1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    У нас на брусочках с небольшим уклоном в сторону слива, примерно так, как Вы пишите
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    То что подъем нужен - я предполагал, но вот насчет уклона - совсем не уверен. Все пишут по-разному в теме.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Я не ставил на что-то специально. Но отверстие для гофры сделал, чтобы гофра сразу под уклоном вниз шла, т. е. отверстие не в стене, а в месте, где стена с полом соединяется. Ну и пол туалета выравнивал по уровню.
  4. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Правильно пишут, т. к. у всех свои условия.
    Муж поднял, потому что в этом году мы переставили туалет в другое место и сделали слив в 50 трубу, которая потом входит в 110.
  5. Colas
    Colas
    Colas
    А ведро какого объема? Может быть можно придумать так, чтобы и ведра не требовалось? Например, каким-то образом закреплять пакет за края внутренней емкости, а на дне установить что-то вроде фальш-дна, чтобы наполняющийся пакет не блокировал переток жидкой фазы к стоку.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Недешево, наверное запатентована. Думаю из пары-тройки фрисби можно сделать подобную.
  7. taienos
    taienos
    taienos
    Да скорее всего просто потому, что импортная. А курс евро сейчас не очень гуманный. Сделать, наверное, можно. Но вот как понять, что сделал правильно и "антикрыло" у тебя получилось? Не начнёт ли потом наоборот всё внутрь засасывать? :)
  8. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    У нас ведро примерно такой формы (во вложении), наверно не более 15 литров
    Если у Вас получится - поделитесь, с удовольствием опробуем
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Схожее по конфигурации должно работать на выдув, вопрос в эффективности. Главный параметр - расстояние между тарелками. Думаю его можно подобрать опытным путем, или просто сделать аналогично промышленному варианту.
    А отверстий в ведре (пакеты обычно сами по себе дырявые) не делаете? Или там не так много жидкости - испарения для осушения хватает?
  10. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Жидкость не попадает в ведро/пакет. Если что-то и попадает, то очень мало. Опять же - торф впитывает эти капли.
    Если всё делать сидя, то жидкость оказывается в туалете, а все остальное в ведре.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Мужчина "всё" делать cидя не будет. Если так разделять отходы - то ему проще под кустик :)
  12. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Возможно.
    Но при -36 на улице проще адаптироваться под имеющиеся данные, чем морозить "хозяйство":aga:
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Завтра поеду выкупать и сразу на дачу. Вчера еще купил две трубы 1 и 2 м, грибок, манжету.
    Прочитал всю тему и не раз наверное (с перерывами)
    Вопрос остался не выясненным - нужен ли маленький наклон назад или все-таки ставить в уровень пола (так я понял советует производитель)?
  14. Мультя8
    Мультя8
    Мультя8
    Истра
    Попробуйте вариант по инструкции, если пол у Вас точно ровный по горизонту.
    Не устроит, то вариант с уклоном.
    Мы опробовали оба варианта, но у каждого свои исходные данные.
  15. Galart
    Galart
    Galart
    Все еще упростит термосиденье со шлангом для слива жидкой фракции. Есть такое у Сепаретта.
    Теплое сиденье с отделителем жидких отходов Separett PRIVI 500.
    Только стоит 5 т. р. и вроде не особо нужен становится торфяной туалет)
