Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Boogerman
    Boogerman
    Boogerman
    Украина, г. Николаев
    Здравствуйте. Имеется двухконтурный котел Junkers ZW23-1АЕ. Турбо. Маркировка платы: Honeywell 45.007.351-005 Rev. A 09-Sep-2005. Проблема вот в чем. СРАЗУ после включения все в норме. Отопление запускается, горячая вода при открытии крана нагревается. Но, проходит минут 20 и радость заканчивается. Котел просто перестает реагировать на всё. Воду с крана не греет, отопление не включается. При этом у него примерно каждые 10 секунд 2 раза в секунду мигает желтый индикатор наличия питания. И так бесконечно. Отключал его от сети минут на 20, чтоб остыл. При включении все восстанавливается и работает. Но проходит примерно 20 минут и начинается та же песня. И так бесконечно. Вставил другую плату в этот котел (благо, есть где взять на ремя), все работает нормально. Проблема однозначно в плате. Смотрел плату тепловизором. Точки наибольшего нагрева пристально пересмотрел и перепаял. Толку никакого. Что-то нагревается в плате и через 20 минут (примерно) не дает ей работать.
    Огромная просьба, может кто сталкивался с даной проблемой, помогите. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
    P. S. Если требуется, могу выложить видео, как ведет себя индикатор.
    Вроде должно уже быть здесь:
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Boogerman,
    Очень похоже, что умирает 9116...
  3. Boogerman
    Boogerman
    Boogerman
    плохо, очень плохо. 4 года котлу. Какой выход из положения посоветуете?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Выход штатный.
    Положить плату на рабочий стол, имитировать все штатные силовые устройства котла и все необходимые датчики, проверить состояние обмоток сетевого транса (две обмотки по 9 В часто бывают между собой короткозамкнуты), проверить режим питания 9116, проверить исправность TL431 при отключенном 9116. Причем, я бы стал проверять на долговременном прогоне...
    Проверить обмен данными между "холодным" процем и 9116.
    Если 9116 на издыхании, то либо дам контакт по замене 9116 на новый (прошитый), либо присылайте плату...
    Только наклейку с холодного проца не снимайте - там цифры очень нужные...
    Плата ведь такая как на картинке или я ошибся?
  5. Boogerman
    Boogerman
    Boogerman
    Спасибо за ответ, Lavrishin. Плата такая же, только транс в черном корпусе. Вот с имитацией всех устройств и датчиков на столе, боюсь, будет сложно. Но, попробую пока так, что смогу. Спасибо еще раз.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    При желании - все проверки можно выполнить. Правда, именно в этих платах трансы в черной пластмассой сборке часто вели себя басурманисто...
    Присылай плату - скажу точно и без тепловизора. Только сегодня 8-30 утра отправил в Николаев плату из ремонта (правда, от другого аппарата). Уже позвонили - работает как назло...
    Сегодня к 17-30 жду еще одну плату из Николаева... Думай, однако...
  7. Boogerman
    Boogerman
    Boogerman
    Ок. Спасибо за предложение. Щас пока не до нее (платы). Чуть позже руки дойдут-спишемся обязательно :)
    Может телефон какой есть ?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Boogerman,
    Когда руки дойдут - сообщи - дам телефон в личку.
  9. Boogerman
    Boogerman
    Boogerman
    Уже можно :)
  10. Kent33
    Kent33
    Kent33
    Руссия
    а какие последние версии этих плат? как маркируются или типо того. короче как опознать?
  11. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    у меня такая же проблема, сколько ремонт стоит?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Давай плату - подшаманим... Цена - 50 $ изначально.
  13. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    я далеко нахожусь, как отправить
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Misha082, У тебя под боком хороший мастер сидит https://www.forumhouse.ru/members/468241/ стучись к нему, час езды от тебя. Пока к дяде Саше плата дойдёт, да пока назад, деревья распустятся:)
  15. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    спасибо, только что написал ему. буду ждать ответа.
