Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Снял датчик, отсоединил от платы, сопротивление при комнатной температуре 11кОм, установил обратно, регулятор отопления на 10-00, включил котел, отопление отработало 10 мин, температура на индикаторе 45, сопротивление датчика 4,4 кОм. Выключил котел, жду 5 минут, регулятор отопления ставлю на 12-00, включаю котел, температура через три минуты 60 градусов, еще через три минуты выключился, сопротивление 4,02 кОм на 60 градусах по индикации
  2. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Вернул регулятор отопления на 10-30, включил котел, отопление отработало 5 мин, через три минуты выключился насос, жду следующего включения отопления.
  3. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Прошло 30 минут, трубка подачи остыла до комнатной, отопление не включается, отсоединил провода от датчика, отопление стартануло на запуск и выключилось с ошибкой мигания 90 градусов, сопротивление датчика 8 кОм.
  4. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Получается первый раз после включения котла в сеть отопление включается сразу и нагревает до температуры согласно положения регулятора отопления, а вот второй и следующие включения отопления происходят после длительной паузы, может быть несколько кратковременных включения и выключения отопления, сопротивление датчика во время этих дерганий 7 кОм при положении регулятора на 10-30
  5. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    @vital_ver, комнатный термостат установлен? Если нет- насос должен работать постоянно. Проверьте наличие перемычки между LR и Ls на плате, вторая перемычка LT и Ls. !ОСТОРОЖНО! Клеммная колодка под сетевым напряжением при включенном котле! Хорошо ли затянуты винты клеммной колодки?
    Полная характеристика терморезистора. Соответствует его сопротивление температуре? Все замеры производить при отключенном от платы терморезисторе, отключать клеммы терморезистора при отключенном питании котла.
    Сопротивление терморезистора не зависит от ручки установки температуры. Ручка задает уставку по температуре подачи и плата сверяет температуру подачи по терморезистору-прищепке. 7кОм- это порядка 40 градусов.
    Как-то очень быстро нагрелась СО. Теплосъем нормальный? (Площадь, количество батарей, все-ли батареи прогреваются?) В каком положении селектор на насосе?
  6. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Спасибо за подробнейший ответ! Комнатного термостата нет, площадь 78 кв. м., 4 батареи, на ощупь прогреваются все. Насос похоже выключается, потому как тишина во время перерывов в работе СО. На остальные вопросы отвечу позже, надо подготовиться.
  7. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
  8. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
  9. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Отдайте плату электронщику, пусть поменяет оптопары CNY17F. Их там две штуки, стоят недорого, при выходе из строя как раз отопление впадает в спячку.
  10. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Снял крышку блока управления, передернул разьемные соединения, включил котел с снятой крышкой, регулятор в положении 10-30, котел отработал на СО более получаса, догнал температуру до 60 градусов, за батареи не взяться, надоело ждать, пока выключиться, немного уменьшил регулятор, котел выключился. На плате есть потемневшие элементы 20161026_231732.jpg
  11. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Перемычки для проверки, указанные выше, пока не нашел, закрыл крышки, включил, отработал несколько циклов СО около часа без выключения насоса, а потом всетаки выключил насос.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ребята, это абсолютно другой Евролайн, c абсолютно другой платой. ZW23-1AE и ZW23AE кардинально разные аппараты, хотя название одинаковое и на вид похожи.
  13. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Я написал именно о ZW23AE, о котором пишет vital_ver. Это ж видно по фотографиям.
  14. rostov_nn
    rostov_nn
    rostov_nn
    Нижний Новгород
    Совершенно согласен- 23 и 23-1 разные котлы. Но датчики и алгоритмы не очень различаются, не правда ли? Перемычки я прямо на приложенной фотке вижу, правее ввода питания. На 23-м они назывались перемычка 1-4, и 1-8. На 23-1 эту клеммную колодку разбили на две части, но дороги L и N так и тянутся от ввода ко второй части через всю плату. Да и оптопары так-же остались, и две из четырех -CNY17-3, в правой части фотки.
  15. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    Перепаял 2 оптрона в правой части платы, установлены CNY17F-3 вместо CNY17-3, плата установлена, котел включился на отопление, отработал два цикла СО без дерганий на включение и выключение СО, дальше посмотрим, результаты сообщу.
