Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    Признать ошибку- достойный поступок. :super:
  2. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Проблема с отоплением у котла ZW23 AE23. Регулятор отопления в положении примерно 9-30. Приходишь домой с работы - батареи холодные. Выключаю котел из 1 в 0, жду 5 минут, включаю в 1, отопление включается на 5-10 минут, индикатор 45 градусов, потом отопление выключается на 10 минут, иногда больше на 1 час и более, потом может быть несколько попыток включения отопления с розжигом горелки и без розжига. Потом успокаивается и засыпает. Приходится опять тумблер в положение 0 и через 5-10 минут включать. Причем, чем больше дать ему отдохнуть в положении 0, тем на более продолжительное время он включается первый раз. ГВС работает без проблем, но после выключения горячей воды отопление долго не включается. Если увеличить регулятор отопления, то после включения котла отопление включается на 1-2 минуты и выключается.
  3. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Дополнение - ошибок никаких не выдает. Мастеров вызывали, одни говорят менять плату, другие указывают на регулятор отопления.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    rostov_nn Вы бы с комами...по легче особенно с какими то лизалками...
  5. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    Вышедшая из строя плата- худший вариант, и ремонтируется хорошими специалистами. Раз сюда отписались- значит пытаетесь разобраться самостоятельно, поэтому было бы неплохо, до дефектовки платы, полностью убедиться в работоспособности периферии и наличии требуемых условий эксплуатации котла. На форуме достаточное количество уважаемых спецов и многие дадут дельные советы и руководства к действию. Себя к таким я не причисляю, но на основании опыта могу дать вектор для дальнейшего движения.
    Первое, что сделал бы я- померил напряжение на корпусе относительно нуля. Мультиметр имеется? (Без него, кстати, дальнейшие телодвижения крайне затруднительны) Выставляем режим измерения переменного напряжения, предел 1000 В. Один щуп на корпус котла, второй- на рабочий ноль в розетке. Должен показать (при включенном питании котла, а лучше после ненормально погаснувшего пламени) не более 5-10 вольт, идеально- 0-1, чем меньше, тем лучше. Если больше 50- заземляйте.
    Второе- котел отключается всегда на 45 градусах? Какова уставка по температуре СО? При отключении котла температура подачи соответствует индикатору? (Хоть рукой подачу потрогать- похоже на 45 градусов?) Имеет смысл проверить терморезистор на подаче- висит на "прищепке", на трубе выхода из первого теплообменника. Проверьте качество контактов. Можно мультиметром замерить сопротивление в "контрольных точках"- при 25 градусах должно быть 10 кОм, при 100 градусах- 1 кОм.
  6. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    В дополнение- полная таблица сопротивлений температурных датчиков:
    20ºC: 14,7 KОм
    25ºC: 12,0 KОм
    35ºС: 8 КОм
    70ºС: 2,3 КОм
    90ºС: 1,2 КОм
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не таблица, и не полная!
  8. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    Ну, нут какбэ все вопросы к производителю котла- именно из сервис-мануала она скопирована. Понятно, что кривую обратной зависимости правильнее описать формулой и получить все множество значений. Но в реальных условиях пять контрольных точек- на мой взгляд, да и на взгляд инженеров, разработавших сервисмануал, должно быть вполне достаточно для выводов о работоспособности датчика NTC.
    ЗЫ. А вообще, что хотели постом-то сказать? Может рамок у таблицы не хватает? Или что?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да просто ляпнул! :)]
    Зашёл на форум, а на нём полный штиль.
    Ну думаю, а вдруг тему разовьём.
    Не обижайтесь, а за инфу спасибо!
    Всё верно написано. :hello::hndshk:
  10. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Спасибо за ответ! Приеду вечером с работы, буду мерять, результаты сообщу.
  11. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Померял напряжение между корпусом котла и нулем в розетке - 0 Вольт, сопротивление датчика T7335 на медной трубке слева с верхнего теплообменника в момент дерганий котла на включение и выключение отопления 2 kOm при выключенном котле от сети питания, трубка на ощупь горячая, по индикации 45 градусов, потом трубка остыла до комнатной температуры, сопротивление 2,2 kOm
  12. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Датчик T7335 D1032 0346 отстегнут от трубы, сопротивление при комнатной температуре 2,3 kOm
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Под замену.
  14. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    В порядке уточнения- датчик от платы отключен же был, правильно? Судя по всему выложенной информации- датчик погиб. Котел видит 70 градусов на подаче при комнатной температуре, и 80-85 при температуре 45. Странно только одно- он и на индикатор должен это выводить...
    Подкиньте для тестов любой NTC 10k терморезистор- их куча, любых размеров и форм. Ну, или как минимум, временно, выводной резистор 8-10 кОм, 0.25 Вт. Еще лучше- переменный резистор на 10 ком с линейной хврактеристикой, последовательно с сопротивлением на 1 кОм.
    Посмотрим, что из этого выйдет, как котел отреагирует.
  15. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Прошу прощения, мерял датчик, не отключая от платы, вечером перемеряю.
