Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пока место обитания не пропишите, адекватных советов не увидите
  2. id165563334
    id165563334
    id165563334
    Проблемы с котлом Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE. Холодным включается нормально, после прогрева до 40-45С может одновременно отключиться и горелка и насос, гаснут все индикаторы, потом включается первый левый индикатор (моргает 1 раз) через несколько секунд опять включается насос и пытается влючиться горелка, иногда в режиме повышенной мощности. Ошибку не выдает, желтый индикатор светится. После нескольких попыток может включиться и отработать как положено. Лучше работает при снятом корпусе .. у нас (г.Аша, Челябниская обл.) вообще нет мастеров газ. котлов. пляшу с бубном уже 2 дня. Прошу помочь...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо замена, либо ремонт платы. Если сроки не жмут, пишите в личку.
  4. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Могу конечно и ошибаться, но очень похоже на науку о контактах, которые исчезают при прогреве и восстанавливаются при охлаждении. Нужно искать методом "научного тыка". Дергать, тыкать, но только не металлической отверткой, а то может получиться небольшой бабах.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно конечно подергать и потыкать, но ремонт «дерганых и тыканых» котлов зачастую составляет две а то и три первоначальных сумм
  6. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Так это смотря как и куда тыкать. Голова-то нужна не только для ношения шапки...
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Привет
    ненужно там никуда научно тыкать, а нужно брать осцилл и смотреть обмен между гарячим и холодным камнем
  8. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Кто бы возражал, конечно надо...
  9. id165563334
    id165563334
    id165563334
    В том то и дело что время не терпит - Урал мать его... на улице -7 и реально сервисёров нет (до Уфы 100км. но там тоже реально никого) - потыкал пальцами уже везде... всю механику перебрал, все датчики проверил, собрал, давление газа проверил, землю, ноль замерял (при отключенной земле в цепи корпус-земля, газ. блок-земля показывает 5В)... те же яйца только с боку..., да после переборки в момент когда работает отопление включается и горячая вода... а когда не работает - не включается... если дело в плате - дайте пожалуйста ссылку или саму эл. схему, и хоть какие-то инструкции...
  10. id165563334
    id165563334
    id165563334
    @sergey 73, Здравствуйте, сколько будет стоить новая плата, ремонт (понятно ориентировочно), сроки
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ответил в личку
  12. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Поищите плату в интернете. Я в прошлом году году так купил себе и соседу платы. Новую поставите, а старую можете Сергею отправить на ремонт.
    Принципиальную схему платы вы нигде не найдете, а местные гуру хранят ее как зеницу ока. Коммерческая тайна! :)
  13. OlegSah
    OlegSah
    OlegSah
    Добрый день, уважаемые! Прошу поделиться опытом по ремонту котла JUNKERS OW23 AE23. Перестал работать насос UPS 15-60 130. Заменил на насос б/у этой же марки, из-за высокой стоимости нового. (Какой аналог насоса посоветуете чтобы подошел по креплению и рабочим параметрам.) На снятом насосе вышел из строя электролит 2.5mF 400v. Есть сомнения по отказу эл. двигателя насоса из-за электролита. Это причина, или следствие. Какое должно быть сопротивление обмоток? У меня, 2 скорость (производительность) - 262 ом., 3 ск.(пр.) - 152 ом. Проверять в работе на котле, уже не летнее время.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет там никакого электролита!
    зачем вам это, ведь выже
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Вообще приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить по-моему. Приходишь и так шепотом "мне бы конденсатор на 22Мф", тебя громко спрашивают "какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD?", ты "я не знаааааю" и все оборачиваются сразу, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
    (с) баш
