Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. OlegSah
    OlegSah
    OlegSah
    Хорошо. О редукции лишних знаков в потоке информации, это другая тема. Отказ электродвигателя насоса произошел из-за выхода из строя пускового конденсатора электродвигателя. У меня есть сомнения, что причина только в конденсаторе. Если кто замерял сопротивления обмоток эл. двигателя прошу ответить. Испытательный стенд для работы насоса не имею.
  2. Juri 2014
    Juri 2014
    Juri 2014
    Только вчера вернулся с командировки поэтому не смог сразу написать место поживания Украина Хмельницкая обл. Сегодня приходил мастер по котлам попроверял датчики сказал что что-то в плате наверное и ушел за плату даже смотреть не берутся
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отправил в личку телефон отличного мастера в Славуте, он и за плату ежели чего возмется.
  4. Juri 2014
    Juri 2014
    Juri 2014
    Большое спасибо!
  5. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    Здравствуйте. Така проблема Котел junkers OW 23 AE а работе 6 лет. Сейчас нестабильно работает СО. ГВС работает нормально. Котел включается на отопление работает набирает нужную температуру и может сам по себе выключиться. остывают батареи почти холодные, потом снова включается. цикличность не понятная. Может проработать несколько часов. Датчики NTC накладной и погружной ГВС поменяли на новый. Стабилизатор есть. Неужели плата ?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Место обитания укажите, потом может состояться беседа по делу.
  7. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    Республика Дагестан. г. Каспийск
  8. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    Да еще трехходовой клапан мастер тоже чистил.
  9. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    Обитаю в г. Каспийске Республика Дагестан.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вторичный теплообменник не греется?
  11. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    ГВС работает нормально при ГВС вторичный теплообменник горячий. При СО посмотрю на нагрев вторичного теплообменник
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно при СО и интересует?
  13. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    Проверил при СО Вторичный теплообменник не грреется
  14. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    Контур СО может работать стабильно несколько часов потом остановиться полностью от котла ни шума сколько ни повышай или понижай температуру
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на плату.
