Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не спорю. но версия с платой не очень.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я эти аппараты колоночного типа не очень :um:
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    @Павел Т., процесс сгорания топлива (не важно вид) никто не отменял. Нет кислорода, есть неполное сгорание. В итоге сажа на теплообменнике.
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Может быть следующая ситуация:
    - плохая тяга / грязные соты теплообменника
    - пламя вырывается из-под юбки и лижет теплообменник снаружи
    - изоляция проводов STB плавится
    - сплавляются провода / оба провода прилегают к теплообменнику и контачат через него
    И получается ... всегда замкнутый STB.
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    На теплообменнике не сажа! эт с него шелуха после перегрева
    @DKuchko, провод стб не поплавился
  6. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Может кто подскажет. ...подшипник вентилятора ...какой размер или номер его 20160224_140309.jpg
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    626 высокотемпературный. Дешевых на месяц хватает.
  8. Чеслав-44
    Чеслав-44
    Чеслав-44
    Кострома
    После включения котла индикатор включения горит жёлтым приблизительно 7 сек, 2 мигания далее повторяется. Плата Honeywell 45.007.351-005 REV. A. Наклейка на процессоре 6926-136, 7354-031, 7355-031. Контрольная сумма EEPROM AT24C04 - 0x000039B7. Есть сомнение в корректности информации EEPROM. Прошу помочь с EEPROM.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может тут что полезное найдете, как раз ваша проблема
    https://www.forumhouse.ru/threads/15445/
    Или стучитесь к @Lavrishin
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачастую не в ней дело. Напишите место обитания.
  11. Чеслав-44
    Чеслав-44
    Чеслав-44
    Кострома
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пришлите свою прошивку мне, проверю. Адрес в личке
  13. Чеслав-44
    Чеслав-44
    Чеслав-44
    Кострома
    Неисправность выявлена. Конденсатор C12 - ESR = 150 Ом. Прикладываю осциллограмму на 11 выводе 9116 9116_pin11.png 9116_pin11.png
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. id248857247
    id248857247
    id248857247
    Вопрос почему у меня котёл при включении сам по себе зажигается? тоесть я водой не пользуюсь а котёл сам по себе зажигает газ?
