Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Заземляйте котел. И желательно на подачу газа установить диэлектрическую муфту.
    Если что и произойдет с платой. Обращайтесь, поможем вылечить. Заранее я бы ничего с платой не делал.
  2. Саша
    Саша
    Саша
    Гость
    Привет коллеги . Всех поздравляю с Новым Годом , желаю , чтобы техника умеренно ломалась , но мы были всегда на высоте и оперативно всё ремонтировали . В связи с этим вопрос , даже два :
    - где можно раздобыть схемы коммутации датчиков на euroline ZW23-1KE , схемы коммутации датчиков на euroline ZW23-KE(модель постарше);
    - как бы подробней узнать о способе прошивки ZW23-1KE(1АЕ) , то есть сам процесс я знаю , а где взять непосредственно прошивку ?
  3. slavaskorobey
    slavaskorobey
    slavaskorobey
    Калининград
    Доброго времени суток !
    Котел Junkers Euroline ZW23-1KE не включался совсем. После диагностики было установлено, что вышел из строя сетевой транс 220v/2х9v (между собой коротнули выходные две обмотки на 9 вольт). После замены транса котел включается, проходит свой внутренний тест перед запуском и происходит следующее:
    1. Включается трещетка(электроподжиг) - загорается фитиль
    2. Через 3-5 секунд (в это время работает трещетка) поджигается горелка
    3. Сразу после поджига горелки прекращается подача газа на горелку и горелка гаснет.
    4. Тишина около 1 секунды, далее пункт 1 и все происходит заново.
    Добавлю, так котел работает и врежиме отопления и в режиме подачи горячей воды. Все узлы котла, за исключением модуля платы исправны, так как подкидывал заведомо рабочую плату - котел нормально функционирует.
    Подскажите, кто чем может .
  4. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    ну незнаю как именно с єтой моделью, для начала надо пробовать фазу с нулем поменять местами.
  5. slavaskorobey
    slavaskorobey
    slavaskorobey
    Калининград
    Перемена фаз ничего не даст, повторюсь: все дело в плате, так как подкидывал рабочую плату - котел работает без проблем, хоть так - хоть сяк.
  6. Senya_434
    Senya_434
    Senya_434
    Гость
    у меня в квартире установлен JUNKERS ZW23... чуть больше года, до этого проблем не было. Сегодня аварийная лампочка загорелась красным цветом, а диод зеленого цвета на отметке 90 градусов, хотя выставлено около 60. При повторном запуске котла через несколько секунд все повторилось. Подскажите что делать, так как живу в районном центре и не к кому обратиться !
  7. gars
    gars
    gars
    А Вы инструкцию открывали? Там написано, что значит лампочка 90* при блокировке котла. Это, по-моему, неисправность дымоудаления. Проверьте дымоход, соединение труб, тягу.
    Кстати, у Вас котел АЕ или КЕ? Если АЕ - смотрите коаксиал, а еще вернее нужно смотреть прессостат. Нужно писать все буквы и цифры в названии котла. Котел Euroline? Почему мы должны догадываться?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Senya_434
    Точное обозначение модели аппарата - в студию. Как ведут себя индикаторы - тоже( горят или моргают, и как моргают - тоже).
  9. Senya_434
    Senya_434
    Senya_434
    Гость
    здравствуйте, извините за не полную информацию. но поймите меня правильно я далек от этого и не к кому обратиться, а замерзать не хочется. Полное название котла JUNKERS ZW 23-1 AE23 c коаксиальной камерой, кстати простоял с вчерашнего вечера без работы в 9 часов запыстил без проблем. В обед поеду на квартиру проверю работоспособность. Лампочка ошибок мигала с некоторым интервалом красным цветом при нажатии и удерживании для сброса ошибки как написано в инструкции результата не дало, а зеленый диод на отметке 90 не помню моргал или горел .
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Возможно обмерзает дымоход на выхлопе. Проверьте
  11. gars
    gars
    gars
    Это, скорее, прессостат залипает.
  12. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если котёл с таким кодом неисправности без вмешательства начал работать возможно было пониженное напряжение в сети. Поможет стабилизатор.
  13. pirania
    pirania
    pirania
    Гость
    Где найти сетевой трансформатор на плате котла Junkers ZW23-KE
  14. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Трансформатор с ZW-23KE в запчастях отдельно не бывает.Только вместе с платой. Можно применить унифицированный на соответствующие напряжения.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я аналог этого трансформатора заказываю у местных "кулибиных" цена вопроса -7$
    Делают из подручного материала!
    Устанавливается вместо штатного на плате.
