4см, лучше уходит жидкость.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Никто не предлагает засыпать целый совок. Зато у него высокие края и не ссыпается через них пока несёшь торф в совке.
    Я доделал перегородку. Выпилил из куска пластика так что бы щели стали меньше, а перегородка выше. Увеличился полезный объём и торф перестал забивать слив.
    См. предыдущий ответ. И поищите в теме мои фотографии как я это сделал, если интересно.
    И не получится. Правильная засыпка только сверху, а сверху никогда не смогут засыпать так как там сидение.
    Я подложил вагонку (12мм.) под передний край. Думал потом сделать уклон в стяжке, но до пола так и не дошел пока.
  9. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    В общем, кому интересно, кину свой мини-отзыв.
    Установил Питеко 506. Разбрасыватель ожидаемо плох. Немного припорошит лишь в части близко к себе, а ближе к человеку не добивает. Совок - наше всё.
    Т. к. пол в сортире кривоват, установил фанерку с целью выравнивания устройства. правильность установки проверял на чистом толчке, наливая воду. Как я понимаю, вода должна стекать назад и уходить через клапан.
    Установил штатную трубу. Присыпаю дерьмо немного. НЕ ВОНЯЕТ (сортир отдельностоящий).
  10. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Установил я-таки свой 506й и вовсю использую) Вытяжка как и хотел трубами 75 и 50 мм, только пока короче чем замышлял, нюхнул под грибком вытяжки в штиль, амбре есть, работает, вопреки скептикам) Кстати, вытяжкой работает и незаделанное пока отверстие под вытяжку в домике (думаю оно ухудшает тягу в трубе). Из Питеко демонтировал глупый и бесполезный разбрасыватель. Присмотревшись повнимательнее начал думать, зачем в крышке разбрасывателя вентиляционное отверстие? :nono: Видимо тоже для того, чтобы ухудшать вытяжку:aga:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что за отверстие? Может ручка что бы крышку поднимать?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нюхать то надо в самОм помещении. Есть ли там запах.
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    в самом помещении пока запаха фекалий не наблюдается) есть лёгкий запах "старости", видимо запах самого торфа
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    ручкой бы это я не назвал, скорее щель с наплывом на крышке...Суть от этого не меняется, подсос воздуха теоретически есть оттуда, минуя бак. А что, если насверлить дырочек внизу внешнего бака?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это и есть запах от торфяного туалета. Фекалиями там пахнуть не должно (ну если только кто забудет присыпать:)). А так постороннего запаха не должно быть вообще, все должно выноситься в трубу.
    Кстати торф у Вас рядом с горшком стоИт?
