1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    @Leto59, Как сделан переход с "семьдесят пятой" трубы на "сто десятую" и почему остановились на горизонтальном расположении стеновых декоративных панелей?
  2. Leto59
    Leto59
    Leto59
    город белых берез Пермский край
    По стеновым панелям: посчитали, что такое расположение позволит визуально расширить пространство. Если бы расположили по вертикали, то было бы как в стакане. Как-то так.
    Про переход у мужа уточню, позже напишу.
  3. Leto59
    Leto59
    Leto59
    Использовался вот такой переходник
    На него одета гофра (крепится хомутом), дальше гофра крепится хомутом на угол d 100 (белый), в который вставлен канальный вентилятор. Хвостовик вентилятора вставляется в раструб трубы d 110 (серая) на два оборота вспененного двухстороннего скотча. Кстати, гофра удобна в том плане, что свободно можно достать родную трубу и неси унитаз куда хочешь (я просто его всегда мою полностью, когда опорожняем).
  4. Leto59
    Leto59
    Leto59
    Вы наверно имели ввиду использование в минусовую температуру в октябре? Если да, то ни как не решали. Было от 0 до -3 ночью, днем + температура. Шланг выведен под вентиляционной трубой в канавку с щебнем, сверху тоже засыпан щебнем. Что там происходило не смотрели, то что на виду все цело.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ох, ребята, по разным причинам долго не мог вынести 505 на компост. Стоит в холодном помещении. Зима. Сейчас засыпаю опилками т. к. торф замерзает в бачке. Набралось столько, что там где задняя ручка вкладыша оставалось 2см. до верха бортика. Вкладыш вмёрз в корпус туалета еле его вынул. Короче говоря эти 45л. нести в обнимку очень не хотелось, а на вытянутых руках просто не смог (тяжело и пальцы в перчатках соскальзывали с маленьких ручек). Вёз по снегу. К чему я - к тому, что объём больше покупать просто не имеет смысла особенно при зимней эксплуатации. Выносить придётся так же часто как и небольшого объёма или везти на тележке.
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я и летом и зимой на тачку садовую грузил, очень удобно, контакт минимальный, легко.
  7. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    У меня ещё в упаковке стоит, скоро будем устанавливать. Присматриваю ИК обогреватель-плинтус,250кв с терморегулятором. Хочу поставить напротив унитаза, выставить на температуру + 10, что бы не замерзало. Туалет каркасник, утеплен, ещё Альфумом подшить.
    Прокатит?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тачки на "зимнем хранении" и дорожку до компостной кучи в почти метровом слое снега узкую прокопал - проще провезти было чем тачку доставать, колёса накачивать и на ширину тачки снег убирать. Но в целом согласен.
    Смотря чего именно хотите добиться. Будет теплее чем без обогревателя. А насколько - надо сравнить теплопотери строения с мощностью обогрева. И не совсем понял сколько этого плинтуса будет и как будете крепить: по периметру строения или только вокруг изделия?
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Летом - тачка, зимой - санки. Не вопрос! :)
  10. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    @DimaVSmith, Строение 2,5 кв. м :|: Плинтус 12мм*60мм планирую повесить на стену напротив унитаза и на уровне пола. Спецы сказали будет греть унитаз (что требуется) и ноги восседающего на троне (что хорошо).Вообщем температуру плюсовую поддерживать-легко.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Пробовал ставить тепловентилятор, из-за тепла получается дикая тяга через унитаз и, извиняюсь, по голой ж..е сквозит, сидеть еще холоднее оказалось.
  12. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Почему вентилятор в игноре!
    ИК нагревает вещи. За унитазом под двп и на полу ещё сделаем прокладку из Алюмфома, для отражения тепла.
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Дошли руки наконец выложить свой фотоотчёт о проделанной работе:
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    А где самый главный то?
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Продолжение:
    Тут стыковка между идущей в комплекте с Питеко трубой и трубой водосточки на 80мм. Подошли друг к другу по диаметрам идеально. Это соединение позволяет между трубами установить марлю, и тем самым закрыть доступ к содержимому туалета всяких мух из трубы выхлопа:
    Также такое соединение позволяет на время выемки ёмкости с отходами быстро отцепить трубу от самого Питеко и она уже совсем не будет мешаться.
    К жёстко закреплённым полкам, красная выхлопная труба жёстко закреплена через стандартные хомуты крепления водосточки, саморезиками с тыла.
