Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Trofimvn
    Trofimvn
    Trofimvn
    Нижний Новгород
    Настенный котел euroline junkers zw 23-1 ke 23 сначала перестал греть горячую воду, а теперь и отопление не работает. Не зажигается горелка. Раньше загоралась через раз, или во время мытья под душем сама возьмет и отключиться. Теперь отопление почти не работает. Помогите, что делать.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  3. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Здравствуйте, приобрел zw23-1ae, б/у для газификации от баллонов, не думал, что тут уже целую тему накатали. Вопрос какие подводные камни ждать? Я думал раз немец-значит МЕРСЕДЕС... А тут вот как. :aga:
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Собственно кроме платы (вопрос решаемый), и нет камней. :)
  5. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Аппарат работал на природном газе, проблем не было, аппарату 6 лет, заменен в связи с увеличением жилплощади. По инсталляции отпишусь, как он будет себя вести.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вы в России. Не в том плане, что плохо, а в том, что здесь котлы обретают "второе" дыхание. Они иногда такие ошибки выдают, о которых там сдохли бы от тоски...:aga:
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для работы от баллонов с аппаратом нужно будет обязательно произвести некоторые манипуляции.
  8. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Да, поставить др. форсунки и настроить газовый клапан, а вот по электронике какие действя нужны?
  9. Михаэло
    Михаэло
    Михаэло
    Самара
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть с котлом Junkers ZW23: Котёл сигнализирует о неисправности, мигают светодиоды 60 и 90, что говорит об обрыве или неисправности датчика NTC отопления. Но если выставить потенциометром температуру отопления 60 градусов, котёл работает. Наблюдались перебои по напряжению в сети, понижалось до 170, а может и ниже. Давление газа тоже просаживалось в морозы. Заранее всем спасибо за ответы!
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Михаэло, ну заменить датчик надо-для начала!
  11. Михаэло
    Михаэло
    Михаэло
    Самара
    Месяц назад приключалась уже такая фигня. Проверил сопротивления датчиков и как оно меняется при изменении температуры. Вроде всё гуд. Разобрал на всякий случай трёх ходовый клапан, привод проверил, все контакты и провода на обрыв проверил и всё стало работать. Я так и не понял в чём дело... Всё равно грешить на датчик?
  12. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    У меня котел не греет воду, даже при крайнем правом положении регулятора. В чем может быть проблема.
  13. Михаэло
    Михаэло
    Михаэло
    Самара
    А проток воды нормальный? Пламя нормальное, кстати он разжигается вообще?
  14. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    Проток нормальный. Пламя разжигается, но горит слабо. Индикация не поднимается выше 45.
  15. Михаэло
    Михаэло
    Михаэло
    Самара
    Посмотрите дымоход, не забиты ли сажей пластины теплообменника? Проверьте давление газа
