Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только досконально! До винтика разбирать.
  2. Димон152
    Димон152
    Димон152
    На отоплении стоит газовый котел Junkers ZW. Котёл холодный, включаю, загорается первый жёлтый индикатор, начинает работать насос, через некоторое время останавливаеться, при этом начинает мигать кнопка сброса неисправности и светодиоды 45ºC. 90С что может быть, ошибка не сбрасываеться
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    пост №94.:hello:
  4. Prohr
    Prohr
    Prohr
    Ростов
    Добрыйдень. JunkersZW23 - работает порядка 5-ти лет. Вода не очень хорошая - хочу провести ему ревизию (разобрать, почистить). Предвижу, что все прокладки придётся поменять. Хотелось бы заранее приобрести весь набор, что бы не терять время при разобранном котле. Не уверен, что найду фирменный набор прокладок, но, может, подскажите какие мне понадобятся (размер, материал).
  5. Студентка080
    Студентка080
    Студентка080
    Тверь, Россия
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста с приобретением термостата TR12 к котлу ZW23 KE23.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да купите другой фирмы...они все на один манер сделаны.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, она про термостат что-ли комнатный? :|:
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Угу:)
  9. Студентка080
    Студентка080
    Студентка080
    Тверь, Россия
    Да про него. А они взаимозаменяемы? И как его подключать?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вместо одной из двух перемычек на плате
  11. gsv-n
    gsv-n
    gsv-n
    Кингисепп
    HELP! Неожиданно накрылся наш котел - ошибок не выдает, сигнальная лампа не мигает, но на пуск горячей воды не реагирует никак, и отопление отключилось. На лицевой панели горит только желтый индикатор. Может, кто знает умельцев или фирму в Санкт-Петербурге по ремонту этих котлов, по телефонам из поиска звонили - ремонтировать Юнкерсы не беруться.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже плате не здоровится, либо новую либо в ремонт.
  13. gsv-n
    gsv-n
    gsv-n
    Кингисепп
    Похоже, придется покупать новый котел- некуда отдать в ремонт! Про плату мы тоже сразу подумали (те на форуме прочитали), но самим это не сделать...
  14. Paolopolitan
    Paolopolitan
    Paolopolitan
    Самара
    Что за трехходовой? дело в том, что у меня примерно такая же проблема. Горелка включается, пару секунд работает, потом выключается. Так повторяется до бесконечности, независимо использую отопление или нагрев воды.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из этого вопроса следует сделать вывод, что Вам лучше пригласить специалиста.
