1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Заинтересуйте его чем-нибудь... другим. Как я понял, Вам сейчас главное - купить, а там уже муж свыкнется, заметит достоинства...
  2. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    1. Вентиляция! :super: - притом надо что бы сделано правильно (прямая труба на крышу), и обязательно сетка от мух внутри трубы (делается просто - кусок капроновой сетки от комаров вкладывается в между трубами).
    По осени чистили его, на сетке обнаружили два десятка дохлых мух! То есть у вас в ведре иначе была бы ферма опарышей:nono:
    2. Отвод жидкой фракции, что не дает преть торфу, и нет соответственно запаха.
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Купил этот толчок. Пока разочаровали две вещи:
    1. Патрубок в корпусе для слива жидкости диаметром 25 мм, а шланг внутренний 30 мм? Это как так?
    2. Вентиляция 75 мм - это какой стандарт? Ни какие вентиляторы не подходят. Опять придется что то колхозить.
    Пока в деле не испытывал, но есть опасения что жидкость все-таки будет частично скапливаться в корпусе туалета вследствие неудачной формы слива.
  4. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Обратитесь к продавцам - перед праздником на их сайте видел вентилятор для трубы 75 мм.
    У меня тоже были такие опасения (пол немножко в туалетной комнате неровный - уклон вперёд), но я решил не экспериментировать и в передней части под накопительной ёмкостью подложил два маленьких деревянных квадратика. На дне накопительной ёмкости есть выступы, а в дне основного корпуса по периметру углубление - вот в это углубление на его высоту вставил квадратики, а выступы накопительной ёмкости стали на них. Так я получил уклон, исправивший наклон моего пола и одновременно обеспечивший отток жидкости в туалете.
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Кроме этого не сможет ли жидкость попадать в это углубление (куда Вы брусочки положили)?
    1200 р за канальный недовентилятор? Не крутовато ли? :aga:
    Я понял почему труба 75 мм! Это для того, чтобы продавать ущербные вентиляторы по 1200 р!
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Соберите переходник. Я использовал муфты из комплекта, что бы подсоеденить трубу ливнестока всесто коленец из комплекта. Оставил первую трубу со срезанным углом, на неё муфту, а на неё трубу 3м. Плюс немного скотча на муфту для плотности и 1 саморез для фиксации.
  7. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Не попадает, уходит.
  8. PTC
    PTC
    PTC
    Как думаете если вент. трубу на высоте 1,9 м повернуть на 90 градусов, вывести в стену и поставить какой-нибудь консольный вентилятор, будет работать?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    PTC, с вентилятором (при условии его постоянной работы) будет работать даже если вы после вывода трубы на фасад напишете ей слово "МИР". Но работать вентилятор должен постоянно т. к.: 1). в колене ухудшается ток воздуха, 2). лопости неработающего вентилятора уменьшают сечение диаметра трубы и 3). я так понимаю потом вверх трубы нет и значит тяги не будет вообще при естественной вентиляции.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Проверил состояние после полугодового простоя в полунаполненном состоянии. Ерунда получилась, все осело и прилипло ко дну. Теперь на зиму буду чистить.
    Между стенками опять море коконов мух, теперь поставил в трубе аж 2 сетки, посмотрим что будет с ними.
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Народ, а куда дренаж сливать?
  12. Obando
    Obando
    Obando
    Полоскун, у меня тоже были аналогичные вопросы и, в том числе, сомнения по поводу дренажа, тоже долго решала куда сливать., т. к. туалет стоял в 10 м от колодца. В итоге перетащили туалет в другое место, подальше от колодца. Теперь стоит около забора в метре от дренажной канавки, прокопанной по периметру участка. Сначала хотели сделать дренаж как написано в инструкции к туалету - яму, заполненную щебнем, но в итоге просто выпустили конец шланга в канавку, благо, что соседей там нет - лес. Оттуда все самотеком уходит в большую доренажную канаву. Понимаю, что это не лучший вариант, но 3 недели использования показали, что жидкости, на самом деле вытекает очень мало, все таки торф впитывает и за счет вентиляции идет испарение. К тому же все в канаве разбавляется водой от раковины, шланг от которой выходит туда же. В другой теме я написала подробно о своих впечатлениях об этом туалете. Я очень довольна.
  13. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Всем добрый вечер!
    Отчитываюсь: произвёл чистку после зимовки (весной немного добавил ещё :)).
    1. мух нигде не обнаружил (сетки в трубу не ставил)
    2. Может содержимое и осело за зиму, не обратил внимания, но всё замечательно вытряхнулось.
    Помыл бак и верхнюю часть, высушил и всё собрал обратно - туалет как новый
    Как итог - туалет перезимовал отлично.
    Полугодовой эксплуатацией доволен.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    В землю :)]
    У себя сделал так:
    выкопал яму, метр с копейками, застелил геотекстиль и насыпал щебенки
    взял старый бидон и покрамсал его болгаркой
    сделал отверстие под шланг
    подсоединил шланг (утеплив его немного сплэном), опустил в подготовленную яму и обсыпал щебенкой со всех сторон
    закрыл геотекстиль и засыпал землей
  15. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Katrann, Ваш вариант ясен, спасибо!
    При затоплении запаха не должно быть я так понимаю...
