1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть сжигающие туалеты. Вы практически о них говорите, только в другую сторону "Буратино" развернуть надо.
  2. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    То есть, будет дуть на экскременты, так вонять-же будет?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Еще как! :)]
    Пока не сгорит, а потом не будет:)]
    В высушивающих туалетах имеется приток (с горячим воздухом) и вытяжка.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Почитайте про сжигающие электрические биотуалеты.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Параллельно борьба с волосами на нижней части тела:)]
  6. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Прочитал...Фен не справится...Да и ещё электричества жрет этот калоприёмник.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда под кустики:)]
    А чем Вам Питеко не угодил?
  8. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Не понял вашего вопроса. Питеко нравится, вот уже третий сезон будет работать, модернизирую потихоньку, но в дом бы я его не поставил...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вопрос в том, что описываемая глубокая модернизация торфяного туалета приведет к изменению принципа работы и торфяным его уже не назовешь. Как известно, лучшее враг хорошего.
    Разделяю Ваше мнение. Торфяной туалет не является полноценной альтернативой системе автономной канализации.
  10. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    А вот мне пришлось :) Но правда решил проблему с запахом. Если интресно - кину ссылку.
    У меня там некоторые ограничения, одно из них - вентиляцияидет вниз. Нет возможности выводить вверх, как велено по мануалу.
    Речь идет о Piteco 505
  11. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Сколько места требуется для комфортного размещения Piteco 506? Достаточно помещения 1*1.2 м?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Длина Piteco 506 - 708 мм. для комфортного расположения перед унитазом до двери должно быть не менее 600 мм. 708+600 = 1308 + на установку. По длине неудобно будет.
    Ширина Piteco 506 - 390 мм. С каждой стороны должно быть 300 мм итого: 300+300+390 = 990 мм. По ширине нормально.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    можно использовать стандартные размеры туалетной комнаты.
    Увеличение всегда приветствуется
  14. taienos
    taienos
    taienos
    Маловато, конечно. У меня у самого такой же закуток под туалет запланирован. Буду ставить по диагонали.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сидеть тоже по диагонали будете? :)]
    Основной признак удобства - 600 мм свободного пространства перед горшком. Если меньше то будете упираться ногами в стену/дверь.
    Можно конечно дверь не ставить:)]
