1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Будет вонять, если не присыпаешь...
  2. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Кто то фотки обещал...:|:
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ну, раз обещал, выкладываю) IMG_20160522_200255[1].jpg (скотч оставил для форсу), IMG_20160522_164856[1].jpg Столь высокую трубу (даже 50ку) однозначно надо крепить при помощи растяжек (в моем случае троса в ПВХ и талрепов), IMG_20160522_183405[1].jpg , сначала хотел прикрепить растяжки к перегородкам ромбиков грибка, но они слабоваты, решил через первое попавшееся под руку, через хомут), Сортир граничит с забором соседей, возможно сделать не более двух растяжек на своей территории, сделал финт ушами, трубу наклонил в сторону соседей и поставил две растяжки на своей стороне, за края крыши из металлочерепицы IMG_20160522_200243[1].jpg , если будут порывы ураганного ветра, то конечно конструкция прикажет долго жить, но как временная, до того момента, когда у меня снова появится желание апгрейда, пойдёт), хотел прихватить трубы по длине держателями, но уже было поздно, брусочком зафиксировал от возможных деформаций. Это Питека, как я её оставил) IMG_20160522_215626[1].jpg Сосед-строитель посоветовал умную вещь, трубы из жести, так как они быстрее и лучше нагреваются (что увеличивает тягу). В солнечную погоду мои из 50ки нагреваются видимо нормуль, так чем теплее, тем меньше запаха. В дождь запах торфа небольшой есть, если наклониться к самому толчку, в ясную погоду вообще ничем не пахнет, даже если нюхать внутри) Слазил к грибку, вокруг него стоит амбре)
    Конечно можно было всё сделать красивее, функциональнее и лучше, но я- военный, меня учили использовать только то, что под рукой для выполнения поставленной задачи.
    Доклад закончил.
  4. Boris_77885522
    Boris_77885522
    Boris_77885522
    Уф-ф... Осилил тему. :)
    Во всем разобрался, но не нашел ответа на один вопрос:
    Если сходить по маленькому, то струя не смывает торф и не оголяет крупные отложения, помещенные в туалет ранее?
    Если - Да, то есть ли какие-то способы, чтобы этого избежать?
    Спасибо!
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Забыл спросить совета у более опытных. Чем лучше герметизировать отверстие вывода вентиляционной трубы? Во время дождя вода по наружной стороне трубы попадает в домик. Я подумал, что дёшево и сердито будет запенить. IMG_20160522_200303[1].jpg
  6. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Может кому пригодиться - фотка с соседней ветки как можно обыграть вытяжную трубу https://www.forumhouse.ru/attachments/4014571/ [​IMG]
    @AlexShoo,здравия желаю, коллега (я сам - распоряженец) :hello:.ИМХО-пена временный вариант. Гляньте выше-этот вопрос обсуждался. В "Энергоблоке" навалом комплектующих на любой кошелёк
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Чего-то сейчас по сайту "Энергоблока" полазил и не нашёл ни одной проходки кровельной... Если не трудно - киньте ссылку.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Добрый день коллеги. Вот и я сюда пришел.
    Спрашивать особо нечего, и так за два раза прочтения 58ми страниц все ясно.
    Посему просто делюсь новостью - купил туалет, фото не будет ибо все тоже самое что в первом сообщении.
    Построил для него домик
    Фото не оконченные, сейчас уже добита дверь. Ожидает финишной покраски и некоторых доделок ввиде фасадного обрамления и установки дверной фурнитуры.
    Вытяжка планируется естественная, через правую/левую стену, углы изгиба пока что не ведомы, отводы будут использоваться гофрированные для водосточки (есть такие в Леруа) - если понравятся мне тактильно.
    Зонтик будет изготавливаться в ручную, покупной конечно не плох и не дорог 300-400р, но его покупка выльется в такую же сумм (доставка), потому как поблизости от моего места дислокации магазины ими торгующие отсутствуют.
    В общем более подробно после выходных. В субботу еду устанавливать.
    ЗЫ, забыл про отвод жижи... планируется прикопать перфорированное ведро из под красок (они больших объемов как правило) набитое гравием. И все.
    Дырочки в ведре позволят уходить жиже, стенки ведра не дадут заилиться гравию... + в любой момент ведро можно изъять из грунта. Сверху засыпать ничем не собираюсь ибо незачем.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Можно запенить, можно использовать фрагмент конькового элемента от гибкой кровли, можно залить герметиком, можно поставить пластину вырезав отверстие поплотнее... Можно так же использовать кровельную проходку но это совершенно не бюджетно
  10. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Там и за 950 есть.
    Сейчас тоже обдумываю вопрос прохода вент. трубы через ондулин.
    Как вариант или найти и купить проходку подешевле, или попытаться сделать отверстие в кровле максимально плотно прилегало к трубе и загерметить, но не запенить.
  12. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Уверен, что можно найти где нибудь и подешевле. Просто для понимания вопроса, наверняка ещё есть какие нибудь манжеты резиновые сантехнические которые потом можно обработать мастикой, герметиком и т. п.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Смотрел на картинки с проходками на ондулине - это отвратительно. И их не так много.
    потому решил все же через стену пойти. Жалко кровлю ковырять
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Отвратительно с эстетической точки зрения или практической (отваливается, протекает)?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Khanto, и так и эдак.
    эстетически, равно как и практически, этот мастерфлеш должен плотненько прилегать к листу ондулина, что само по себе изза его волны достаточно сложно. С металлочерепицей проще, там и волна поменьше и материал пожестче.
    Что б вода не лилась через верхний шов проходки, ее необходимо заправить верхним краем под лист ондулина, но у нас не настолько велики кровельные пространства что б нормально это сделать, а пускать два листа материала на закройки - расточительно + много лишних швов.
    В большинстве своем верхний край прячут под конек, которого у нас (большинства) нет.
    Сложно изза волны ваапще обеспечить герметичность прилегания проходки к крыше, хотя горы герметика могут помочь.
    ну и главное, я просто искал поиском как устанавливать проходки (под любые хотя бы трубы) на ондулин - практически ничего нет. Нормальных инструкций нет совсем, а есть только некоторое кол-во фоток где внешний вид лично меня не взбодрил и уверенности не дал.
