Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Датчик и регулятор несколько разные детали, не находите? Обьясните пожалуйста, как же Вы чистили датчик протока, и что у него за таблетка?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ещё хотел спросить, Вы где-нибудь обитаете? Или БОМЖуете где попало?
  3. Yuri_1976
    Yuri_1976
    Yuri_1976
    Датчик или регулятор в терминологии я не особо разбираюсь. Называю так как написано в инструкции. А то что я чистил находится внутри. То что с снаружи " датчик" я не трогал конечно.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так я и спрашиваю...как чистили?
  5. Yuri_1976
    Yuri_1976
    Yuri_1976
    Да терминология это не моё.А то что чистил находится внутри сам датчик который снаружи я не трогал. А таблетка похожа на щелевой фильтр.
  6. Yuri_1976
    Yuri_1976
    Yuri_1976
    По поводу где живу. При регистрации ни чего не спрашивали. Где написать. А так Нижний Новгород.
  7. Yuri_1976
    Yuri_1976
    Yuri_1976
    Залил керосином и расхаживал.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Откуда залили? У меня такое впечатление, что Вы его в глаза не видели, а пишете наугад..цель мне не понятна.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам, похоже, накеросинился...:)]:)]:)]
  10. grupper7
    grupper7
    grupper7
    Здравствуйте! Прошу совета по котлу Junkers ZW23 KE23 плата 45.006.837-001 rev. 1. Котел работает уже больше 10 лет с небольшими поломками. Первое: три года назад полетел трансформатор, из-за отсутствия аналогов заменил на сделаный вручную. Там, кажется, две обмотки по 220V,и одна 19V.Сразу после замены, пропала модуляция пламени, как при ГВС, так и при работе отопления. горение было по минимуму. После замены нескольких емкостей в режиме ГВС начал работать нормально, как и до ремонта. Но отопление так и осталось работать на минимальном пламени, но для отопления дома мне этого хватало. И вот вчера очередная поломка. В режиме ГВС снова нет модуляции, работал на минимальном пламени, а теперь вовсе перестал зажигаться при ГВС. При открытии протока воды вкючается только насос, больше никаких действий не происходит. Отопление при этом работает, как раньше, на минимальном пламени. Но котел загорается и никаких ошибок не выдает. Прошу помощи, потому, как специалисты у нас никакие
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @grupper7, А где у Вас специалисты никакие?
  12. 7352591
    Ребята скинте ПОЖАЛУСТА прошивку (ну очень нужно) если укого есть или скажите где скачать.
    Очень нужна подсказка как включить плату на столе..плата после грозы, хотя все было выключенно. Горит только жолтый светодиод возле датчика температуры, и моргает датчик температуры от 45 до 90 градуссов.
    может ктото стакивался с данной неисправностью.
    уменя плата HONEYWELL 45.007.351-002 REV. B
    на наклейке проца написано вот это
    6926-130
    7354-017
    7355-017
    мой почтовый ящик ptss@rambler.ru
    зарание спасибо
  13. 7352591
    Прошывка от плати которая указана постом выше.
  14. Juri 2014
    Juri 2014
    Juri 2014
    Доброго дня! Прошу совета по котлу junkers ZW-23-1AE котел работает 7 лет но появились следующие неполадки при работе в режиме гвс котел отключается или не включается вообще в режиме отопление при первом включении работает 5-7 минут нагревается система отопления отключается в последствии через некоторий промежуток времени кратковременно включаетсяна 1-2 минуты дальше пробы включится что-то щелкает в середине котла включается помпа, так может продолжатся долго, я отключаю котел примерно через минут 50 включаю начинает работать впечатление такое что что-то должно охладится. Выдает ошибку 45 и 90 градусов редко в то время когда не может включится в режиме отопления или когда котел просто включен в сеть и неработает не отопление не гвс. Поменял датчик NTC но изменений в режиме гвс нет неполадка осталась.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поменять место своего обитания в своём профиле не пробовал, бездомный ты наш?[/QUOTE]
