Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я всего лишь прокомментировал слова Аварийщика про то, что Юнкерсом никто в Оренбурге уже не торгует.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Никто аппарат покупать не намерен как я понял по серости своей. Да и тема здесь не про покупки...
    Дело в том, что аппарат неадекватно себя ведет (по сообщению Аварийщика).
  3. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Да подтверждаю неадекватно себя ведёт. Сегодня был там - котёл сначала ведёт себя нормально, затем целый час пришлось мучить смиситель то открывать его то закрывать, до тех пор пока не поймал неисправность. Я говорил ранее что котелок зимой подпалили, так вот в момент розжига один раз удалось услышать удар в газовом клапане, и пламя на горелке резко колыхнулось. Скорей всего внутри клапана что то из пластмассы подплавелось и заедает иногда. Можно ли заменить клапан VK 4115 G на клапан VK 4105 G.
    Сегодня вышел на месных Будерос-Бошь, но по телефону мальчик внятно ничего не смог сообщить о запчастях, сказал лишь что можно заказать. А с другой стороны я сказал хозяину Юнкера о том что необходимо заменить на что он ответил - "ладно". Две недели назад я ему сказал о том что бы он купил диэлектрическую втулку, на что он тоже сказал- "ладно". Смысл мне за него беспокоиться? :hello:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Дядя Саша в том то и дело что 4115, вот фото с этого котла. Там написано чётко. А они 4115 и 4105 взаимозаменяемы или нет ? И самое главное 4105 у нас в магазинах много но 4115 так и не встретил.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Аварийщик,
    При покупке нового клапана я бы обратил внимание на сопротивления катушек и на исполнение соединительных штуцеров газовой арматуры. Клапан VK 4105G должен работать в таком аппарате...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На этих котлах встречал только 4105G...даже где-то должен валятся такой.
    Может Вас с заменой клапана опередил кто-то.;)
  8. Energia
    Energia
    Energia
    Эстония Таллинн
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, если в режиме отопления котёл работает стабильно и при переключении на горячую воду срабатывает с первого раза, но если котёл холодный, то при включении горячей воды, срабатывает только с 7 или 8 раза при этом электромотор запускается, горелка воспламеняется на 3-4 секунды и гаснет. Режим ошибки не срабатывает.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В сервис постучаться нет желания?
  10. Energia
    Energia
    Energia
    Эстония Таллинн
    Вызов 13 евро плюс час -50 евро. Пока сам пытаюсь разобраться, может кто сталкивался с этой проблемой.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Датчик протока... Срабатывает не правильно...:hello:
  12. Energia
    Energia
    Energia
    Эстония Таллинн
    Подскажите пожалуйста как проверить (эл.измерения) датчик протока No: 8716146164. Новый у дилера 90 евро.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что не виноват датчик протока ни разу. Проверить его несложно и недолго.
    Неизвестно где Вы находите дилеров, если сами нигде не обитаете (судя по профилю)...
  14. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Доброго времени суток! Проблема с платой Евролайна, как в посте № 76, только насос вообще не включается. 7 сек горит желтый СИД, потом однократно моргает, далее кратковременно загораются все 4 зеленых СИДа, далее по кругу. Проверка цепей от реле до проца показала, что на базу управляющего транзистора сигнальное напряжение от проца не поступает. Сам далеко не продвинутый электронщик, но и спецов по этой модели найти в Краснодарском крае не смог. Помогите с локализацией поиска причины запрета процу активировать реле насоса, как то не хочется верить, что слетела прошива или процу хана. Или подскажите кто в нашей округе может вылечить плату, можно в личку. Заранее спасибо.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Проверь сначала питание на "горячем" проце 9116. Очень похоже что этот проц молчит как рыба об лед...
