Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В ближайшее время ответит.
  2. mumitrol
    mumitrol
    mumitrol
    Тихорецк
    Добрый день! всем! плата 45.007.351-005 REV. A
    проц 6926-139 7354-032 7355-032 умерла память. у кого есть прошивка пожалуйста поделитесь!
  3. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    приветствую Вас, благодаря вашей помощи я нашел у себя рядом человека, который исправил мне плату.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Такое, конечно, иногда случается, но...
    Надо бы для начала указать как именно проявляется неисправность аппарата.
    Примерно так, как можно увидеть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/15445/page-12#post-4421719.
    Что именно проверено, какие уровни сигналов обмена между процессорами, какой уровень сигнала синхронизации на 9116, какое питание приходит на 9116, как именно проверена EEPROM и прочее...
    Возможно, что и прошивать-то уже незачем...
  5. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Добрый день !
    Помогите пожалуйста
    Котел постоянно выходит в ошибку - мигает кнопка сброса и 60с
    Лечится только сбросом котла с открытой горячей водой. Причем запуск на горячею воду происходит со 2 раза
  6. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Rybalka44, для начала электрод контроля пламени почистите.
  7. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Чистил. Не помогает :(
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Rybalka44,
    Если во время попытки розжига искра формируется стабильно, то я бы начал с проверки давления газа на выходе газового клапана в режиме сервис-функции.
  9. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    А поподробнее можно ?
    При включении отопления происходит три попытки розжига
    Первая - газ вспыхивает совсем чуть чуть. Следующие две пламя по нарастающей. Но старт не происходит
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Rybalka44,
    О применении сервис-функции всё подробно рассказано в документации котла.
    Другое дело, что может отсутствовать сигнал опознавания пламени либо не корректное открытие газового клапана.
    Если это так, то плату надо подлечить...
  11. Rybalka44
    Rybalka44
    Rybalka44
    Кострома
    Знать бы еще как :faq:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Однозначной таблетки не существует.
    Надо бы плату начать проверять на рабочем столе - быстрее выяснится картина неисправности.
  13. Victor83
    Victor83
    Victor83
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Неожиданно появилась такая проблема: котел сходит с ума и давление с 1.5 бар сбрасывает до нуля в течение 5-10 минут, при этом никаких течей нет, подпитываешь его снова до 1.5 бар и он потихоньку сбрасывает давление до нуля. Двух этажный частный дом, теплые полы, сколько суммарно литров использует теплоприемник - неизвестно, но такой проблемы раньше не было. Не может же так быстро испаряться вода с горелки? (Котлу порядка 5 лет, техобслуживание проходил месяца 3 назад - промывали нагревательный элемент кислотой контура горячей воды, которая к кранам подходит)
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Испаряться не может, ищите течь. Методики многократно описаны на форуме...
  15. Victor83
    Victor83
    Victor83
    Краснодар
    По сути все признаки течи, но её просто нет, уже несколько дней всё проверяли и не нашли даже намёка на течь. Могут быть другие варианты связанные с котлом?
