Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Так разжигается в двух режимах? СО и ГВС ? или только в ГВС ?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    После "термообработки" внутренностей котла там и плата запросто может глючить...
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    может. согласен. но хоть убедиться. что точно плата
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На точно таком же котле при включении холодной воды на ..котелок включался на гвс (помог обр\клапан)...но раз он работал нормально то просто разобрать и промыть.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Там есть еще и программные настройки. Надо бы проверить... Что-то ты не доглядел, уважаемый...
  6. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Котелок стоит сейчас на летнем режиме. Со слов хозяйки он иногда самопроизвольно включается без разбора ГВС. То есть первое подозрение на датчик протока, а второе на то что у них стоит погружной насос и из за него датчик и глючит, значит необходимо установить обратный клапан на воду чтобы не было ложных срабатываний. Завтра поеду, поглядю ещё раз, затем отпишусь чё по чём.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Перекрыть кран подачи хоз. воды в котел -будет ясно кто виноват
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Дядя Саша, наверное ты прав. Мин.,и Мах., необходимо через сервисную функцию настраивать.
    Да в том то и дело что он не постоянно включается без разбора на ГВС а иногда. И поймаю ли я это "иногда" или нет. Просто пол дня потеряю. Но наверное придётся. Посмотрю на поведение котла в тот момент когда погружной насос будет включаться. :hello:
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Привет. коллега! нужно ловить. репутация- дороже. я бывает и больше чем полдня терял и теряю
  10. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Привет. Сегодня так ради интереса проехал по всем значимым фирмам города кто работает с котлами, не одна не торгует Юнкерсами, запчастей и в помине нет. Зато раньше их столько понавешали по области. Теперь хлебаем кашу. :aga:
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    крепись... может. обратным клапаном обойдешься...
  12. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Спасибо за поддержку. :hello:
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Букварики кое какие про этот именно аппарат имеются. В том числе и порядку диагностики...
    Но, админы Форума так и сподобились организовать просмотр адреса почты после перехода на новый движок.
    А бесконечно теребить личку честно говоря мне просто надоело...
    Поэтому - тормоз. Поэтому - ничего не дам, извините... Стучитесь к админам Форума (если модераторы поддержат)...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так Юнкерс как бренд уже "выводится" из России, мы недавно это с Шидолом в будерусовской теме обсуждали...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - однозначно. И причем давненько. И не только в России. Но, аппараты-то именно этого производителя эксплуатируются по сей день, извините... И не только в России...
    Могу показать картинки моделей аппаратов от JUNKERS которые по возрасту уже давно "из армии вернулись" - и РАБОТАЮТ как назло...
    А про плату аппарата о котором говорил Аварийщик - разговор отдельный. Я такие платы проверяю на столе и только потом применяю в котле.
    Картинка внизу...
