Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. Ildar__Galeev
    Ildar__Galeev
    Ildar__Galeev
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто в Казани может помочь с платой 45.006.837-002 REV. A? Котел Junkers ZW 23 AE, выдает ошибку 60 градусов.
  2. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. 3 года назад мне помогли на этом форуме добрые люди. Очень рад этому форуму, хотя очень редко захожу сюда. Сегодня котел выключился и загорелась красная кнопка вместе с индикацией 60 градусов. Несколько раз выключал и включал не помогло. Вытащил вилку из розетки и вставил перевернув вилку. включил и подержал аварийную кнопку где-то 5 секунд все сработало. Котел вновь работает. Что это могло бы быть. Теперь сижу и думаю повторится ли эта проблема и чего ждать в будущем.
    Котел Junkers ZW 23 -1КЕ
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Электронная плата не зафиксировала появление пламени при розжиге, причин данной ошибки может быть множество...наблюдайте за котлом.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Misha082, У Вас есть наш товарищ- @MVS ...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    там есть другой товарищ...habitat
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так и сразу бы ткнул... аон здесь уже не появляется?
  7. Mihel74
    Mihel74
    Mihel74
    Тамбов
    Прошу у Вас помощи !
    Junkers OW23 AE23. Включается вытяжка, нет поджига. Мигают лампа сброса и лампа 90 градусов.
    Отсоединил дальнюю трубку маностата - всё работает.
    Маностат герметичный. Сопротивление замкнутых контактов - 4 ома. Что делать ?
    P. S. Тамбов. Если есть контакты нормального мастера - буду очень рад. А то приходится всё самому делать.
    Спасибо.
    С уважением, Михаил.
  8. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. При включении котла он включает горелку но через 3 секунды сразу горелка тухнит и на панели выбивается ошибка -"кнопка разблокировки мигает красным где-то раз в 3-4 секунды и мигают два жёлтых датчика +45С и +90С.
    Чистили трубу вентиляции, но там чисто. Включал и выключал котёл, всё повторяется снова, вчера впервый раз такая проблема появилась, немного повазился, типо отключил, включил воду на кране проточную потом включил котёл и он заработал, но сегодня утром снова перестал работать то что вчера помогло сегодня не помогает. Свет в эти дни экстренно не отключался, давление хорошее.
    Модель...
    Euroline ZW 23-1 K E
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Место обитания?
  10. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Была проблема в датчике тяги, заменили и всё работает)
  11. Misha082
    Misha082
    Misha082
    Нижний Новгород
    Я к нему обращался три года назад. Починил мне плату и совсем недорого. Благодарен ему. Пока к нему не обращался т. к. котел работает вроде нормально.
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Жил был юнкерс zw23, работал себе, никого не трогал. но в один прекрасный день с ним случилась бяда.
    со слов хозяина котелка, услышав шум и скрежет, он поспешил к котелку и увидел вот что/
    котел, с характерным металлическим лязгом, находясь в ошибке (красный индикатор мигал) крутил насосом и помахивал до отсечки стрелкой манометра.
    результаты вскрытия видны на фото. розовый как поросенок первичный теплообменник в шелухе, оплавленные клеммы датчика перегрева, голые провода датчика тяги, приплавившийся к трубе датчик температуры подачи.
    восстановив провода попытался запустить котел. энтээсник ушел в никуда, индикация температуры во все светодиоды. но несмотря на это, при повороте ручки отопления меньше половины, котел пытается произвести розжиг. также при моментальном повороте ручки в положение "лето" котел все равно производит три попытки розжига.
    хотелось бы услышать мнения форумчан о причине такого поведения автоматики котла.
    прошу прощения за качество фото IMG0113A.jpg IMG0093A.jpg IMG0094A.jpg IMG0095A.jpg IMG0099A.jpg IMG0102A.jpg
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перегрев теплообменника, что в СО-вода?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И его никто никогда не трогал, судя по забитому в хлам теплообменнику. :) Когда теплообменник засрался, пламя пошло гореть туда куда можно То есть, по внешней части теплообменника. Ничего нового на фотках не видно. :hello:
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Обсалютно краткий и точный ответ. Эконмя на Т. О. котла хозяева ещё больше вкладывают в его последующий ремонт. Замечено не однократно.
