Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    В похожей теме на другом форуме проблема была в плате в цепи комнатного термостата.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не обязательно в данной цепи...
  3. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    А плата от котла ZW 23-1 AE (Honeywell 45.007.351-005 REV. R) подойдет на мой котел OW 23 AE
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нет, это
    АБСОЛЮТНО разные котлы
  5. mikbor
    mikbor
    mikbor
    Здрасьте. Котел Юнкерс zw23. Проблема такая. При падении напряжения в сети до 216 Вольт котел выключается (газ тухнет и насос выключается). Котел подключен через стабилизатор, который периодически выдает 216 В. Далее моргает первая лампочка как будто котел только что включили в сеть. Пока напряжение не поднимется до 217 Вольт или выше котел не может разгореться и происходит постоянное включение-выключение насоса. При подключении котла напрямую к сети (напряжение 230-238 В) такой проблемы не возникает. Это нормальная реакция котла на пониженное напряжение? Конденсаторы на плате не вздувшиеся (думал на них).
    Беларусь, Борисов.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    точно ли у Вас zw23? или ZW23-1? Кнопка "reset" круглая или треугольная?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :faq: А чем измеряли? Может прибор врет?
  8. mikbor
    mikbor
    mikbor
    Кнопка треугольная, zw23-1ke. Замерял цифровым мультиметром, врать не должен. По паспорту на котел напряжение 230 В. Никаких +/- недопустимо?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну вот, это уже похоже на истину. Проблема у Вас 99% в плате, если интересно решение проблемы, без приобретения новой платы, пишите в личку.
  10. Cheynik
    Cheynik
    Cheynik
    Интресует. та же ситуация давление падает уже через пару часов. раньше хватало дня на три, а сейчас одно мучение ревет как дракон и шумит как станок токарный. а человеку так не кто и не ответил. спрашивается зачем тратил время на регистрацию
  11. Nurudin
    Nurudin
    Nurudin
    У меня похожая ситуация при напряжении сети 230-238 (стабилизатор отображает входящее напряжении), выходное напряжение при этом 222-224 СО котла работает, при напряжении сети 217-225 котел может не включить СО. При этом ГВС работает при любом напряжении. Как у Вас решилась проблема
  12. sergeySach
    sergeySach
    sergeySach
    Доброе время суток. Может кто сталкивался, суть проблемы такова: котёл юнкерс zw23-1 в работе 7 лет. При включении горячей воды гаснет горелка при этом треугольник не загорается и чтобы запустить отопление приходится выключать и включить питание.
    Южно-Сахалинск.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Датчик протока мыть...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    и шо ...помогает?:)
  15. sergeySach
    sergeySach
    sergeySach
    помогло на половину, датчик NTC пришлось поменять с горячей водой теперь проблема ушла, но с отоплением осталась, то есть после пользования гвс нужно котёл перезапускать. Что посоветуетете?
