1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень многие так делают. Бумага - она хорошо горит. При сжигании отходов в бочке (имеется в виду конечно дачное использование) пакетик с использованной бумагой обузой не станет через секунды.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Ой, нет :)
    Пищеварение обычное :) Тем более, что состав этих троих менялся...
    Что ж, наверно, это нормальная скорость заполнения.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Двое за две недели. Опять же смотря сколько сыпать и какое количество считать полностью наполненным. Если доработать перегородку, то можно почти до верха заполнять без пересыпания торфа в слив.
    А бумагу отдельно никогда не понимал. Это фу... Она прекрасна разлагается. По крайней мере современная качественная. Можно просто провести эксперимент: поместить листок бумаги в ёмкость с водой и помешать - она развалится на мелкие составляющие. Особенно не понимаю как некоторые знакомые так собирают бумагу имея септик - там она целой даже до септика уже не долетает.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Есть персонажи которые так делают (бумагу в пакетик) при централизованной канализации... Хз зачем. Спрашивал, ничего вразумительного сказать не могут
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    При централизованной бумага ВООБЩЕ не нужна. На это есть гигиенический душ. Сам пользуюсь и детей приучаю. Странно что многие этого не понимают...:faq:
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Установил сегодня себе. Из допов докупал трубу 75 (2 метра), Манжету кровельную 111.jpg
    (обошлась в 800 с чем-то рублей), крепления к водосточным трубам (через уплотнитель посадил их на 75-е трубы) и флюгарку Kekkila Ufo
    Флюгарка дорогая, конечно, зараза :) 2 т. р, но решил перестраховаться. Она вроде как должна за счёт ветра улучшать тягу. Трубу над крышей вынес на метр (видел к описанию финских туалетов, что минимум метр должно быть). В общем получилось как-то так :)
  7. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Пользуемся сием чудом 4-й год. Первый месяц туалет стоял в туалетном домике. Побегав к нему под дождем, перенесли в пристройку, где он и обосновался.
    Знали бы заранее, сколько придется помучаться с этим девайсом, возможно бы и не купили.
    Проблема запаха была решена с помощью вентилятора, собственно, как у многих.
    А вот с проблемой застаивания жидкости в торфе пришлось бороться 2 сезона - пробовали ставить по инструкции, пробовали делать небольшой уклон в сторону слива, ничего не помогало.
    Решение оказалось простым - разделение фракций, как бы это странно не звучало. Внутрь туалета поставили ведро, в ведро 60-тилитровый пакет. Жидкость попадает в туалет и стекает. То, что "по-серьезней" - в ведро. Так же засыпаем торфом, ну и Бреф дачный иногда. Пакет выкидывается.
    Итог: разделение фракций стало самым удачным решением - не надо носить всю конструкцию на выбросить-помыть - выкинуть пакет сможет каждый. Сполоснуть туалет можно небольшим количеством воды.
  8. fotoshaman
    fotoshaman
    fotoshaman
    Видное
    Попробуйте по моему рецепту (я в видео выше рассказывал) положить на дно сухой травы или сена. Отлично отводится жидкость.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    506 в упаковке в багажник войдет, у меня cузуки гранд витара?
  10. taienos
    taienos
    taienos
    Я в своей кие сид раскладывал сидения. А так-то:
    Размер упаковки (ДхШхВ) 73 х 40 х 46 см
    Замеряй
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Сиденья и я сложу задние вперед. Ну думаю влезет
  12. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Вариант хороший, но наш "легче" в обслуживании)
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    не понял эту систему. Про разделение понятно, но как вы в процессе "по-маленькому" целитесь мимо ведра. или вы вынимаете на это время ведро, а потом вставляете обратно?
  14. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Ведро сдвинуто в сторону задней стенки, его наполовину видно в туалете. Поэтому "по-маленькому" само получается) Только мужчинам пришлось переучиваться)
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И если слив в стену (сразу над уровнем пола)- лучше ставить туалет на что-то (доска, брусок) - чтобы повыше был (cм 3-5?) или и так нормально?
