Неполадки котла Junkers Euroline
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем milk2008, 08.05.08.
  1. vital_ver
    vital_ver
    vital_ver
    После суток наблюдений - котел работает стабильно, насос не выключает, СО остается работать после включения и выключения ГВС, батареи постоянно горячие. Всем низкий поклон и большое спасибо!
  2. prugina37
    prugina37
    prugina37
    Новичок на форуме-это я. вопрос к знатокам -вибрация стрелки манометра на панели котла-напрягает шум=что можно сделать? и ёщё-какая резьба накидной гайки на манометре к котлу? спасибо.
  3. prugina37
    prugina37
    prugina37
  4. Juri 2014
    Juri 2014
    Juri 2014
    Доброе время суток! Прошу помощи! Котел Юнкерс Евролайн ZW23-1AE 23 (турбо) сначала неработал на включение горячей воды потом через сутки начались проблемы с отоплением мигала желтая лампочка включался насос что-то щелкало насос работал потом отключался на 1-3 секунды опять включался итак по кругу с раза 20 включалось отопление. Потом перестало включатся и отопление. Поменял плату (так как она была проблемная) сейчас при работе ГВС или на отопление включается насос вентилятор росжига не происходит.
  5. Juri 2014
    Juri 2014
    Juri 2014
    Неисправность устранена. Проблема была в прессостате.
  6. unix2315
    unix2315
    unix2315
    Добрый вечер, уважаемые форумчане - прошу помощи!
    Котел Jnnkers Euroline zw23ae23 - не выключается, все время работает горелка!
    В последнее время задался вопросом максимальной экономичности - регулятор отопления стоит примерно на 9.00. Горелка зажигается нормально сразу после запуска, далее через несколько минут лампочка 45 (только она), батареи прогреваются и горячие - и все работает и работает пока не выключишь)
    Сразу вопрос - может это его нормальная работа? Прочитав мануал наткнулся на фразу -
    "Установка сконструирована таким образом, что удобство в использовании сочетается в ней с минимальным вредным воздействием на окружающую среду и низким расходом газа. Подача газа к горелке регулируется тем, какой режим отопления Вы выбрали. Чем ниже установленная температура нагревания, тем меньше пламя. Специалисты называют этот способ «непрерывным регулированием». За счёт этого способа уменьшаются колебания температуры, а нагревание помещений становится равномерным. Таким образом, может получиться, что агрегат длительное время находится в режиме эксплуатации, а газа израсходовано меньше, чем в случае постоянного включения и выключения установки."
    Может я неправильно настроил регулятор отопления?
    - слишком маленькая уставка.
    Если нет то коротко о моей системе:
    Котлу больше 10 лет. Дом 2 этажа квадратов 120, батареи во многих комнатах прикрыты. СО промыл, теплообменник тоже снимал чистил. Накрылся встроенный манометр - поставил выносной сразу на подачу после выхода из котла(давление 1.2 бар).
    Форум читал), не весь конечно, но сразу пишу: датчик - холодный - 10-11 кОм, во время работы - 4.7-5 кОм - на табло 45, подача но ощупь тоже где то около 50.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А должна?
    Нормальная?
    Займитесь утеплением жилья
  8. unix2315
    unix2315
    unix2315
    @sergey 73, спасибо за быстрый ответ!
    так все таки, это вопрос или утверждение?)
    Я правильно понял, если нет поправьте - ручкой регулятора я выставляю температуру подающего трубопровода, котел автоматически ее поддерживает, непрерывно регулируя интенсивность пламени, вообще не отключаясь (даже по достижении заданной уставки).
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Утверждение. Опечатался, а на этом чудном форуме нет возможности редактировать свои сообщения
    Именно
  10. unix2315
    unix2315
    unix2315
    Разобрался - называется модуляция тепловой мощности диапазон 10 - 23,00 kW)
    Еще вопросик - есть ли смысл в установке выносного терморегулятора?
    В инструкции указан Bosh tr12, но я склоняюсь к чему то более современному.
    Как это скажется на экономичности и долговечности (самое главное!) котла?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть
    Положительно скажется.
  12. oleg1704
    oleg1704
    oleg1704
    Добрый всем день. Прошу помчь в такой беде котел юнкерс 23 раньше работал отлично теперь проблема с гвс. При включении гвс котел быстро греется рычит и вибрирует и отключаетс и так постоянно получается ну очень контрастный душ. при маленьком протоке гвс один раз рычит и потом вода идет постоянно горячая. Стоит открыть кран гвс на всю и кончилось счастье. Теплообменник гвс промыт насос менял датчик прозванивал чистил не замкнут. отопление работает отлично. трех ходовой тоже смотрел все окей. вот только снял с котла его расширительный бачок трубка стала пропускать. Но есть другой в системе .
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    вот вам запятые, на всяк случай. первичка чистая? расходы воды в л/мин? как именно рычит? как тигр или как лев?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @вшмукыфте, смею предположить вот так
    РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУААААААААААААААААААААААА бдыщ
  15. oleg1704
    oleg1704
    oleg1704
    Ну как то как мелкая частая вибрация с жужанием (на орфографию прошу не обращать внимания это не излечимо) потом частота вибрации снижается шум дребезг увеличивается. Начинается с 60°-75° потом 90° и отбой не закипает. сегодня пробывал рабочий датчик темпиратуры поставил без изменений. Вечером верну назад родной расш. бачок. первый контур менял 4 г. назад ну сегодня сниму проверю хотя пролым летом чистил от сажи сам радиатор продувал вроде все нормально. Но отопление работает отлично и на маленьком давлении протока гвс держит горячую воду. хочу при запуске гвс попробывать в ручную прикрыть газ на трубе .
