Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. vatsyk
    vatsyk
    vatsyk
    Коблево
    Привет всем! Вы правы,плохой теплосьем-нужно промыть вторичник.Но попробуйте заменить датчик темп.ГВС и проверьте максимальное давление газа на горелке.Было у меня такое три дня назад.Котел отработал после ТО четыре месяца и начались точно такие симптомы,такой рев,что собирается на взлет.Приехал,подключил манометр,а там 25 mbar.Установил положенные 11 и все стало на свои места.Попробуйте эти варианты,должно получится,чудес не бывает.
  2. MAI
    MAI
    MAI
    Гость
    здравствуйте!
    Прошу помощи!
    Юнкерс zw23-1KE23 .В режиме отопления с потухшей горелкой при включении ГВС горелка не загорается ,переключение реле и отработка электромотора клапана прослушивается
    Неделю назад была проблема, при включении ГВС раздавался рокот в районе радиатора первые несколько секунд потом все было нормально. Вызвал мастера он промыл кислотой радиатор,прочистил клапан продул чегото там и все вроде-бы заработало.Через неделю появилась эта проблема, мастер впаривает новую плату(11000т.р.), но мне кажется что проблема не в ней, ошибки не высвечиваются, ГВС то сработает то нет,процессор так не работает.
    Заранее благодарен MAI!
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    радиатора--это теплообменник?
    В режиме лето ГВС работает?
    Горелка может не включатся(при отработке др.узлов) из-за того что датчик температуры ГВС показывает что требуемая температура достигнута.
    Обычно это датчики НТЦ..при 25гр-10КОм.можно замерить "родной"
    .поставить вместо датчика. ..сопротивление ..допустим 10КОм и глянуть ..
  4. MAI
    MAI
    MAI
    Гость
    радиатор это теплообменник, в режиме лето гвс работает, иногда не срабатывает в режиме отопления при потухшей горелке. При работающей горелке на отопление гвс срабатывает.
    Датчик температуры отопления проверял; сопротивление при нагреве меняет плавно без скачков,датчик НТЦ выходящего потока не проверял ( но почему в других режимах он работает?) обязательно проверю!!
    Большое спасибо!
    После проверки отпишусь!
    P.S. Датчик отопления и датчик выходящего потока, одинаковы по сопротивлению и по внутренней конструкции?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должны быть-да...(ГВС и СО).
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Смотрю на схему и вот что пришло в голову..рис.
    или не смешивание ..но как-то температура СО влияет на датчик ГВС.
    Может я не прав...но поставте температуру теплоносителя 45гр..по минимуму..
    и пробуйте ГВС.
  7. MAI
    MAI
    MAI
    Гость
    Поставил отопление на минимум, горелка не горит, циркуляция идет, при включении ГВС колонка срабатывает ( но не факт что будет срабатывать постоянно, нужно время для проверки, до этого были проблемы на другой температуре отопления).
    Спасибо!!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я не могу говорить что это факт.просто ищю связь..С отоплением..и без него.
    Время покажет..напишите.
    до этого были проблемы на другой температуре - на более высокой?
  9. MAI
    MAI
    MAI
    Гость
    да на более высокой, середина регулятора температуры отопления.
    Проблема в плавающей неисправности,то сработает то нет,может сработать несколько десятков включений ГВС, потом один раз не сработает и потом не включишь ГВС пока не выключишь и не включишь котел в сеть.
    спасибо!!
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё вопросы.
    1. это началось после промывки теплообменника?
    2.Какое у вас давление хол.воды.?
    3.Какое давление в С Отопления и как оно себя "ведёт"?
    Возможно не такая уж и плавающая..а напрямую зависит от температуры теплоносителя.
    ... спасибо находится где-то под сообщением:)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Настораживает... Что происходит в котле при отключении от сети? Ни чего такого... Только сбрасывание всего в "мозгах".
    Может сервисант прав?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё может быть...просто мне не нравится когда у "глюка" чёткая зависимость от температуры. (если она есть).-проверит напишет.
    Тем более что проверка не требует каких-то финансовых затрат ..
    .скажем так-для успокоения души...
    MAI ..общие вопросы..у вас котёл заземлён? изолирован от газовой трубы?(муфта..резиновый газ шланг)
  13. alsteff
    alsteff
    alsteff
    Ростовская область
    Добрый день!
    Прошу помощи!
    Котел Юнкерс ZW23-1КЕ. В режиме отопления "ЛЕТО" самопроизвольно включается насос и горелка, температура поднимается до 90 градусов, а затем подача газа прекращается. То же самое происходит и в режиме отопления на любой установленной температуре. Переодичность этих явлений не выявлена. После пользования котлом в режиме ГВС этого не происходит. Возможно ли заменить только регулятор режима отопления, или же необходимо заменять плату управления. Где можно заказать запасные части?
    Спасибо!
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Проверь датчик протока ГВС.очень часто клинит его.
  15. Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Гость
    SOS! Прошу помощи в ремонте котла Юнкерс ZW23-1ke. Котлу 2,5 года, недавно перестал нагревать воду, затем снизилась эффективность отопления. Приходящие мастера почистили и обслужили котел, затем заменили часть деталей, в принципе котел работает, но остались наглядные признаки, свидетельствующие о том, что не все в порядке. В частности, при закрытом кране горячей воды, неожиданно котел начинает сильно гудеть по нарастающей, загораются все 5 зеленых индикаторов, которые затем начинают бессистемно мигать. Затем шум утихает, включается первый желтый индикатор, незамедлительно следует щелчок и зажигается горелка. Данный цикл (только без первоначального нарастающего гула) может продолжаться несколько раз без промежутков. Через некоторое время котел начинает работать нормально. Вышеуказанный процесс имеет место несколько раз в день, в последнее время чаще.
    Приглашали нескольких мастеров, однако никто из них не может ни объяснить, ни устранить данный недостаток. Прошу помочь.
    Алла.
