Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Ulrich
    Ulrich
    Ulrich
    Дрогобыч
    Добрый день. Сегодня возникла проблема с котлом. В режиме нагрева воды все хорошо. При включении отопления - тишина. Если выключить котел на несколько минут, при включении загорается горелка - идет нагрев менее минуты. После этого выключается горелка, а еще через некоторое время насос. И тишина. Такое впечатление, что датчик температуры постоянно дает нужное значение для отключения котла.
  2. Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Наконец опять добрался до котла, хозяин был в командировке, поменял С61 - все тоже без изменений...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Евгений Спектр, что там за клапан? Модель?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если сбросить провод с модуляционной катушки, перейдет на малое?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вроде понял так, что тухнет. Может просто минимум добавить, он не написал о показаниях манометра на "минимуме".:faq:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не сказано с какой катушки... Если с модуляционной, то надо минимум добавлять. Если ни как не добавляется, то это в клапане проблема.
    При отсутствии питания на модул. катушке, горелка работает на мин.
  7. Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Я пробовал сдергивать провода с катушек - любой из них отсоединяешь, клапана обесточиваются, там и по плате видно что катушки закольцованы. Я думаю что модуляция происходит балансировкой напряжения на катушках, но у меня напряжения не меняются, писал выше.
    Я уже писал, что минимум не регулируется потому, что с платы все время идут напряжения при которых открыт максимум.
    Как вы будете регулировать минимум если открыт главный канал макс производительности?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Евгений Спектр, мы модель клапана узнаем, наконец?:hello:
  9. Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Honeywell VK4105G
    А мне это поможет??
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может быть.;)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ага. Тогда отменяем, что я сказал...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот поэтому и просил модель клапана. Переход на "минимум" ( при настройки) там должен идти с панели управления котла, вроде.:|:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Евгений Спектр, а как Вы на "минимум" переводили клапан?
  15. Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Евгений Спектр
    Пытался переводить через сервисное меню, мерил напряжение на клапане, ни какой реакции не было.
    После перепайки конденсатора все так и осталось.
