1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хм. Поехать купить ради вкладыша что ли, а то мой немного скололся когда зимой переворачивал и немного стукнул о край компоста что бы ледышка изнутри отвалилась. Спасибо за информацию.
  2. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Осмелюсь предположить, что сейчас много где продается Питеко 506, а 505 модель уходит и продаются остатки?
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А в чём между ними принципиальная разница?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Khanto, как в жигулях - в цифре в номере модели и новой форме фар.
  5. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    @Khanto, странная какая то цена, сегодня была в ОВИ, только в Химках и там у него цена как и раньше :nono:
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    а я про оби ничего и не писал.
  7. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Вообще принудиловка идет у производителя в виде доп опции и это на случай плохой тяги, например вывод вентиляции через заднюю стенку через углы в 90 градусов. Но я установил Питеко 506 и вывел через гофру 80 в стенку. И ниче, без вентелятора робит отлично.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Запах понятие органолептическое. Для кого-то ниче, а кого-то с души воротит.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня вот проблема с запахом имеет несколько иную суть. Слив идёт в яму в 10м. от туалета/душевой. 10м. - это потому, что труба 110мм. обходит баню и идёт в яму. Яма примерно 1м3 щебня в котором лежат перфорированные ёмкости на 80л. Всё работает так уже 5 лет. Туда же идёт слив из раковины с кухни. Но проблемка в том, что когда принимаешь душь, то идёт достаточно большой сброс воды, а поскольку из ямы нет никакой другой вентиляции кроме трубочки из туалета, то весь вытесняемый воздух идёт в него и появляется запах. Вот думаю как бороться. В остальное время проблем с запахом нет. На туалет гидрозатвор не поставишь - воздуху всё равно куда-то надо выходить да и засорится торфом наверное. Вариантов вижу пока три: 1) залить какую-то химию или бактерии что бы почистили трубы и яму; 2) поставить вентилятор, но это ухудшит тягу когда он выключен и придётся гонять воздух постоянно ради принятия душа; 3) есть у меня за сараем заглушенный выход из канализации - труба гофрированная которыми подключаются раковины (мама хотела раковину на улице, но потом передумала) и можно к этой трубе сделать стояк на крышу сарая из 50мм. трубы, но боюсь частично воздух пойдёт всё равно в туалет т. к. он ближе.
    В связи с этим вопросы:
    1. Кто ставил гидрозатвор на Питеко - как быстро засоряется и как делали?
    2. Какую бы жидкость залить в трубы учитывая, что её много достаточно надо, если учитывать диаметр и длину.
  10. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    Добрый день.
    Установил на выходных 506-ю модель. Сразу докупил водосточную трубу 3м диаметром 80мм, крепеж для нее и муфту. Благодаря муфте получилось крепкое соединение между родной трубой и водосточной. Соединено следующим образом: родная труба, на ней родная муфта, в нее вставлена муфта 80мм меньшим своим диаметром, и с другого конца уже 80мм труба. Рисунок прикладываю. Может кому будет полезно, чтобы не мучиться со скотчем и прочими утолщениями.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Родная труба которая диаметром 75 мм, идеально вставляется в водосточную трубу диаметром 80 мм. без всяких муфт. Зачем было городить столько переходников?
  12. CocoNut
    CocoNut
    CocoNut
    Краснодар
    @Khanto, а вот насчет вставки трубы в трубу я не подумал. Спасибо, попробую.) Здесь видел только варианты через муфту 80мм.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    У меня так сделано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16238219/
    соединение ничем не уплотнял. тяга есть хорошая.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По поводу идеально или не идеально вставляется труба в трубу без муфт зависит от конкретной трубы и её внутреннего диаметра. Есть несколько производителей и у них разный пластик и поэтому разные толщины стенок. Мой вариант трубы (не интересовался даже при покупке тогда чья она) не подошел и пришлось наматывать на трубу для уплотнения скотч. Так что имея опыт с этого форума я бы уже взял "родную" трубу на рынок и подобрал бы сразу подходящую трубу от ливнестока. Что и советую тем, кто возможно ещё только собирается это сделать.
  15. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Спасибо, как раз собираюсь так сделать, купить 2 м водосточную трубу диаметром 80 и вставить в первую родную, но посмотрев цену на мастер-флеш - ищу в другом месте, подскажите кто где брал - чтобы на трубу 80мм нормально вошел?
