1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    По моему, вы заморачиваетесь. Питеко совсем для другого предназначен. А удобное сиденье в летней кабинке просто сделайте по такому типу: P6200003.jpg
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Спасибо, конечно, но куда девать Питеко? Хотелось бы его приспособить. Может, опереть передний и задний закругления овала на пару швеллеров, пропущенных поперек?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Pavel_978, лучше купить специальный унитаз "Дачник" с хорошим креплением и лёгким мытьём и не заморачиваться. Но я всегда против колец и ям - 21 век же.
  4. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Действительно! У вас есть Питеко, зачем вам простые решения! :aga:
    Это ж как нужно будет стараться, что б швеллера оставались чистыми:no:
    Да что б сидеть не страшно было над ямой...
    Желаю найти вам удачное решение! :hello:
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вот и думаю, как решить этот вопрос...
    Чтобы швеллера оставались чистыми можно положить их ближе к "краям" овала, на расстоянии, так сказать, от сиденья. Пластик накопительной емкости вроде бы прочный.
    Конечно, проще не возиться с приспособлением Питеко, но и выкидывать его тоже не хочется.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пластик корпуса тонкий и хрупкий, есть большая вероятность поломки из-за ликвидации силового закрепляющего элемента в виде дна прямо во время процесса.
    Лучше отложите в сторону, пригодится после затопления весной колец :)
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Что ж, придется, видимо, его куда-то (?) отставить. Кстати, не дай бог, кольца весной затопит:).
    DimaVSmith посоветовал оптимальный вариант дачного унитаза.
  8. denges
    denges
    denges
    Доброго времени, форумчане. Благодаря форуму приобрел данный "девайс" себе на дачный участок. Что могу сказать! А то, что после долгих лет использования ведра, то это блаженство. Удобно, сухо и без запаха. Далее "многа букаф" и фото.
    Первые испытания прошел в течении двух месяцев в отдельно стоящем строении. А вот с мухами дела обстояли немного грустновато. Строение, где располагался агрегат, было продуваемо всеми ветрами. В связи с этим спасения от мух и мушек не было - найдут и залезут в любую щель. Естественно колпак с сеткой от PitEco на вентиляционной трубе стоял. Зато с вентиляцией проблем не испытывали. Запаха никакого не было. В первый вынос через две недели наполнен был почти на половину, посторонних жильцов в чане не обнаружил, ополоснул ёмкости и заправил на место. Второй же вынос прошёл через три недели. И тут уже стали заметны личинки и ползающие гады, но терпимо. Запах при опорожнении ёмкости на компост, конечно, есть, но абсолютно не критический. Т. ч. вынос содержимого для меня вообще не проблема. А вот третий вынос прошел почти через месяц с наполненной примерно на две трети чашей. Тут уже все, кто был во второй раз, умножились многократно. Бее... Видимо, сказывается время хранения и естественное желание мух покопаться во всём этом. Благо, что к этому времени было готово помещение на веранде (пристройке к дому) для переноса PitEco.
    На момент пристройки веранды к дому, на этапе возведения фундамента, были заложены канализационные стоки из 110 канализационных труб для нормального унитаза в будущем. Т. ч. слив был организован шлангом от комплекта PitEco из помещения наружу через эти самые трубы. На улице пробурил буром лунку в земле метра 1.5, опустил в нее серую 110 трубу, засыпал камнями и щебнем, а сверху закрыл заглушкой и пропустил конец сливной трассы. Для надежности решил подстраховаться (т.к. часть сливной трассы будет в земле на улице) и в армированный шланг из комплекта пропустил еще сливной шланг от стиральной машинки (он очень плотно надевается на выход из чаши, что хорошо). В заглушках на 110 трубах просверлил подходящие отверстия и просунул в них шланг с использованием резиновой манжеты dn 32/25 снаружи и внутри помещения. Для надежности манжеты еще проклеил пистолетом.
    С вентиляцией решил использовать 1-ю часть 75-ой белой трубы из комплекта, докупил коричневой 80-ой трубы 2м и два переходника на 75мм и 80мм для экспериментов с вентилятором. Сначала хотел купить PitEco-вскую муфту с вентилятором в сборе за 1200, а потом решил сэкономить и сделать самому т. к стоит-то там обычный компьютерный. Купил в ситилинке на пробу 2 штуки размером 80мм (100р.) и 60мм (180р.). Использовать можно оба. Вентилятор на 60мм встаёт в переходник для 80-ой очень плотно и ничего подпиливать, снимать, клеить – не нужно. Но я выбрал вентилятор на 80 мм. Т. к. у него воздушный поток по паспарту почти в 2 раза больше, а энергии потребляет меньше чем вент. на 60мм. Чтобы вентилятор влез в трубу или переходник его нужно было снять с квадратной рамы. Я аккуратно срезал его канцелярским ножом с рамы, к которой он крепится четырьмя «ножками», подточил слегка лопасти, чтобы не задевали стенки в месте установки, вставил в переходник для 75-ой трубы и приклеил «ножки» термопистолетом к стенкам. Одел это дело на первую часть белой трубы из комплекта, сверху на 75-й переходник поставил переходник на 80-ю трубу и вывел провода для подключения вентилятора. Проделал отверстие в потолке для последнего участка 2-ух метровой трубы. В отслужившем свое инструменте откопал старую зарядку от аккумуляторной дрели и снял с неё разъём «маму», чтобы к нему подключался сетевой адаптер для питания вентилятора и не пришлось делать всё на скрутках. Припаял к нему провода от вентиля, сделал отверстие для него во второй 2-ух метровой трубе и приклеил термоклеем. Всё собрал и подключил. Вентилятор включается второй клавишей двухклавишного выключателя. Сетевой адаптер купил рассчитанный для круглосуточного использования на 12В 0.8 Ам за 260р. Запахов и мух нет. Я доволен. Если кому-то пригодилось, то не зря писал сей талмуд.
    IMG_20180725_084547.jpg IMG_20180725_085609.jpg IMG_20180725_090544.jpg IMG_20180725_091121.jpg IMG_20180725_092152.jpg IMG_20180725_093202.jpg IMG_20180725_093304.jpg IMG_20180725_093559.jpg
  9. denges
    denges
    denges
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли содержимое Piteco вываливать в компост?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нужно
  12. vad29tv
    vad29tv
    vad29tv
    А можно для дренажа вместо щебенки использовать шунгизит? А то шунгизит уже есть, а щебень где-то искать надо.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да что угодно, главное, что бы щели были и не растворялся. Я вообще старые кирпичи кувалдой разбил
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Обычно идеи подобного качества стремительно появляются у людей не имеющих в конкретных областях практического опыта.
    Однако рассуждая логически, вы здраво оценили ситуацию и сами приговорили свою идею как малоперспективную. Положите на сооружение из брусков и рамок кружок от унитаза и возможно сбережете силы, а ваши близкие никуда не провалятся с проклятиями ...:)]
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы ему не говорите, что он шунгизит, - пусть считает себя щебнем.
    Кстати щебнем называют любой дробленый камень, бетон, кирпич, асфальт и тп.
