1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Об этом неоднократно писали на форуме. Но все-равно спасибо.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    500р стоит 50л мешок готовой смеси от Питеко, например.
    сколько литров прессованного торфа у вас на 500р вышло?
  3. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    На вскидку, если перевести прессованный 50 л мешок в состояние как в смеси, примерно мешков 5 без опилок или 10 с опилками. Прессованный оч плотно, но "пушится" сразу как берешь.
  4. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    124*80, высота 190
  5. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Модернизировал свой сортирчик вот такими девайсами:
    Недорого и эффективно)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поподробнее: возможности, стоимость, в каком режиме эксплуатируете, результаты?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Солнечные батареи? А если дождь?(надолго). Я понимаю, что белые ночи, но ведь и осень бывает?
    И "почем похоронить" такое?
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @DimaVSmith, @Павел 1954,
    муфта питековская с вентилятором 1300 р, солнечная батарея 5Вт, 12В, монокристал 890 р. Подключено напрямую, без контроллера. Муфту снаружи расположил, чтоб не нервировала своим гулом. Засасывает хорошо, бумажка 1x1 см улетает мигом, если снизу к трубе поднести.
    У меня два изгиба по 67 градусов, на конце трубы флюгарка. Тяга если и наблюдалась, то только при сильном ветре. Правда запах в туалете появился лишь однажды, когда была холодная и сырая погода.
    Теперь хотя бы в дневное время вытягивается всё со свистом). В пасмурную погоду тоже сосёт на средних оборотах. Дождь не страшен, всё герметично.
    Можно заморочиться и при делать небольшой аккум и контроллер копеечный с али, но по мне так и дневной вытяжки хватает.
    Главная наша проблема - это сынуля, который сидит в туалете с открытой дверью, потому что страшно, а потом забывает закрыть крышку унитаза да и дверь порой тоже, в результате - мухи. Торфом тоже он посыпал всё вокруг - унитаз, пол, стены... Сказали не трогать, если не можешь аккуратно. Надеюсь, что дойдёт до него наконец, а пока приходится ходить и закрывать за ним всё.
  9. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Kcinols, отличное решение!
    У меня была проблема, что при отключении эл-ва через грибок (питековский) т. к. нет сетки сверху, залетали мухи и оставались прямо в муфте (Т.к. ниже сетка есть в муфте), при включении вентилятор клинило, вытащил вентилятор, вытряхнул и "поехало".
    Поэтому на будущее всем, либо бесперебойное эл-во, либо защита от мух сверху.
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Вот я поэтому сразу вытащил из муфты сетку, а у флюгарки наверху решетка, мухи не пролезут.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня сетки нет нигде (хотя надо проверить может пауки давно свою установили), но и мух практически нет. Редко залетит одна или две, но поскольку под крышкой есть зазор через который идёт подсос воздуха, то считаю сетку ставить бесполезно - в зазор пролезут.
  12. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Сегодня снова остановился вентилятор (Как он меня запарил), решил так же вытащить сетку (кстати она безумно мелкая), в процессе обнаружил стаи мушек в бункере, поэтому заодно впервые опорожнил это дело.
    Запах конечно имеется в момент перекладывания, плюс что-то налипает на стенки, я туда сразу земли накидал, помешал и выкинул, остальное напором воды с расстояния помыл.
    Заодно приподнял переднюю часть туалета где-то на 0.7 см.
    На радостях пошел косить и прокосил шланг выхода из туалета, временно заделал изолентой (Перебитый).
    Нисмотря на все недостатки (качество изготовления и неприятности при опорожнении), могу точно сказать, что торфянной туалет для дачи - ВЕЩЬ! Уж лучше 3 минуты понюхать неприятный запах (через респиратор угольный), чем ходить в эти деревенские "дырки", после которых одежда еще 40 минут воняет... Все из гостей проявляли скепсис, но после пользования очень оценили конструкцию (еще бы).
    В планах осталось лишь надеть сетку сверху и защитить выходной шланг, чтоб снова косилкой не задеть.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В Ашане Красногорск замечен Питеко 505 за 2099 р.
    В чём подвох и почему такая цена - не знаю.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Наверное срок годности кончился:)]
    Часто встречаются и разукомплектованные. Может он без сидушки или еще без чего.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Т. к. я уже купил и установил, то детально его не рассматривал, просто сфотографировал информацию для народа и дальше побежал со списком...
    Вдруг, кто сейчас ищет по хорошей цене, ещё месяца полтора назад сам искал, но купил в ОБИ по полной цене.
