1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. taienos
    taienos
    taienos
    Ну гадить в канаву в любом случае как-то нехорошо... Надо что-то придумывать, чтоб не отравлять жизнь окружающим. Можно накапливать и сливать в септик потом. Можно дренажную яму сделать (опять же - зависит от грунтов и близости всяких водозаборов). Можно ещё чего-нибудь. Но вот делать "мне удобно, а на остальных пофиг" - вот так я не люблю. Потому и советовал то, что посоветовал :) Ну а каждый решает сам. Ему там жить со своими соседями
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Alex159951, свреху на щебень геоткань или что-то что бы отделить грунт от щебня что бы не сильно забивался и на трубку надеть ёмкость с дырочками иначе место где трубка упирается в щебень быстро может забиться торфом и перестать пропускать воду. А нужно это вам или нет - вам решать, но если есть нормальный туалет, то сомнительно. Я пока строюсь использую, а как септик подключу, то переставлю Питеко в баню где он будет использоваться исключительно для отвода переработанного пива.
  3. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Так поэтому и спрашиваю - как правильно? Все мы хотим, чтобы соседи нас тоже уважали...
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    В этой теме все уже было :hello:
    ВОТ работает с 12 года, все отлично. Зимой туалет не эксплуатируется.
  5. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Вот спасибо огромное!
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Подскажите пожалуйста стоит ли переплачивать за вентилятор, или через трубу и так идет вентиляция хорошая.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если стоит в щелястой уличной будке, то трубы достаточно. А если в доме или уличный туалет герметичный (нет даже щели под дверью) - то желательно ставить вентилятор
  8. taienos
    taienos
    taienos
    от длины трубы ещё зависит и от наличия\отсутствия поворотов трубы
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Если всё совсем герметично - вентилятор не поможет. Без притока вытяжки не получится - дверь не сможете открыть :) Разряжение воздуха не позволит.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну совсем герметичного не бывает, иначе в туалете и задохнуться можно :)] Обычно по контуру двери небольшой подсос идет. Но без вентилятора приток слишком слабый.
    Что бы дверь не открыть вентилятор должен быть на несколько порядков мощней :)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Опасно. Может всё содержимое ёмкости на улице оказаться:aga::aga::aga:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если труба и туалет стоят правильно, то её должно хватить. В инструкции к устройству часто прописаны параметры по проветриванию помещения (наличию отверстий для подачи воздуха). Но есть ещё ряд факторов которые не всегда можно учесть и они зависят от времени года, погоды и т. п. В т. ч. возможно и опрокидывание тяги - когда воздух начнёт надуваться внутрь через трубу или тяги не будет вообще. Это не сильно будет замечаться если не жалеть торф. Попробуйте сначала использовать без вентилятора, а если будет что-то не так, то поставите.
  13. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Мы наконец то перестроили туалет. Туалет пристроен к теплым сеням, к 50 пенопласта добавили 50 Ротвул и обтянули альфюмом. В -20 мороза самый маленький ветилятор 600 в стоял на самой низкой температуре, потом наверно плинтус ИК на 250в поставим. В туалете тепло, запаха нет. Но мы сделали вытяжку прямую, труба от сливов на 85мм, высокую, с рефлектором. Тяга сильная. Муж на сидушку чехол одел (давно уже припас:aga:).
    Фото сделано ещё до окончания косметического ремонта.
  14. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Спасибо кто откликнулся и за вашу информацию. Еще вопросик, пишут что трубы вентиляционные в комплекте не очень то и хорошие и люди ставят канализационные трубы этим же диаметром, но что то посмотрел их не так легко найти, вообще стоит покупать питеко 505 или лучше что то другое посмотреть
  15. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    Трубы там не плохие. Но короткие. Я уже не помню, 2 метра, кажется. Поправьте, если я ошиблась. Мы поднимали трубу до конька крыши, поэтому надставляли трубой от водосточных систем, именно они подходят по диаметру.
    У нас 506, два года, в жилом доме. Если б снова пришлось выбирать- ничего менять бы не стали. За эти деньги, вполне комфортно.
