Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    До того как обслужили котёл..описаных миганий и шумов небыло?
    Каких деталей..не скажите?
  2. Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Гость
    Гул появился до вызова мастеров, после обслуживания несколько уменьшился, что именно меняли уточню завтра и укажу.
    мигания также, как и гул
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В режиме лето котёл может сам запустится ?
    Сколько котлу лет?
  4. Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Гость
    SOS! Это мое третье письмо. Второе прошу считать недействительным, т.к. я не смогла сразу вспомнить последовательность поломок. Итак, сначала наш котел Юнкерс стал гаснуть, начала отключаться горячая вода, затем стали холоднее батареи. Мастер, обслуживающий котел, почистил его, сказал что все исправил, однако сразу после его ухода котел опять стал гаснуть, не стало горячей воды и т.д. Мастер пришел во второй раз и предложил поменять плату стоимостью почти 200 долларов. Я решила вызвать другого мастера. Он приходил несколько раз, что-то чистил, поменял ряд деталей, плату, проверил тягу и наладил и водонагрев и отопление. Котел теперь работает, однако началось гудение и мигание, описанные мною в первом сообщении. О том, что заменил мастер, напишу позже.
    Благодарю всех за желание помочь, надеюсь на Ваши советы в дальнейшем.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Плату.второй мастер менял плату?(подешевле).
    Если он у вас розжигается в режиме "лето" при закрытом кране-имеет смысл смотреть\промыть датчик протока ГВС.так как именно он даёт команду на включения насоса и работу горелки...Начните с него.(особенно если мастера его не трогали).
  6. Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Гость
    Игорь, спасибо вам за оперативную помощь. Отвечаю на ваши вопросы:
    Котел в эксплуатации третий сезон.
    Мастер заменил датчик протока ГВС.
    Плата, которую он поставил или пытался поставить, чтобы проверить, не в ней ли проблема, сделана умельцем, не такая дорогая как фирменная.
    Относительно того, может ли котел запуститься сам в режиме Лето, могу ответить только следующее: Когда я отключила котел от отопления, горело только первое индикаторное окошко, желтым цветом. Когда включили воду, она стала нагреваться обычным способом, то есть система работает.
    Волнует только гудение, бессистемное мигание окошек. Иногда вода нагревается до кипятка.
    Надеюсь, мои ответы что-то прояснят. Все то, что вы советовали, я распечатала для мастера. Очень надеюсь на следующую консультацию. Спасибо. Алла.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Промывали ли теплообменник?-нет..желательно промыть.
    поставил или пытался поставить?
    Промоете теплообменник-посмотрите результат(его всё равно пора мыть).
    Также обратить внимание на датчик температуры ГВС(если он погружной)-на нём может быть налёт и он не точно отслеживает температуру ГВС.
  8. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Платы изготовитель запрещает ремонтировать, надо ставить только новые. Если вы решились довериться мастеру эти вопросы надо задавать ему. По ходу возникновения описанных неисправностей можно предположить загрязнение или очень редко неисправность датчика протока. На втором месте неисправность темп. датчиков. После этого проверяем газ, напряжение в сети и ноль - земля. Если всё в норме - меняем плату. Теплообменники должны быть чистые. Предложите мастеру испытать плату на другом котле, а вам поставить временно заведомо исправную.
  9. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Ну вот пришел vla41, и все разрулил. А ты знаешь сколько стоит новая плата на этот Юнкерс? И сколько она проходит?
    Для Аллы Дмитриевны. у Юнкеров есть такая не хорошая черта, в одно время они выпускали котлы с теплообменниками от колонок, там немного драя конструкция, гул появляется гидравлический-мыть основной теплообменник. От сюда и индикация всякая разная(как Вы пишите), Надеюсь Вы не спускаете отопление при переходе на летний режим?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Уже как мин трое за промывку теплообменника .А лучше теплообменников.
  11. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Да, вы правы цены "кусаются". Платы у этой модели были неудачные и часто ломались. Последний вариант этих плат нормально работает. Теплообменник с колонки изготовлен с меди поэтому гальванически не покрыт, медь может прослужить долго при нормальной эксплуатации. Шум появляется из-за попыток из 20квт. теплообменника выжать ещё 4квт.Поэтому при небольшом загрязнении возникает шум. Лечится промывкой или уменьшением максимума газа на горелке.
  12. Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Алла Дмитриевна
    Гость
    Систему на лето не спускаем.
    Спасибо за консультации, в ближайшие дни постараемся помыть теплообменник, результаты отпишу. Всем удачи!
  13. Gagra
    Gagra
    Gagra
    Калининград
    А не подскажете как снять этот теплообменник самому и чем его чистят? Может есть какой-то мануал для сервисных фирм?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы снять теплообменник необходимо отсоединить трубки, да и прочие деталушки, которые будут мешать. Теплообменник моют средствами, растворяющими накипь. Мануалы есть у тех, кто обслуживает, но в них не пишется, что отвинчивать надо против часовой стрелки, а завинчивать - по.
  15. AMDKiller
    AMDKiller
    AMDKiller
    Гость
    Воникла такая проблема с котлом Junkers euroline OW-23 EA при включении ГВС одновременно начинает работать отопление но при этом котел переведен в летний режим как устранить неисправность?
