Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По симптомам..подклинил 3-хходовой вентель. Он должен перекрыть отопление, а не перекрывает. Разобрать промыть.
    Сколько котлу? если на гарантии-вызвать сервис.
  2. AMDKiller
    AMDKiller
    AMDKiller
    Гость
    Котлу уже 5 лет трех ходовой снимал чистил но эфект тотже самый
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чистили сам 3-хходовой, тогда нужно смотреть привод переводит з-хходовой.
    Подробней бы.. Котёл включен в режим "ЛЕТО" и отопление греется тогда, когда включаете ГВС? При вкл ГВС котёл розжигается? но вода ..допустим не горячая.
    ГВС выключили и котёл потух?
  4. AMDKiller
    AMDKiller
    AMDKiller
    Гость
    Котел переведен в летний режим тоесть ЛЕТО когда включаем ГВС наченает работать горелка одновременно греет воду ГВС и отопления при выключении ГВС горелка тухнет.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Получается и насос на отоплении работает?В летнем режиме, как бы не должен.Греются батареи или просто подвод отопления к котлу?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    О чем мы все вообще-то говорим, извините?
    Нет таких котлов Junkers euroline OW-23 EA и не было никогда..
    Есть котлы Junkers euroline OW-23 AE - о них можно и поговорить..
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну как не должен..там вторичный теплообменник.
    Всё и идёт к 3-хх и его приводу.
    Похоже ошибочка закралась:)..я паспорт АЕ смотрел..тоесть вроде о нём.
  8. gars
    gars
    gars
    Уже на двух страницах тема. Сначала смотрим, переключает ли привод. Если переключает - то разбираем трехходовой. Других причин нет. Да, штоки и пр. в трехходовике не только почистить, но и смазать не мешало бы. Привод может просто недотягивать, отсюда и горячие батареи летом.
  9. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Такая же проблема была с котлом Море..в том случае потёк или был неисправен гидроблок.
  10. gars
    gars
    gars
    Новая модель наверное.:)] Текущий трехходовой не есть причина данной проблемы.
    Он просто зарос отложениями солей жесткости.
  11. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Mora TOP,воть про эту фирму говорил)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да-да. Разбираете, отмываете, собираете и все работает и не течет. Перед сборкой желательно смазать все штоки густой смазкой.
  13. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    То есть этот гидроблок можно и не менять если он потёк? Разобрать,почистить,смазать и норм будет?
    А то он стоит прилично и клиенты пугаются
  14. gars
    gars
    gars
    Ну Вы же в машине двигатель или коробку не меняете, если масло потекло через сальники? Здесь то же самое, только размерами поменьше.
    А вообще, не мешало бы для начала ознакомиться с инструкцией к аппарату, потом немного подумать, понять принцип работы гидравлики и логику котла.
    Опыт только ускоряет процесс поиска неисправности и уменьшает время ремонта.
    Если Вы взялись ремонтировать оборудование, будьте добры, выполните вышеуказанные действия. В противном случае, я Вам буду помогать в плане свободного времени для изучения матчасти.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Это ж на какой Море такой же гидроблок как на Евролайне?
    По сабжу-сталкивался несколько раз-все перебрали( уж поверьте опыт есть-основной котел на обслуге)-эффект практиски ноль. Из домыслов- сам трехходовой-отложения на уплотнителях-поменяли -эффект ноль,привод не дорабатывает на возврат,в смысле отключение происходит раньше-мимо.А потом на собственном котле ,заметил такое же плюс ГВС недогревало,снял ТО 2 промыл спустя рукава(ну лень было возиться .да и времени особо не было)-и восстановил нормальную работу правда ненадолго:|:мыть надо. Поможет или нет -не знаю,решайте сами
