Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лично я чаще всего делаю именно так.:)] Манометр применяю достаточно нечасто.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот вопрос надо разбить на 2 части.
    1. Если у Вашего котла минимум отрегулирован правильно, то нельзя. Как пример, можно ли у газовой плиты отрегулировать газ на горелке так, что бы руке над горелкой было тепло, но было не горячо? Разумеется нет. Поворачивая кран на уменьшение сначала пламя уменьшается, а потом начинается не стабильное горение, а потом и вовсе все тухнет, но газом воняет.:)]
    У котла, уменьшив сверх меры, Вы получите сбой в работе в виде ошибки.
    2. Если минимум отрегулирован не правильно (завышен), то можно. Эту работу выполняет квалифицированный специалист.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мне действительно есть чему у Вас, Lavrishin, поучиться.
    Михаил975, позволю себе дать Вам совет. Зовите ответственное лицо, пусть оно "крутит винты", только проследите чтобы манометр использовался по назначению. Советы по определению давления газа на глаз похожи на определение фазы/ноль на ощупь голой рукой взяв всю свою семью за руки. Если ноль, то все ОК, если фаза не очень.
    А несчастный случай он такой.. редкий, но может быть очень несчастный.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Никаких сомнений. Правильнее всего - именно так...
    Однако, имеются неодинаковые предписания по настройке минимального давления.
    В первом документе - заводская настройка.
    Во втором документе - рекомендации для сервиса...
    А в англоязычном букваре вообще указано, что допускается MIN= 0,8-0,9 мбар для такого же газа и таких же форсунок.
  5. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Понял вас,жизнь дороже,будем вызывать специалистов.
    Doobik
    igor197475
    Автолюбитель
    Lavrishin
    Спасибо за помощь в решении проблемы
    Lavrishin
    Крутить я пожалуй ничего не буду, хочется ещё по жить,есть специалисты к.т. знают толк в настройке пусть они и занимаются этим, Doobik и Автолюбитель абсолютно правы.
    Всем ещё раз спасибо, вы мне помогли найти причину и правильное решение.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Михаил975
    Дядя Мухайло. :)] :)] :)]
    Ты не обижайся. Но, тем не менее, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка...
    Лично я очень часто эту работу выполняю без манометра. Это совсем не значит что так должны поступать все. Особенно - дилетанты.
    Если ты сам этим ни однажды не занимался, то самое правильное - ПРИГЛАСИТЬ СЕРВИС...
    Удачи !!
  7. Михаил975
    Михаил975
    Михаил975
    Нижний Новгород
    Ога Ога!
    Я не обижаюсь все нормально. Спасибо!
  8. panfilovetc
    panfilovetc
    panfilovetc
    Гость
    Добрый день. Помогите советом после грозы горит желтый свтодиод переодически мигает каждые 7сек. Спецы сказали слёт прошивки. Подскажите где можно взять прошивку на плату Honeywell 45.007.351-002 REV.B на процессоре 6926-130 . 7354-020 . 7355-020 . Память 24С04N.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А субпроцессор 9116 живой?
  10. panfilovetc
    panfilovetc
    panfilovetc
    Гость
    Выпаевали ставили на другую плату жив
  11. rrrr
    rrrr
    rrrr
    Ужгород
    А чё с другой платы снять прошивку в западло?:)]
  12. panfilovetc
    panfilovetc
    panfilovetc
    Гость
    Та плата 45.007.351-003 REV.A несовподают прошивки.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    panfilovetc
    Очень редкая прошивка ...-020.
  14. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    Всем здравствуйте! Искал решение проблемы на форуме,но, не нашлось ответа.
    Котел Junkers Euroline ZS 23 KE 23|31 площадь 77 кв. ревизия сделана в начале года 7 января(забились теплообменники:mad: в рождество...)
    Теплообменники поменяны, все норма...про отоплению...
    ПРОБЛЕМА в горячей воде, при включении горячей воды идет нагрев до 60гр, а когда начинаешь чуть смешивать с холодной (именно "чуть-чуть") отключается котел и идет холодная вода( особенно сказывается в дУше):mad::mad:. Давление нормальное, чуть больше 1кг. Помогите настроить??
    И еще вопрос к отоплению, на насосеесть переключатель мощности насоса положение II и III? какое ставить на 77 кв.м ?
    Буду очень признаетлен за помощь!
    P.S. пожалуйста не посылайте к спецам...те которые есть..."барыги", берут за вызов, нихрена не настраивают, пытаются внушить , что так и должно быть...
  15. Алексей К____
    Алексей К____
    Алексей К____
    Минск
    судя по маркировке он у вас одноконтурный?
