Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Генныч
    Генныч
    Генныч
    Бежецк
    Добрый день! у меня котел junkers euroline zw 23, на днях он просто выключился и теперь не подает ни каких признаков жизни, при попытке включить не насос ни какие индикаторы не работают. Проверил предохранители на плате, один из них был сгоревший заменил, также не каких признаков жизни. подскажите что надо поменять. есть еще одна плата, но с ней котел включается, начинает работать насос розжиг не происходит после моргает индикатор 75градусов.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Присылай обе платы - будут работать обе...
  3. Генныч
    Генныч
    Генныч
    Бежецк
    Спасибо за помощь но пока я отсылаю и дожидаюсь зима настанет и я замерзну. может кто нибудь даст совет?
  4. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Ну тогда срочно купить новую плату, но свою все таки сдать в ремонт специалистам. В запас будет.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что тут можно посоветовать? Либо ремонт, либо новая плата. И то, и то возможно.
  6. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста следующая ситуация:
    котел юнкерс евролайн zw23-1ke (будет 7 зима) 5 лет отработал без проблем.
    на 6 год: летом (отопление выключено) ГВС зажигается и работает без проблем, зимой при работе отопления зажечь ГВС можно только с 5-8 раза открывая кран и то не всегда можно и 10-15 минут подождать. так как нахожусь в Сарове, а у нас нет мастеров по этим котлам и ввезти с НН не могу, изучал различные форумы и что сделал: 1. разбирал трехходовой -чистил, но грязи на нем не было.
    2. разбирал датчик протока-тоже грязи нет. 3. снимал теплообменники (оба)-кипятил с веществом от накипи+уксус особой грязи особенно в большом не было, а маленьком так немного накипи как в чайнике. 4. чистил газовую горелку с разбором. 5. чистил электроды.
    НО все так и осталось. поэтому выключил той зимой ГВС и оставил только отопление.
    котел всю зиму отработал (те не мерзли) но вел себя так: включается насос искра розжиг -тухнет (и так 5-7 раз) потом запуститься и работает нормально. отрубается насос и опять запуск, при розжиге хлопки, но они были с самого начала.
    вообщем скоро зима и опять не знаю, что с ним или менять котел если ничего нельзя сделать?
    буду признателен если поможете тел89087620518 зовут меня Герман
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мастер нужен котлу Герман, а не Ваши шаманства. Температуру адекватно показывает светодиодами?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  9. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Где же его взять мастера? температуру показывает нормально
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Еще раз повторить к кому постучаться? Или телефон его найти?
  11. xspartakx
    xspartakx
    xspartakx
    Нижний Новгород
    Уважаемые спецы подскажите можно ли подобрать датчик тяги или обязательно покупать оригинальный?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    10 ком при 25 градусах, обратная зависимость.
  13. Litr72
    Litr72
    Litr72
    Иваново
    Здравствуйте! Вопрос к спецам. Вылетела плата управления на котел Юнкерс Honeywell 45.007.351-003. при трехразовом включении-отключении энергии. Поведение платы сейчас такое: при включении горит желтый светодиод и никакой реакции. Вопрос; можно ли ее вылечить или в помойку?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вообще-то возможно. Делали...
    Начните с проверки питания "горячего" процессора 9116 (см. картинку). Должно быть 3,8 V и никак не меньше.
    Дальше видно будет...
    Если будете выкидывать плату в помойку, то адрес моей помойки я сообщу.
    Доставка в мою помойку за мой счет...
  15. Litr72
    Litr72
    Litr72
    Иваново
    Спасибо за отклик! Может подскажите спеца. Мне сказали, что все, хана плате. Плату я давно сменил, просто хотелось бы иметь запасную. Тем более обидно я ее только отремонтировал, транс на ней полетел. А теперь вот такая беда...
