1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Достатошно продолжить трубу на крыше чулком пеноплексовым на 5-10см выше края трубы.
    Так же писал об нагревании самого толчка греющим кабелем, тогда он работает компостером и выносить придётся куда реже и воздух в трубу будет поднимать горячий.
  2. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    Поверьте, этого не достаточно. При больших минусах даже это не спасает от намерзания куржака и последующей закупорки вытяжной трубы.
    А для чего в теплом помещении нужно нагревать, извините, унитаз? Компостироватся содержимое сможет и на улице, в специально отведенном месте. Выносить ведро, конечно не слишком приятное занятие, но раз в 4-5 месяцев, не такое обременительное. А горячий воздух в трубе, при соприкосновении с холодными наружными стенками все равно выдаст воду в виде инея...
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Принудительный вЫдув. Я так решил проблему ЗАПАХА :) Канальный вентилятор и ничего не пахнет.
    Пока он работает конечно.
    Другой вопрос, что у меня нет возможности вверх выводить, у меня как раз вниз все идет, по дуге :)
    http://www.domstr.ru/Products/dirid_28/tek_367/ там эпопея расписана. Заодно очередное полезное применение бутылкам пластиковым нашлось.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Буду устанавливать Piteco 506 в отдельный дачный туалет размером 1х1.5м. Хочу утеплить его и поставить внутри электрический конвектор, чтобы комфортно пользоваться в холодное время.
    И появился вопрос по тяге: если внутри будет тепло и туалет будет утеплен, т. е. не будет щелей, то будет ли тяга в вент. трубе?
    Труба будет без изгибов длиной 3м диаметром 80мм.
    Спасибо!
  6. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Тяга будет, если в морозы не будет перемерзать труба вытяжная. Ну и если помещение не будет герметичным и будет проток воздуха.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Из-за чего она может перемерзать?
    В том то и дело, что хочу утеплить: пленки, ПСБ - чтобы тепло не уходило...
  8. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Извините, я буквально на предыдущей странице описала наш опыт установки туалета в теплом помещении.
    Ну а если не будет притока воздуха откуда взяться тяге?
  9. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Привет, скажи а где покупал трубу с грибком 770? И как стыковал с родной Питеко?
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем доброго дня. Приобрел питеко 506, установил. Основание ровное, все по уровню. Только вот не могу понять, почему при выливании стакана воды в туалет - вода не утекает в шланг, а остается в "носовой" части емкости туалета. Если носовую часть внутренней емкости приподнять на 2 сантиметра - вода уходит в трубку и сливается на улицу. Может быть стакан воды - это слишком мало. У всех так, или нужен небольшой наклон всей конструкции туалета назад?
  11. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Мы делали уклон к сливу.
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    тоже пришлось. Плюс перед сливным отвертсием - сетку, чтобы не забывало торфом (опилками) отверстие. Я поставил мелкую, просто в распор, высотой сантиметров 10. Стало лучше сливаться.
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Да, пока вопрос открыт. С одной стороны производитель пишет, что уровень пола должен быть ровным, но, при этом слив малого (чашка) количества жидкости не происходит. С другой стороны, если сделать уклон в сторону слива, тогда жидкость будет уходить быстро, неся с собой частицы торфа в дренажное отверстие и шланг, что так же не хорошо. При этом может происходить затекание жидкости в нижнюю емкость туалета и застаивание - отсюда запах. Вот здесь человек описывает https://www.forumhouse.ru/threads/154389/page-17#post-8961094
    Собираем мнения, у кого как установлен (по уровню или с наклоном к заднему сливу).
  14. kuzia_a
    kuzia_a
    kuzia_a
    У нас пол выравнивали. Все нормально уходит, и никакого лишнего запаха
  15. Trent
    Trent
    Trent
    Прикольно, Piteco продаются в Финляндии, правда в 3 раза дороже, чем в России. https://www.pikkuvihrea.fi/en/
