1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Баня ОЦБ 6х6 с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bearhoney, 27.04.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Опять, во блин, именно такой и был уложен. У меня отец старшим прорабом работал в ЖКО крупного завода. Разбирали старые конюшни, он меня и нагрузил. Тяжело однако разбиралось. Цельнокройный отсортировывали и увозили. Из него и был построен цоколь. :faq:
    Я мыслю так же уложить пару рядов кирпича под баню.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Для того что бы правельно "перевязать" кирпич надо три ряда ложить и желательно фундамент поднять так что бы зимний снег не перекрывал цоколь. Хотя честно я так думаю цоколь поднимают для того что бы оторвать строение визуально от земли.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Что то с полами у вас вообще неясно по чертежам! Как будут сделаны полы?
    У вас фундамент толщиной 300мм, а цоколь 250мм. И фундамент и цоколь сделаны вровень по внешнему краю, т. е. получается что бетонная стяжка пола будет опираться на эти 50мм. В свою очередь толщина этой самой стяжки 150мм, а армирована она будет сектой допустим 5мм с ячейкой допустим 150х150 или 200х200.
    Судя по такому слабому армированию вы мастерите пол по грунту, но тогда он не должен опираться на фундамент и более того должен отстоять на некоторое расстояние от стен (выделено синим на рисунке), только ошибся немного, подкладку из Пенополистирола вплотную к ленте нужно, влом переделывать =).
    Вот как то вот так
    А в стяжку теплого пола вдоль стен я бы вообще положил брусок (красный на рисунке).
    Потом его оттуда извлекаем и получаем уже готовую штробу для прокладки комуникаций, будь то водоснабжение, отопление, электричество и т. д. и т. п.
    С внешней стороны эти 50 мм разници цоколя из кирпича и ленты фундамента добрать утеплителем, все теплее будет.
    Ну а если вы делаете пол в виде плиты с опиранием на ленту фундамента, то откровенно слабое армирование, и маленькая полка опирания плиты на ленту.
    Опять же эскиз прилагается.
    ЗЫЖ Все вышесказаное не есть руководство к безоговорочным действиям.
    Просто я 2 года назад стоял перед таким же вопросом, сразу не продумал все, не принял во внимание добрые советы и пришлось вместо класического плавающего пола по грунту делать дорогостоящуюю плиту с двойным полноценным армированием, что привело к удорожанию фундамента вкупе с полом на 30%, а оно вам надо?
  4. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    2_gemarator: Вообще, кирпичная кладка и бетон на рисунке разделены слоем гидроизоляции. По факту он тоже будет сделан. Так что кирпич сохранится в первозданном виде 100 лет). Высокий цоколь делаю для того, что бы первый венец не был зимой под снегом и не гнил (сруб по моему замыслу должен простоять не менее 100 лет, а там посмотрим).
    2_Самоделка: Конструкция задумана как пол по грунту. По поводу опирания на фундамент - поговорю с прорабом. Но как я понял, идея заключается в том, что вода (дождевая, талая, хозяйственная) не попадает под баню. В этом случае грунт не будет пучить, и пол относительно фундамента плавать не будет.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вы всё правельно поняли! Дерзайте)
  6. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    После того как бетон схватился, была сделана гидроизоляция, удален растительный слой под парным и моечным отделением, были заложены гильзы под трубы водоснабжения, заложены трубы слива. Затем началось устройство полов по грунту: засыпана щебенка и песок. Песок проливался и утрамбовывался.
    Затем был выложен кирпичный цоколь и уложена гидроизоляция:
    Затем - утеплитель и кладочная сетка, под печкой - полноценная арматура:
    Затем строители залили "подбетонку" (или черновой пол, кому как нравится).
    Водопровод в поселке на нашей улице есть, но вот воды в нем пока нет. Строители из подручных средств соорудили такую емкость для воды:
  7. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    28 июня работы по устройству фундамента были завершены. Фундамент был утеплен снаружи, слив (2 ЖБ кольца) закрыт крышкой, сделаны продухи для вентиляции подпола помещений КО, тамбура и террасы.
    Через две недели поставщики сруба выполнят гидроизоляцию кирпичного цоколя сверху, установят балки пола, сруб и крышу, после чего вся конструкция будет благополучно отстаиваться до следующего лета.
  8. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Пока сруб едет из Кирова в Самару, не терял время даром. Удалил растительный слой в комнате отдыха и в тамбуре, постелил сложенную вдвое полэтиленовую пленку и засыпал керамзитом. Фото с ipad прикреплять еще не научился.
  9. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    А стройка между тем идет полным ходом. Несколько фото с полей.
    Вот так выглядел фундамент после засыпки керамзитом:
    Затем привезли и собрали сруб:
    Затем строители приступили к монтажу крыши:
  10. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Что скажут уважаемые форумчане о качестве бревна?
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Красивое и уже достаточно сухое на мой взгляд
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Торцы зачистить и обмазать! ибо треснуть могут.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а зачем утеплял под террасой? она же на открытом воздухе?
    дак его же пощупать, да погладить надо сперва ... а так по виду вродь неплохо.
    Для полной оценки надо ещё продольные фотографии дать.
    А если судить по торцам, лес уже подсох и давно требует шлифовки торцов ... и замазать их надо.
    Чашки - джута в них не видать.
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Как продвигается стройка?
  15. Mary63
    Mary63
    Mary63
    Самара
    На данный момент сруб стоит под крышей и ждет следующего лета. Деревянные зодчие строго-настрого велели бревно не трогать, весной все сделают сами. Выглядит баня вот так:
    В ближайшее время сделаем отмостку. Пока думаем, как лучше сделать. Симпатичным кажется вариант отмостки из тротуарной плитки. Что скажете за/против?
    P. S. Кто-то из предприимчивых соседей уже прихватизировал доски, оставшиеся от опалубки. Очень жаль, думали нас окружают приличные люди. С другой стороны этот кто-то также вывез с участка ВЕСЬ мусор, оставшийся от стройки, а там его немало было.
    P. P. S. Пишу из-под профиля жены, не пугайтесь)
