Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Радистка
    Радистка
    Радистка
    Рязань
    Спасибо за отклик! а чем его промывать? Помнится, мастер тяжело вздыхая сообщил, что процесс этот тяжёлый и трудоёмкий... Что там в хим раствор он опускается и пару дней киснет, это если не совсем забит :) А уж если забит-неделю лежать будет в кислоте... Я после этого мастера котла уже бояться стала, несмотря на то, что у родителей с детства стоит газовый котёл, отечественный.
    Как снимать вторичный теплообменник, не подскажет никто?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Приеду - покажу.. Я Радисток уважаю прямо с третьего этажа. :)]:)]:)]:)]:)]
  3. Радистка
    Радистка
    Радистка
    Рязань
    Я вообще-то серьёзно спрашиваю... и жду ответа по существу.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Радистка,
    А я серьезно отвечаю.
    При живом муже - это не женские заботы, извините.
    Правда, в профиле Вашем не видно ни роду, ни племени, ни адреса электронной почты. А по IP-адресу мне лень вычислять пока..
    Но по всем признакам - что-то тут не договорено, однако.. :faq::faq::faq:
    Мало того. Я не думаю, что в Рязани недостаточно добросовестных и вполне компетентных специалистов..
  5. Радистка
    Радистка
    Радистка
    Рязань
    Спасибо, но я не в Москве проживаю-это раз. И второе- если есть возможность попробовать сделать самим не прибегая к услугам специалистов-я всегда пользуюсь ей. Это и мозги заставляет шевелиться и дополнительные навыки даёт.
    Поэтому если можете объяснить-была бы благодарна!
    ну муж просто сейчас другим делом занят, а мне никак не даёт покоя этот котёл:)] потому и сижу вопросы задаю. Люблю быть в курсе просто )
    Если нужен адрес эл. почты-могу выслать в личку.
    Кстати, когда мы смотрели квартиру, дело было в начале весны, котёл на отопление работал вроде как без сбоев. Почему на воду такая реакция у Него?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как можно промыть.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1227.html
    Снимается:
    два винта открутить и снять...просто внимательно и аккуратно.
  7. Радистка
    Радистка
    Радистка
    Рязань
    Спасибо большое за совет!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Кнопочка спасибо у углу под соообщением:)]
    Не забудьте выключить котёл из розетки и слить с него воду перекрыв все краны к котлу...не залейте электрику котла.
  9. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    То, что котел закипает после закрытия крана горячей воды говорит о том, что накипь в первичном теплообменнике. Снять его не сложно, если сможете это сделать, залейте в него раствор лимонной кислоты и дайте постоять, очень хорошо нагреть его, например на плите, проделайте эту процедуру несколько раз. О реакции кислоты с накипью говорит шипение с выделением пузырьков газа. После очистки хорошо промойте теплообменник проточной водой, вначале желательно с содой. Эту-же процедуру проделайте с вторичным пластинчатым теплообменником, но наличие в нем накипи маловероятно, скорее грязь. Перед сборкой желательно все круглые резинки поменять на новые, их можно подобрать по размеру на авторынке, и смазать силиконовой смазкой или просто силиконом, но только слегка. Ну а если не хотите заморачиваться вызовите специалистов со специальным оборудованием.
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    радость от первоначально сэкономленных денег может омрачиться дальнейшими проблемами в неподходящий момент
    лучше ищите нормального мастера
    сами хорошо котел не промоете
    на промывку и чистку котла в таком возрасте обычно уходит от 3 до 6 часов в зависимости от состояния пациента:)]
  11. prizman
    prizman
    prizman
    Таганрог
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    после грозы (котел был в дежурном режиме и не работал не в режиме отопления не в режиме горячего водоснабжения) мигает светодиод питания с интервалом 7 секунд и не запускается котел, температурные светодиоды не горят, кнопка неисправностей не горит
    котел подключен через стабилизатор
    модель котла: JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE (атмосферный)
    модель платы: HONEYWELL 45.007.351-005 REV.A
    процессор: 6926-139 7354-032 7355-032
    субпроцессор: 24CO4AN
    реле: S4962 AM1008V04 0638 CZ 8 708 300 213
    плата без видимых повреждений, без запаха гари
    утром не стал запускаться, вчера перед грозой все работало. датчики в норме.
    читая форум предполагаю проблема в прошивке.
    подскажите пожалуйста схему программатора и поделитесь пожалуйста прошивкой.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    "слетела" прошивка? JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE HONEYWELL 45.007.351-005 REV.A
    Если я правильно понимаю в одуванчиках, то 24C04AN - это никакой не субпроцессор, однако.
    Я бы начал с проверки питания сопрцессора 78F9116. Очень может быть, что он погиб...
  13. семеныч
    семеныч
    семеныч
    Белгород
    Только сегодня был мастер, снизил давление на горелке и перевел насос на 2 режим, так как на 1 оставался легкий свист. Значительно сократился расход газа. Давление в системе отопления от 1 ( на холодную) быстро повышается до 2 ( на горячую). Требуется-ли проверка расширительного бака? Можно закачать вместо азота воздух? Какое давление?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зайдите в "Типовые неполадки . ", висит вверху нашей ветки, почитайте, там, про РБ все есть.
  15. Радистка
    Радистка
    Радистка
    Рязань
    Всем спасибо за дельные советы!
    Мастер чистил всё, что только можно было, все теплообменники, датчики какие-то.. Проблема не ушла. Вынесли вердикт- дело в мозгах... Решили менять его нафик!
