Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Он правда писал, что по моему из Брянска..., но ты прав-прописаться боится...:)
  2. AlexVikP
    AlexVikP
    AlexVikP
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нормально всё Василич! Отзвонился он и уже отправил. Камни вот заканчиваются, нужно запильщику писать пока он на месте:)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тестером. При открытии ГВС должен замкнуться контакт.
  5. Anatolich2015
    Anatolich2015
    Anatolich2015
    Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема котел junkers euroline работает нормально и вдруг давление прыгает за 3бара и через взрывной клапан сливает теплообменник промыли клапан заменили проблема осталась.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Читайте... https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или антифриз или давление в воздушной части РБ ноль, ну или близко к нулю.
    Бак в них всего 6 литров.
  8. AlexVikP
    AlexVikP
    AlexVikP
    Похоже эту проблему я победил. Необходимо снять кожух с котла и металлическую пластину перед горелкой, а затем аккуратно, я это делал зубной щеткой, прочистить газовую горелку и пластины радиатора сверху. RA9SZ попробуйте и напишите о результате, в Интернете очень часто упоминается подобная проблема, но решения это проблемы я так и не нашел.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Решение же конечно есть-позвать специалиста.
    А то что вы сделали-так это полумеры...
  10. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    А если нет специалистов в селе, тогда что делать? Их и в городе-то нет толком. Я как-то однажды пытался найти их, но все эти так называемые мастера либо откровенно посылали на 3 веселых буквы, типа мы такими котлами уже не занимаемся, либо пытались общими фразами повесить лапшу на уши. Вот и приходится выходить из положения своими силами. Плату вот заменил в прошлом году, теперь вот думаю завтра все таки попробовать прочистить теплообменник.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    есть еще вариант. Только об этом не трубят на весь мир.
    Если убедите кого нить в личке-помощь всегда окажут...
  12. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    И как мне нужно узнавать кого нужно в личке убеждать? Тут только все пальцы веером гнут и щеки надувают, а толком порой что либо узнать очень трудно. За малейшую ошибку заклюют к едрене фене! :-(
    Собственно как и на любом другом форуме.
  13. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Докладываю уважаемому сообществу, что чистка теплообменника принесла ощутимые результаты, т. к. котел на ГВС запускается теперь с первого раза. И это не может не радовать. Заодно и давление в расширитель добавил немного, маловато совсем было. Кстати, я бы не сказал, что там много мусора было. Несколько небольших камней только лежало, которые из дымохода прилетели, откуда я почти ведро всякого мусора вытащил.
    Спасибо за дельный совет.
  14. Владимир 107
    Владимир 107
    Владимир 107
    Нижний Новгород
    Если Вас не затруднит, подробно как чистили теплообменник?
  15. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Я его чистил только механически со всех сторон и еще пылесосил. Вот и вся чистка. Не скажу, что там слишком уж много пыли было, но она все таки была.
