Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Тем более- нужно звать тех, у кого это понятие есть.
  2. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Тут смотрели?
  3. Rdv0011
    Rdv0011
    Rdv0011
    Подскажите каким химикатом чистить сабж и как его снять и поставить обратно?
  4. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Если я не ошибаюсь то вроде соляную кислоту на 10 минут залить в снятый теплообменник, а потом промыть. У меня в инструкции к котлу Мора так писалось.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ошибаетесь, и очень здорово, после Вашего совета, человек просто пойдет искать новый теплообменник. :(
    Вам нужно почитать тему "Промывка теплообменников", для начала. Потом задать вопросы по теме, потом, когда все пазлы в голове сложатся, тогда и приступать к промывке. :hello:
  6. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Наверное надо и мне почитать, извините не знал! :flag:
  7. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Теплообменники могут быть из меди и из нержавейки. Нержавейка не та, что была в советское время, но всё же по сравнению с медью гораздо устойчивее к кислотам. Поэтому рекомендации по промывке по одному котлу могут не подойти к другому. И, вероятно, имелся ввиду раствор соляной кислоты. А тема "Промывка теплообменников" очень хорошая.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гы-гы-гы.
    Расскажите из своего опыта по подробней!
  9. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Для вас новость, что нержавейка более устойчива к растворам кислот, чем медь? Или вы что то иное хотите услышать? Теплообменники раза три промывал в домашних условиях, но не раствором серной кислоты, а "Утёнком" и типа него с подогревом, один раз носил к ребятам на автотранспортное предприятие на ультразвуковую ванну. Опыт очень маленький и давний.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом все дело. Я мою регулярно. Еще ни один медный теплообменник не пострадал, а вот пластинчатые - бывает. Редко, но не 0, как на медных. Навьеновский из китайской нержавейки, вообще легко растворяется. :hello:
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Интересно у конденсационника навиена нержавейка такого же кочества?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Не видел.
  13. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Возникла проблема в JUNKERS EUROLIN ZW23-1 KE 23. Две недели назад выезжал на вызов проблема заключалась в следующем: при включении котла на ГВС (котёл в режиме "лето") горелка резко разжигалась, пламя вышибало из под первичного Т. О., происходил резкий нагрев и отключение и так постоянно при пользовании ГВС. Промыл теплообменники, настроил на газ. клапане мин., мах. Котёл заработал нормально. Сейчас (спустя две недели) позвонил, и сказали что опять началось тоже самое, розжиг на максимуме и через 4 сек. погасание, плюс к тому же котёл начал включаться и без разбора ГВС при полностью закрытых кранах на смесителе. Предполагаю накрылся газовый клапан плюс проблема с датчиком расхода. Хотя со слов хозяйки зимой у них забился дымоход, голуби свили гнездо и подгорели немного внутренности котла, а точнее на фото видно. Изображение 018.jpg Изображение 019.jpg Изображение 022.jpg Изображение 020.jpg Изображение 027.jpg
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Газовый клапан один сам по себе котел не разожгет. нужна команда розжига. утечек по гвс у них нет? как будто ложный проток гвс...что там за датчик протока? (юнкерс давно не попадался).
  15. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Датчик вот такой. Установлен между клапаном и насосом.
    На предыдущей фотографии он чёрный с синей полосой, там чётко его видно.
    На счёт протечек не знаю. Когда я был у них вроде видимых нет.
    Меня больше беспокоит кратковременный розжиг на максимуме. Ведь две недели назад я отрегулировал на клапане и мах., и мin.
