Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Victor83
    Victor83
    Victor83
    Краснодар
    В общем после долгих ночных мучений, наконец, течь выдала себя. Одним словом с котлом всё в полном порядке, будем пока блокировать секцию, которая течет, но так как в доме система отопления сделана через одно место, приключения только начинаются, например нет ни одного крана чтобы заблокировать хоть что-то.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Victor83, мои поздравления :) Выявить проблему- почти победа, теперь дело техники...
  3. Victor83
    Victor83
    Victor83
    Краснодар
    Спасибо!
    Как оказалось течь была в двух трубах - в одной из теплых полов и в одной из идущих на второй этаж к батареям. Так вот вчера немного раздолбали стояк и нашли течь в той что идет на второй этаж, исправили это дело, а теплые полы надо долбить, поэтому просто пока одну трубу лопнувшую отсоединили. И вот значит прихожу я вчера с работы поздно вечером (они все сделали вечером), сразу к котлу, и вижу на нем давление почти в 3 бара О_о, я сразу начал сливать воду с батарей, чтобы давление нормализовать до полутора баров хотя бы, плюс они ещё забыла открутить краник на теплый пол - вышло так что обратка трубы теплого пола открыта, а "необратка" закрыта, в общем цирк. Работяги вчера после исправления проблемы закачали ледяную воду до давления в 2 бара, выпустили воздух с батарей и поставили нагрев на полную катушку, вот она и расширилась до 3х баров. Итог - сегодня течь в потолке на первом этаже в зале, прям капает с потолка, труба же могла лопнуть от 3х баров, верно?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Victor83, чую рано я вас поздравил, хорошо, что хоть котел цел, но если и дальше будут такие умельцы СО чинить, это не на долго...
    Про 3 атмосферы, это полная фигня, теплые полы перед заливкой стяжки прессуют минимум на 6, а у котла есть предохранительный клапан...
    Короче, оторвите руки, тем кто вам делал СО...
  5. Enovo
    Enovo
    Enovo
    Луганск
    Комрады, подскажите, где можно скачать коды ошибок на искомый котел?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  7. Mikola32
    Mikola32
    Mikola32
    Брянск
    Здравствуйте. Проблема с котлом такая: включаю отопление все нормально зажигается, работает, нагревается и выключается горелка, а вот насос вообще перестал выключаться, работает постоянно. Подскажите возможную причину.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он и раньше работал постоянно...только вы его не слышали...сколько по времени он работает постоянно меж включением горелки.
  9. Mikola32
    Mikola32
    Mikola32
    Брянск
    Работает не выключаясь, ну если только совсем котел выключить и включить то он не работает, пока не включится горелка. Раньше не было такого громкого звука работающего насоса.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сначала прочистите фильтра перед насосом...желательно и насос снять и проверить а не попало ли чего...
    Громкого звука быть не должно ...а гремит он при работе на отопление?...или при пользовании гвс тоже?
  11. Mikola32
    Mikola32
    Mikola32
    Брянск
    Когда работает горелка то его звук трудно выделить из общего шума, а вот когда горелка выключается звук слышен. Так насос должен всегда работать?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление в СО сколько?
  13. Mikola32
    Mikola32
    Mikola32
    Брянск
    Давление в зеленой зоне, от 1 до 2
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Информативно. Ну а поточнее? :)
  15. Mikola32
    Mikola32
    Mikola32
    Брянск
    При включении показывает 1, потом в процессе нагревания поднимается к 2
