Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Со вторичника может и не выпасть ничего...вот когда его прокипятишь тогда да.
    Тогда нужно проверить срабатывание датчика протока...в момент смешивания воды. В моём юнкерсе это геркон...замк\разомкнут...проверить просто...а вашем точно не знаю. Посмотрю паспорт напишу (если раньше не пояснят).
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Геркон. В сервис батенька-в сервис. Ваши мучения приведут к тому - что окажется виноват котел
  3. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    А где сам геркон находится? на вторичке?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У вас другая модель.могу сказать что датчик протока должен находится на линии входа холодной воды...до входа в теплообменник.
    Можете сделать подробные фото...отыщем:).
  5. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    Запросто! Уже делаю!
    вот что мне пишет страница форума: "Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений" :(:(
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему мнению датчик протока (см фото).
    Проверить можно так..
    1.Выключить котёл из розетки.
    2.Разеденить штекер 1 (простая защёлка...см фото).
    3.Взять тестер..поставить на "прозвонку" (...при отсутствии тестора пригласить товарища с тестером умеющего им пользоватся.) и подсоеденить тестер на концы идущие от датчика.
    4.При закрытом кране горячей воды...тестер покажет 1...тоесть разомкнуто.
    5.Открыть гор воду в душе без подмеса (не важно что она не греется)...тестер должен показать 0-0.2...тоесть замкнуто.
    6.Приоткрыть подмес и смотреть на показания тестера...если разомкнётся (хоть на секунду)...значит причина подмес воды при низком давлении хол\воды идущей на ГВС.
  7. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    Так оно и есть при смешивании тестер показывает 1, может холодная вода передавливает горячую? что делать тогда? насос ставить?
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Ну вот, а то все мамка, да мамка.
    Смесители не бось еще шариковые?
    Обратный клапан можно попробовать, но блин давление маленькое.
    Во всяком случаи это бюджетнее чем насос.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прийдётся...всё зависит от места...можно насос и ГА...насос и накопительную ёмкость (с которой потом насос будет воду подавать).
    Варианты схем...можно найти в разделе Водоснабжение данного форума.
    Я ставил обратный...помогло..но у меня 3.5 кило. Здесь не знаю прокатит-нет.
  10. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    Что за обратный клапан? (я быстро учусь :) ) и как его ставить , раскажите если можно? На форуме прочитал, вроде ставится когда есть скважина..., а как в доме?
    Я вот прочитал про Grundfos UPA 15-90, есть ли смысл его ставить?
  11. poisk1
    poisk1
    poisk1
    Гость
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Котел Junkers Euroline ZW23-1AE23 в эксплуатации 5 лет. Раз в год перед отопительным сезеном мастер делает профилактику. А недавно при включении отопления начались заминки- то сразу включается, то через какое-то время( без системы-может через 1 час, а может и через 3часа),а потом самопроизвольно отключается. Мастер из сервисного центра поменял терморегулятор, но ничего не изменилось. Предлагает поменять плату(300$). Горячая вода нагревается нормально. Может есть другие варианты?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чо, если я раз в 3 дня буду одно и то же сообщение выдавать? Занудой не назовете? :)]
    Что за 60 градусов у ГВС? Зачем столько? Поставте такую, что б не разбавлять - ни чего и передавливать не будет! Ну или чуть разбавлять... Все равно передавливать не будет.
  13. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    Так 60гр это самое малое что было установлено.Регулятор гор. воды в крайнем левом положении. Пока немогу толком разобраться как настраивать гор. воду (сервис-паспорт)Там написано как регулировать в обогревательной системе.
    Если подскажете как отрегулироваь гор. воду на котле с помощью сервиса, буду очень признателен!
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Сам.сам все сам:mad: можно и сам:)
    Допуск на газоопасные работы,U образный манометр отвертка и это... ну куда обычно едят- а вспомнил голова с мозгами.:)
    лень еще раз перчитывать- три варианта
    1.забит вторичный теплообменник
    2.высокое давление газа на горелке
    3.все вместе
  15. Serjio69
    Serjio69
    Serjio69
    Калининград
    спасибо, есть все, даже то куда едят, только вот манометра нет, придется мастера звать пожалуй, заберу у него манометр...
